Hola, aqui va una pregunta para los mas mañosos y entendidos, ¿ conoceis algun sistema para poner un botalon de quita y pon? uno de tipo retractil y a poder ser que no estorbe por cubierta. ¿Alguien lo ha intentado? otra preguntita...¿si el botalon es fijo se paga mas por atraque? gracias y brindis a la salud de toda la marineria
botalon proa
Re: botalon proa
Para que barco? Si que hay sistemas de botalon de quita y pon, pero depende un poco de para que barco. Algunos tipo working boat lo suben hacia arriba, quedando casi paralelo al palo. Los minis actualmente lo "plegan" hacia una u otra banda. Los J80 lo guardan en su interior (retractil)... dependiendo del sistema molestará mas o menos por cubierta.
A la segunda pregunta, lo mejor preguntar en tu puerto base,aunque a mi personalmente nunca me han cobrado mas en ningun puerto donde he entrado con barco con baupres... peeeeerooo... todo se andará
Re: botalon proa
Mira en Bricobarco
Re: botalon proa
Si el botalon es fijo, cuenta para la medicion de eslora en los Puertos Deportivos...por lo menos en el mio...(he visto quitarlo en euna Dipol 600 por no dejarlo atracar con el en un punto propiedad de 6 mtrs.).
Re: botalon proa
Hola cofrade. No sé si el botalón de tu barco se trata de un velero moderno o uno de madera, de los llamados clásicos. En mi caso, que es de los segundos, el botakón es de madera y sobresale mucho, más de 1,2 metros de la proa (para una eslora de 7, 75). De momento no me hacen pagar más, pero estoy diseñando la manera de hacerlo plegable, hacia arriba. No suelo ser pesimista, probablemente empiece a pagar más por exceso de eslora, así que necesito buscar solución. Es un tema complicado porque además del botalón están el obenque de proa, los estays, uno a cada banda, y el bob-stay, que baja hacia la roda. Este úlitmo debe ser extendible para poder hacer la maniobra. En fin, un lio. Cuando lo ponga en marcha lo mostraré aquí. De momento tengo medio hecha la bisagra del extremo del botalón que queda dentro de cubierta. Por cierto, esto es importante, no debes fraccionar el botalón para hacerlo plegable. No creo que sea buena idea.
Buena suerte
Re: botalon proa
[quote=astrolabio68;1082399]Perdon por mi injerencia en este hilo. Es que mi barco tiene botalon, pero a popa. Mi pregunta es si este recibe el mismo nombre: se trata de un botalon de popa o hay otra denominacion mas adecuada?
Gracias y un saludo[/quote
Suele ser comun en los faluchos y embarcaciones de vela latina con una pequeña vela para aproar.Creo que lo llaman bataiolSiempre en el filo de la navaja
Re: botalon proa
[quote=lluismi;1083946]Bataiol! Nunca lo había oído... muchas gracias lluismi por la información. Aprovecho ya que veo que estás entre Valencia y baleares... no se si eres catalanoparlante, pero a mi me han dicho por Barcelona, que el bataiol se llama 'botafora' en catalán. Pero tal vez botafora sea 'bauprés' o... vaya, que no estoy muy seguro de la información.Originalmente publicado por astrolabio68 Ver MensajePerdon por mi injerencia en este hilo. Es que mi barco tiene botalon, pero a popa. Mi pregunta es si este recibe el mismo nombre: se trata de un botalon de popa o hay otra denominacion mas adecuada?
Bueno, esta última sería ya ir por nota. Lo de bataiol me va de cine para quedarme con el personal, y... bueno, de paso para mi culturita náutica.
Por cierto, que mi 'bataiol' es retáctil. Se apoya en un soporte que hay en la bañera, y pasa por una fogonadura en el espejo de popa. Para guardarlo, se quita del soporte y se desliza hacia dentro, digamos que queda encima de los asientos de bañera. Algo así, porque lo tengo que hacer en unos días y veremos cómo queda.
Muchas gracias otra vezEditado por última vez por astrolabio68; 22/06/2011, 23:07:14."My boat is my island"
Re: botalon proa
Hola Lluismi. No se si lo de las fotos va por mi, pero las pongo igualOriginalmente publicado por lluismi Ver MensajePon unas fotos.Si et plau,per favor.
Bueno, un dibujo mejor dicho, que se ve muy bien el invento. Del mío no porque no tengo los palos aún, que estoy en ello...
Saludos"My boat is my island"
Re: botalon proa
Hola, y me he hecho un botalón desmontable para un FC8, y funciona muy bien.
Tiene un arraigo fabricado en inox atornillado en proa con 4 tornillos y el tubo, que se fija en el arraigo y en una anilla de proa con un aro interior de nylon, permite, con una sola tuerca o pomo, desmontarlo.
Sobresale 70 cm, pero eso es a voluntad. Yo estoy contento con el.
Si te puede interesar, te mando planos o sólido para construcción.
A mi me ha salido por unos 110 ó 130 chirimollos, no me acuerdo bien, pero no más.
Buenos vientos
Re: botalon proa
Yo me he hecho dos para dos barcos diferentes
- para una vela latina de 7 m, hice uno de madera con bigotes. aguantaba todo, sobresalia mas de 1 m por proa.
- para el 27.7 hice uno de inox sin bigotes y se doblaba cuando soplaba fuerte, asi que tuve que reforzarlo y va perfecto, pero pesa bastante. La diferencia de precio con el original fue abismal.
