Motor volvo 130cv
  • Motor volvo 130cv
    ¡Buenas!
    Quisiera que algún marinero de este foro me podría echar una mano con un motor diesel volvo 130cv de eje año 93,que siempre tira mucho humo negro y no pasa de 8 nudos,hasta 2700 rpm va bién pero no le puedo subir más sin que me ahogue por el humo.La embarcación es una cabinada Guy Couach de 7,35 mts.
    Saludos y agua dulce para todos
    Re: Motor volvo 130cv
    ¿Qué modelo es?
      Puede ser el turbo,saca el filtro de aire,arranca el motor y mira si las paletas giran,de no ser asi liberalas con mucho cuidado ya que se agarrotan con la carbonilla,si esta roto hablariamos de unos 600 euros,mejor que sea lo primero.
        He revisado el turbo como me aconsejaste y funciona bién,lo que si he observado de que el filtro de aire se ensucia mucho tipo carbonilla,sabeís de que pude ser.
          A ver, por lo que sé el humo negro es debido a mala combustión. Esto a su vez se puede deber a dos motivos fundamentales, falta de circulación de aire o exceso de gasoil. Posibles causas:
          - Obstrucción en el escape
          - Problemas en el turbo
          - Inyectores que gotean
          - Mal reglada la distribución
          Quizás sea hora de hacer una puesta a punto.
            Nosotros tubimos un 140 cv durante 12 años y siempre echo un monton de humo negro y carbonilla le revisamos todo, turbo incluido y nada seguia igual el mecanico lo dejo por imposible diciendome que una vez a la semana lo apretase un poco para eliminar carbonilla.
            Lo que yo le notaba es que al cambiar el filtro de aire se le notaba mucho y tambien que donde lo llebes este bien ventilado.
            Tambien decirte que en 12 años nunca se averio por eso.
            Buena proa.Camarada
            Si la vida es un barco,...
            que haya sueños en las velas,
            esperanza en el timon,...
            y no esclavos en los remos.
              Qué tiempo hace que no limpias y pintas la obra viva ?
                La obra viva va hacer un año,está más limpia que yo cuando llego al puerto más negro que un carbonero
                  He revisado el filtro de separación gasoil/agua y ha sido impresionante la cantidad de porquería pegajosa que tenía,creeís de que pueda ser ese el
                  motivo de tanto humo y que no pasaría de 8 nudos.
                  El miércoles compraré los filtros y ya os contaré como me ha ido el tema
                  Por cierto sabeís de algún sitio por la zona de Bizkaia de que los filtros para ese motor tengan buen precio
                    Puede que tengas también algas en el gasoil.
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Aparte de lo que te han dicho los cofrades el motivo mas frecuente del humo negro es que el motor no puede subir de vueltas debido a suciedad en el casco o en la helice.
                      Un año no es poco para el antifouling,sobre todo en la helice.miratelos ya que sobre todo en la helice basta algo de suciedad para que pierda la froma y su eficacia.
                      La suciedad en el filtro no creo que sea la causa del humo negro,el humo negro se produce por un exceso de combustile(o un defecto de aire,de ahi lo de mirar el turbo). En realidad si el filtro de combustible estaba obturado por la suciedad en realidad estaba reduciendo el problema del humo negro aunque por supuesto tambien reducia la potencia maxima del motor.
                      otra pregunta: siempre te ha hecho humo negro o ha empezado hace poco? Si antes no te hacia.......mirate la helice.
                      SOCIO ANAVRE
                        Siempre me ha echado humo negro,pero antes empezaba a partir de 3000 rpm y ahora a las 2600 rpm,el casco se le ve limpio apenas tiene algún resto de algas por la línea de flotación y la hélice en apariencia y vista desde cubierta parece no tener ningún problema.
                          Bueno piratillas
                          He cambiado todos los filtros y puedo subir a las 3000 r.p.m. aunque
                          la velocidad de la embarcación a pasado de 8 a 10 nudos,todavía muy lenta,si he visto que la hélice tiene bastante porqueria y como me comentabaís también puede influir.Aunque me gustaria saber si esta embarcación se la podria hacer alguna cosa para subirla de velocidad.
                          gracias por vuestra ayuda y ronda doble para todos
                            Me encantan estos temas de averías . Lo siento por ti que tienes que sufrirla, si te sirve de consuelo yo estoy con líos con mi carburador...
                              tengo el mismo barco con el mismo motor 130cv no se si lo as solucionado pero si te sirve de algo el mio a 2500 rpm 11nudos el tema del humo bastante pero blanco saludos
