SEMINARIO DE INTRODUCCION AL PRFV y la HIDROLISIS (ÓSMOSIS)
    Re: SEMINARIO DE INTRODUCCION AL PRFV y la HIDROLISIS (ÓSMOSIS)
    Arriba.
    Los foreros de Levante, ánimo y a participar, que una gran oportunidad que nos brinda Argonauta
      Un saludo Agustín, comentar que el seminario sobre ösmosis,verificación y tratamiento que diste en la escuela de naútica de Portugalete me pareció muy interesante y a la vez muy ameno por todos los casos prácticos que vimos, ah y lo mismo digo de tu libro que ya he leido.
      Un par de dudas que tengo sobre el tiempo que tiene que pasar cuando se ha mojado el casco con una karcher por útima vez para eliminar los restos del polvo del lijado y la aplicación de la 1ªcapa de epoxi sobre la fibra (tratamiento en la obra viva de tres capas de epoxi y masillado ) o el tiempo que tiene que pasar mínimo cuando han caído cuatro gotas ahora en verano antes de aplicar esa 1ªcapa de epoxi.
      Muchas gracias y si decides dar otro seminario por aquí cerca cuenta conmigo.
        Hola Rolyat, bueno... de entrada gracias por tus palabras...
        En cuanto a tu consulta, el tema es muy sencillo, si partes del problema de la Hidrólisis...
        ¿ Por qué se produce la Hidrólisis ? ( La disolución del PRFV, por el ataque DISOLVENTE del agua )
        1ª) REGLA, La obra viva necesita estar seca antes de aplicar ningún tipo de producto encima, de lo contrario ( si dejamos humedad ) interlaminar, esta el agua empezará a reaccionar-atacar la quimica involucrada... Provocando factores Hidrolizantes .
        2º) REGLA, ¡¡¡ NO SE PUEDE HACER QUIMICA !!! , SIN controlar la temperatura y humedad ambiente ( que suele ser del 80-100% al lado del mar )
        y ESO solo se puede hacer o bien dentro de una nave ( a ser posible climatizada , o bien mediante el cubrimiento-protección de un doble toldo, ( fundamentalemnte para protegerse del exceso de calor, del exceso de frio y del exceso de humedad ) ¿ SI ?
        POR LO TANTO, colega y amigo ROLYAT,
        ¡¡¡ TOLDOS, TOLDOS, TOLDOS !!!
        A) cUESTA 1/2 -1 dia colocarlos...
        B) Luego nos facilita la comodidad de poder trabajar:
        - Cuando se quiera ... Con comodidad ...
        - Aprovechando las horas, todos los días... Incluso noches ...
        si se desea ...
        - ¡¡ Y sobre todo con unos mínimos de condiciones
        ambientales químicas.. en cuanto a temperatura y
        humedad ...
        y YA PARA FINALIZAR ..
        Si nosotros hemos carcheado y a continuación tenemos el toldo previsto, podremos dejar que el sol, el viento de tierra, etc, vaya trabajando...
        Por las noches tapar... ( mejor por la tarde que es cuando el casco ( cuando se va el calor ) pierde calor y atrae la humedad...
        Y te aseguro que en unos días el Higrómetro ( si no existe humedad interna en los laminados ( signo inequívoco de posible hidrólisis)
        ... En unos días repito ( no en semanas ) la obra viva esta seca y preparada para implementar patentes, proteccio0nes barrera, etc...
        AMIGO ROLYAT, en esto como en otras cosas importantes de la vida... Despacito... sin pausa...
        Como dice un buen amigo mio...
        Al principio puede costar ... llevarte a un cliente a tu cama... Si le haces un buen trabajo... A el le costará bajarse...
        Si ... Ya se... Que también hay mucho cliente rácaNO y chapuzas... que todo lo quiere rápido... barato y a medias...
        Pues amigo... Hay que hacer didáctica... Y explicar... Y explicar... Y sobre todo aprender a decir que NO... ( lo se.. no es fácil) ... Pero no queda otra...
        CABEZA, CORAZON y MUCHO CORAJE.. ( como sabes ) para luchar con los imponderables de la química y física del PRFV , y más haciéndolo en la calle ( los varaderos ) y al lado del aGUA... dE UN mar de agua ....
        .. Lo sé amigo... NO ES FACIL...
