Se puede reparar este compás? Gracias
  • Se puede reparar este compás? Gracias
    Hola cofrades.
    Ante todo invitaros a unas
    Quisiera saber que pensais de este compás que queda situado en el exterior del barco y que por el paso de los años imagino le ha entrado agua.
    Agradecería me diéseis vuestra opinión a la hora de repararlo, pues he estado mirando el mismo modelo o muy parecido y cuesta alrededor de 180 euros.
    Es por este motivo que intento agotar el último cartucho con vosotros, a ver si me podeis ayudar antes de hacer el desembolso de uno nuevo.
    Editado por última vez por cooltrier; 10/10/2011, 20:13:16.
    Re: Se puede reparar este compás? Gracias
    Os adjunto otra foto del frontal exterior.
      Se puede.
      Ves al buscador, reparación compás y copia uno de los bricolajes más espectaculares que haya yo visto en LTP a cargo del cofrade yoyete.nihao
        Gracias nihao.
        Pero no puedo ver las fotos
          Hola
          Yo tengo uno como ese, de liquido andaba bien pero era de todo menos transparente.
          Segui los consejos de la taberna, lo desmonte y con paciencia y pulimento titanlux quedo perfecto.
          No tuve que rellenarlo pero por lo que vi no deberia ser muy complicado, haciendo bien la mezcla y listo.
          La bombillita que trae es una porqueria, buscate un led (o dos) con su correspondiente resistencia para 12V y tendras compas nuevo.
            sigue con el busca.nihao
              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
              [ATTACH]22922[/ATTACH]
              [ATTACH]22923[/ATTACH]Hola cofrades.
              Cuando la opacidad no es exagerada (en tu caso sí lo es)....pulimento Titanlux o...pasta de dientes. A mí me funcionó. Prueba en una esquina (no pierdes nadas).
              Jon
                En tu caso y vistas las "cataratas" que tiene tu compás, te aconsejaria directamente el pulimento de cascos. Es una pasta (la hay de diversas marcas) con un tacto ligeramente áspero que esmerila las superficies plásticas, dándoles un nuevo brillo. La encontrarás en cualquier náutica o en tiendas de accesorios de coches. El Titanlux es un buen abrillantador, pero pule muy, muy poco.
                Suerte
                  Hola cofrade, mi compás estaba en un estado deprorable, por lo que la decisión fue fácil, no perdía nada por intentarlo. Abrí el compas y limpie bien por dentro, ya que estaba sucio y tenía depósitos, y por fuera pulí con crema de dientes. Según veo, el tuyo tiene agua por dentro, por lo que debe tener problemas de estanqueidad. Yo abriría, limpiaría por dentro y miraría de cambiar la junta. Por fuera, como te han dicho, hay distintas opciones para pulir. Ante todo mi consejo es que lo intentes, al fin y a la postre tal como está no sirve de nada.
                  Te pongo una foto del antes y después de mi compas para animarte.
                  Editado por última vez por yoyete; 14/10/2011, 16:14:07.
                    Los metacrilatos y policarbonatos se pueden pulir. Al coche de mi hijo se le pusieron opacos los cristales de los faros. Con pilimento de grano fino y una pulidora con bonete de lana, los dejó como nuevos. A mano, sustituyendo la pulidora por un trapo, tambien se consige pero trabajando muchísimo más.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      mas cosilllas
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
