motor electrico X-ploder 86 lbs DECATHLON
  • motor electrico X-ploder 86 lbs DECATHLON
    Buenas, estoy buscando un motor auxiliar para una glastron ssv163, de 4,98 m de eslora.
    Navegando (por internet), he encontrado esto:
    mi idea es un motor que sirva por si me quedo tirado en mis navegaciones costeras (máx 2 millas de la costa y maximo 5 millas de puerto), para poder llegar a puerto sin necesidad de pedir remolque.
    ¿este tipo de motor podría mover una barca de 5 m y su corresponiente peso en condiciones de mar buenas o muy buenas (con mala mar no salgo)?
    según las especificaciones:
    - Potencia 86 lb, es decir un empuje de 39,07 Kg. Uso de 2 baterías de 12 V no incluidas.
    - Compatibilidad Con todas las embarcaciones de máx. 2000 Kg. Peso del barco en carga.
    - Facilidad de uso Empuñadura telescópica. Indicador de descarga de batería con 10 niveles.
    - Nº velocidades 5 de avance/3 de reversa.
    - Hélice 2 palas.
    - Alimentación 2 x 12 voltios.
    - Longitud árbol 101,60 cm / 40 pulgadas.
    1) ¿puede esto mover una envarcación de 200 kg?
    2) ¿a qué velocidad?
    pone que necesita 2 baterías de 12 V
    ¿eso signtfica que se alimenta con 24 V?
    ¿o es que necesitar 12 V pero mucho amperaje para que la autonomía sea normal.?
    se que son muchas preguntas, pero el precio es muuuuuy asequible.
    ah!, y unas para tod@s.
    Re: motor electrico X-ploder 86 lbs DECATHLON
    Hola nachop, he visto videos de embarcaciones del tipo que comentas movidas por un motorcillo de esos,,aparentemente las movía,,pero no le tengo yo mucha fe,,otra pregunta sería,,si se le pone un motor de ese tipo, habría que notificarlo en capitanía?
      Originalmente publicado por nachop Ver Mensaje
      - Hélice 2 palas.
      Yo driría que va a 24v
        y con remos ?
          Hola, en las caracteristicas pone de + de 2.000KG
          salud
          MMSI 224447770
            Es importante verificar que en este tipo de motores se fabrican para su uso en pantanos y especificos para agua salada...
            Sus precios marcan enormemente la diferencia...los mas conocidos en los USA donde los usan muchisimo en la proa de las embarcaciones para la pesca en mangr
            lares sobre todo son los Minkota.
              Originalmente publicado por DROIDE Ver Mensaje
              A parte de todas las consideraciones, si puede o no puede con la embarcacion, no hace falta notificarlo a capitania, pues desde hace poco no es necesario asentar los fueraborda. pero si has de llevar factura que acredite que eres el propietario del artilugio.
              Lo que vale para un fueraborda de gasolina valdra para uno electrico. digo yo.
              En cuanto a si vale para su uso en el mar, seria interesante, pues yo tambien habia pensado hacerme con uno para volver a puerto en caso de apuro .
              En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
              Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
              La carta esferica.
              Arturo Perez Reverte.
              www.posadarosalia.com
              EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                Pero dentro de la barca, hay que poner las baterias.Otros 300€ y despues hace falta el cargador..taitantos €. sera asi...
                  Por lo que he leido en el anuncio de decathlon la alimentación es de 12V.
                  Saludos y buen viento.
                    Yo estaba mirando este tipo de motores.
                    Por lo que he leido un motor de 36 lbs tiene una autonomia de 3-4 horas con una bateria de 80 Ah.
                    Supongo que movería la barca en buenas condiciones climaticas aunque si le das la maxima potencia creo que esas horas de autonomia se reducen drasticamente.
                      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                      Entiendo que le podrian valer las que lleva la barca y que deben cargar con el fueraborda principal.
                        Tienes los Yamaha bastante mejor de precio. Eso si, por experiencia (lo tuve en una neumatica de 2,80), estos motores no te van a sacar de ningún imprevisto porque no tienen suficiente empuje. Además de consumir mucha batería, tendrías que comprar una batería de gel para poder recargarla y cargarla las veces que quieras y esas baterías tristemente son muy caras.
                          En la misma sección del decathlon tienes una batería 105Ah por 130€. Pone que es de ciclo profundo con lo cual te bastaría para mover aproximadamente 40-60 minutos ese motor de 86lb sin cargarte la batería.
                          También he visto uno de 32lb, útil para una pequeña auxiliar:
                          ¿alguien los conoce?
                          Slds y
                            Pues buscando un poco, la marca del motor, pertenece a
                            • X PLODER es una marca registrada por la empresa SUMINISTROS EVIA SL
                            • OBJETO SOCIAL DE SUMINISTROS EVIA SL: Montaje, fabricación, compraventa, gestión y representación de toda clase de artículos, accesorios y repuestos de suministros relacionados con la pesca.
                            Supongo que es la empresa que los importa desde China para su comercializacion en España.
                            En lo que yo compro en tiendas de articulos de pesca, son bastante serios con garantias...etc.
                              Originalmente publicado por vivipatata Ver Mensaje
                              Slds y
                              Por delante
                              Hay una gran diferencia de precios, O ¿ He visto mal ?
