Contra rigida
  • Bricobarco Contra rigida
    Hola a todos y que el calor aprieta. La cuestion és que me han regalado una contra rígida de la marca KEMP de un 40 pies y la quiero readaptar para mi PUMA 341. Sé que se pueden cortar a medida. El problema és que una vez abierta la contra, quitando remaches y demás, me he encontrado que ésta contra, un poco antiguas ya, no tienen muelle y en su lugar hay un taco de goma cosa que me extrañó bastante. Pero preguntando por ahí, he averiguado que estas contras simplemente hacian la funcion de puntal para que no te pusieras la botavara por sombrero.
    Bien, el caso és que quiero poner un muelle y el problema és que he ido a varios sitios de acastillaje y me dicen que no se venden muelles de repuesto. He estado buscando por Internet en diferentes suministradores de muelles industriales pero, como és lógico, hay un monton. Y ahí surge mi duda. Qué tipo de muelle debo comprar? Qué medidas, dureza y demas datos que desconozco y deberia tener en cuenta?
    Otra duda que tengo, abusando de vuestra sabiduría és ¿qué medidas debo tener en cuenta para cortar la contra? Me han dicho que debo poner la botavara a 90º, presentar la contra a 45º y dejar un margen de 10cm. Me han informado bien? Cuantas dudas…
    Perdonar si me he extendido mucho.
    quedo a la escucha.
    Re: Contra rigida
    Aparte de montarla con muelles tambien le puedes poner un bombin de esos que se utilizan para los maleteros de los coches, sabiendo el peso que tiene que soportar en un recambio te lo buscan, he visto alguna contra fabricada de esta manera.
    MMSI 224647240
      Re: Contra rigida
      Hola Glauc,
      yo he montado una contra en un 38 pies y no lleva muelle ni pistón hidráulico. Su función és evitar que levante la botavara en empopadas.
      Creo que el muelle es para trimados mas ajustados para regatas, etc.
      De todas formas tampoco me hagas mucho caso.
      Yo instalé una Rodkicker de Seldén.
      Si te fijas, el ángulo de la contra es distinto en casi todos los barcos. Lo digo por que yo me comí mucho el coco en calcular el ángulo y al final la instalé a ojo.
      De todas formas si entras en la web del fabricante seguro que te da los datos para la instalación.
      Suerte.
      “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
        Re: Contra rigida
        Ola;
        Yo hice una con dos tubos de polipropileno, y algunas cosas, mas que encontre por ahi, le meti dentro un bombin de 900 nw. Es un dufour 28.
        Cuando la vela esta plegada mantiene la botabara horizontal,no puede con el peso para levantarla.
        Pero cuando la mayor esta izada,funciona perfectamente.
        Saudos
          Re: Contra rigida
          Esta es, era un prototipo, para despues hacerla de aluminio, pero ya lleva 5 años.
            Re: Contra rigida
            En cualquier tienda de repuestos de auto venden amortiguadores de gas que son los que llevas las contras rigidas, pero mucho más baratos, sobre 50 leuros para un amortiguador a gas de 1200nw de la marca LIB, mientras que en la náutica te puede costar sobre 120.
            En el catalogo de selden www.blaumar.com/ en la pag 86-87 te indica el que necesitas dependiendo de las caracteristicas de tú barco. y es muy faci hacerlo.
            Unas birras y buenos vientos
              Re: Contra rigida
              simplex dos cosas, desarrolla mas el tema de la fabricacion de la contra, otra cosa, el carril de la mayor parece que originariamente no iva alli, puedes explicar como lo has cambiado, tengo la idea de hacerlo en mi barco para quitar el carril de la entrada, soporta bien el roof las tensiones, en algunos barcos que la traen de serie he visto que vienen muy reforzados.
              MMSI 224647240
                Re: Contra rigida
                Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                Saludos y buenos vientos a todos. A ver si el cofrade pone la construccion de la contra completa. Unos roncitos de ron la aldea a ver si se anima jajajajaj ajaa Saludos
                  Re: Contra rigida
                  Ola;
                  Lo de la contra, es que no tengo fotos de la comstruccion,porque apenas me llevo un par de horas hacerla,
                  Y la mayor parte del tiempo buscando cosas.
                  Por ejemplo el anclaje del palo es de un pinzote de la botabara viejo,un tubo de pp,me parece que de 50m/m, donde meti un bombin de una cama hidraulica usado.
                  Busque un tubo del mismo material que se deslizara por dentro,de 1".
                  le solde un terminal con la plancheta, y le meti un trozo de tubo por dentro metalico para darle resistencia, y que el tubo de 1" no arqueara
                  En ese cabezal le hice una ranura, con la rebarbadora, y ya solo me falta el soporte de la botabara.una pletina de inox con otra soldada perpendicular un taladro y un tornillo, a modo de pasador.
                  Da mas trabajo explicarlo que hacerlo... Yo no gaste nada en hacerla, porque todo era material recuperado.
                  Lo del carro, si que tengo alguna foto, si alguien le interesa explico como lo construi. El costo no fue superior a los 200€.
                  No se si alguien se enterara con estas explicaciones.
                  saudos
                    Re: Contra rigida
                    Simplex, simple e ingenioso.
                    Quizás unas foticos de detalle ayudasen un poco a comprender lo que nos cuentas.
                    No tienes problemas de corrosíon en el hidráulico?
                      Re: Contra rigida
                      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                      Hola Glauc,
                      Suerte.
                      Josep, la Rodkicker lleva un muelle a presion, como los de los capos de los coches, y va tarado dependiendo lo que tenga que soportar
                        Re: Contra rigida
                        Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                        Disculpame pero dudo mucho que un amortiguador que soporte 120kg valga 50€, y si ademas es en inox el precio se dispara
                          Re: Contra rigida
                          Ola;
                          saudos
                          Enhorabuena:La imaginación al poder.Tu veterano se ve magnífico,con tu contra, sus cabos nuevos,el soporte pra el carro de la mayor....
                            Re: Contra rigida
                            es sabido por trigonometría que si la contra forma 45º con el palo y otros 45 º con la botavara, el reparto de esfuerzos es el más equilibrado, esto lo digo en contestación a la pregunta angulos para montar la contra
                            y recuerdo a pitágoras h^2= C^2+c^2;
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Re: Contra rigida
                              Ola;
                              Yo creo y respondiendo a la pregunta del hilo, que es conveniente, pesar la botavara en donde va a ir colocada la contra, unos 50 cmts, hacia popa,
                              con la vela recogida.
                              Una vez montado el piston,para soportar ese peso, debe ir un poco mas atras lo suficiente para que se comprima hasta la mitad de la carrera, en posicion horizotal
                              Con eso tendras 10 cmts, para tirar, la botabara hacia abajo, y 10 para arriba, en caso de una carrera de 200m/m. sin tener que tener la contra muy cazada.
                              Asi lo hice yo....
                              saudos