        Pero por eso somos marinos... Y si uno es MARINO... Le pone CORAZON, le echa COJONES .. Y poco a poco va "metiéndole" CABEZA...
        Nadie nace MARINO.. El Marino se hace ...
        Un abrazo.. Agustín.
        Editado por última vez por argonauta3; 27/06/2011, 11:16:07.
          Muchas gracias Agustín, pero que complicao es todo esto con cascos de 30 años, todo son achaques,
            Bueno... La edad importa... Pero mucho menos que elmantenimiento...
            He inspeccionado barcos de 40 años , que estaban maravillosamente conservados y otros con 10 años... Que por un mal mantenimiento estaban fatal...
            El PRFV, es un compuesto extraordinario... Solo necesita un mínimo de mantenimiento ... Y ya se sabe ...
            Siempre es mejor prevenir que curar....
            Enviame fotos y cuentame...
            Un abrazo
              Como una imagen vale mas que mil p....
              Como Ud. pida maestro
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Gracias amigo...
                Si... es verdad... una imagen mejor que mil palabras...
                También es cierto que la gota de aceite ( el "tapado-protección" de los barcos "haciendo química" en los varaderos... se va extendiendo...
                Muy lentamente para mi juicio... Pero se extiende...
                Y nadie mejor que tu y tu familia para ( con la experiencia que teneis en ello ) para valorar... Las ventajas de trabajar con toldos... al hacer química...
                Es más no conozco a nadie que lo haya probado que no lo aconseje... No solo por los resultados... ( Inevitable para la excelencia de los mismos )
                Sino y especialmente por la comodidad que conlleva ... Fresquito en verano y calentito en invierno... Y siempre con el "culito seco" ..
                Y también las secuelas por no hacerlo...
                Y el problema es de verdadero escándalo:
                Más del 80% de los tipos de Hidrólisis que encuentro tienen su origen en "las malas prácticas" de los Varaderos...
                En dos años solo he "visto" dos embarcaciones ( en más de 60 inspecciones) que no tuvieran hidrólisis...
                Lo que "podría considerarse normal " con 30-40 años de estar "flotando" en cloruro sódico, me lo estoy encontrando en barcos de 2 años, 5, 8, 10 años...
                ¿ Por qué ?
                MALAS RENOVACIONES DE PATENTES.....:
                - EXCESo de lijados de los gel-coats
                - iMPLEmentado de patentes e imprimaciones de forma insabia
                MULTITUD de HIDROLISIS REPETITIVAS ,
                Y todo ello con el denominador comun de realizar "QUIMICA" ...
                SIN LAS MINIMAS CONDICIONES QUIMICAS :
                - EMBARCACION PROTEGIDA
                - CONTROLES HUMIDICOS y de TEMPERATURA...
                ETC, ETC, ETC....
                Es cierto... LAS RESISTENCIAS AL CAMBIO, la chapuza nacional ( de ósmoticos y armadores ) , etc... Siguen "MATANDO" ILUSIONES y bolsillos...
                Pero ahora ya se que no estoy solo... Gracias a vosotros... se han "salvado" muchas...
                Gracias a Pedro, a Paco, a Joaquín, a Ignacio, a Antonio R, a Antonio C, a Andrés, a Marc, a Cesar, a Ruben, y a decenas de cofrades y colegas que ya conocen o se han visto beneficiados por los sistemas que defiendo... Se están cambiando hábitos, salvando ilusiones y ahorros...
                Para después del Verano, voy a seguir dando cursillos "estables-mensuales" en el Astillero, además de completar las Autonomias que faltan...
                Y aportar las soluciones que se van encontrando a problemas como :
                - REPINTADOS DE CUBIERTA...
                - RELAMINADOS -REFORZADOS DE CASCOS...
                - NUEVOS SISTEMAS DE PROTECCIONES ANTI-HIDROLISIS...
                ETC... ETC..
                Bien... Pronto nos vemos abrazos y besos... Agustín.
                Me permito colocar una fotos de la "tienda del boy scout" tan maravillosa que colocasteis...
                Te acuerdas D... de como os "puteaban" colocandoos-carcheando un barco nuevo cada día a babor o a estribor.... Y a pesar a que el agua corría por debajo de vosotros ...la obra viva estaba sequita....
                Pero tu le "echastes cojones" D... y a partir de que cojistes al "huevon" por la pechera... Se acabó la ducha...
                Eso amigo es lo que hay que "sacar" en la Náutica .... Cojones...
                Cada vez que oigo hablar de "indignados"... me digo "!joder" ... Y nosotros como nos deberiamos llamar: los "puteados", los "acojonados" , los "los monaguillos sin suerte" ... ¿ cómo ? ...
                ¿ QUIEN COJONES MANDA EN LA NAUTICA ?
                ¿ MANDA BIEN O MANDA MAL ?
                ¿ DESARROLLA NAUTICA o MATA A LA NAUTICA ?
                Estarás conmigo... Mi buen amigo...D.. En que lo importante ( lLA PRIMERA FASE PARA RESOLVER UN PROBLEMA) ) es HACERSE PREGUNTAS...
                LA SEGUNDA, contestarlas ( atreverse a escucharlas )
                LA TERCERA, luchar por RESOLVERLAS...
                CABEZA para comprender los problemas de la Náutica...
                CORAZON para no renunciar a lo que se ama ...
                COJ..RAJE .... Para luchar con los problemas y por nuestros sueños...
                ¡¡¡ Bueno..... no podrán !!!...
                ¡¡¡ Nunca podrán con la AFICION NAUTICA.... !!!
                ¡¡¡ Pero si pueden... Les habrá costado un huevo !!!
                Bien ...
                Seguimos...
                Navegando y achicando...
                Un abrazo. Siempre Agustín.
                Editado por última vez por argonauta3; 28/06/2011, 21:37:49.
                  Buenasss.....
                  Me es imposible asistir a este seminario que por otro lado me parece interesantisimo. AAGGGHHH !!!!
                  Hay previsto alguno cerca de Barcelona? Si lo hay, perfecto.
                  Si no es asi, y si lo puedo planificar con tiempo, asistire al de Valencia.
                  Gracias Argonauta3.
                  Birras para todos !!
                    Pues contad conmigo para el viernes.
                      UN CATAMARAN EN LA UVI
                      Aquí os adjunto algunas fotos de una reparación singular que estoy realizando en el RCNCASTELLON,
                      La embarcación en custión un catamarán a motor, un CATA 10 mts, fué reparado hace poco de unos golpes en los cascos...
                      Estos se repararon indebidamente.. Y no solo se habían reproducido las averias iniciales, sino se habían ampliado... Provocando la infiltración de agua de mar en los flotadores...
                      Y lo que es peor INFILTRANDO el sandwich de ¡¡¡ balsa !!! de la obra viva...
                      Ha habido que sanear lo mal reparado... Sanear metros enteros de sandwich y de balsa y sustituir el mismo por sandwich de PVC , y además despues de sanear capas enteras de la obra viva infiltradas... Y deslaminadas... Volver a RELAMINAR-REFORZAR con un complejo de Kewlar-fb, a fin de restablecer e incluso mejorar la resistencia inicial de la embarcación, y gracias a las propiedades maravillosas del Kewlar como material anti-colisión, conferir a la embarcación un refuerzo adicional ante posibles colisiones con bajos y arrecifes...
                      En el Seminario se expondrá todo un reportaje completo, de el ANTES, y el despues de la reparación...
                      Ahi van una fotos... Aperitivo del resto ...
                      Editado por última vez por argonauta3; 29/06/2011, 08:06:31.
                        Ahi van mas fotos....
                          AHI VAN MAS FOTOS...
                          Lo siento no me deja colgar mas fotos... no se por que ?
                            Al final ayer termine a las 6 y pico de la tarde por lo que teniendo en cuenta que necesitaba una hora para hir a Castellon, al final no pude hir.
                            Espero que fuese interesante, cuando Argonauta venga a la Pobla de farnals no se me escapará.
                            Hay que joderse, toda la semana terminando a las tres y el unico dia que necesito terminar antes de las cinco
                            Salut
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Hago mías de forma exacta las palabras de Markuay. No pude ir y presento mis disculpas. Tengo el barco en Burriana y estaba en Valencia.
                              Salut
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Argonauta 3, no olvides decir aqui, para cuando la charla en Mucia ( yo lo haria en Cartagena, que tiene puerto y astilleros, donde hacer las "practicas"), que el tema es de general interés.
                                MMSI 224325480
