Evitar ruido al abrir tambucho
  • Vela Evitar ruido al abrir tambucho
    Buenas,
    Cada vez que abro el tambucho de la cabina hace un ruido al rozar que pone los dientes de punta, siempre lo abro cm a cm y aun así. He probado echando en el borde 3 en 1, teflon, jabon, etc. pero al rato esta igual. Alguna solución? quiza un sistema de deslizamiento? A ver si alguien me echa un cable. Gracias
    sigpic¡Viva Cuenca libre! ¡Queremos puerto de mar!
    http://navegantenovato.blogspot.com/
    http://www.youtube.com/user/Musikamoto
    Re: Evitar ruido al abrir tambucho
    A mi tambien me ocurre, a ver si alguien nos da alguna solución.
      He pensado poner dos tiras de aluminio atornilladas (avellanadas) o pegadas sobre las que deslizase la corredera, pero espero que alguien me de una idea o comente si eso tiene algun inconveniente. Salud
        Originalmente publicado por Veleta Ver Mensaje
        Yo pondría las tiras en algún material plástico, las encontrarás con bajo coeficiente de rozamiento y baja (prácticamente nula) absorción de humedad, pregunta en alguna casa de plásticos técnicos pero yo diría que ha de ser uno tipo "PET + Teflón" que lo encontrarás con nombres comerciales como Ertalite TX o Durester TX
        Ya contarás como lo has solucionado!
          Adhiero a la contestacion de naBruma. Si los rieles del tambucho corredizo son de metal contra metal, siempre harán ruido. Mejor colocar en la parte de arriba (la del tambucho) una tira de algun material plastico tipo delrin o grilon o algo así. No se el material mas adecuado, pero puedes preguntar en astilleros o negocios del ramo.
            Muchas gracias nabruma y wanmaar, que, rumpus, hacemos la prueba con algun plastico de estos?
              Ten en cuenta, que si el portillo desliza con demasiada facilidad, evitaras el ruido, pero quizas te encuentres que con pantocazos y mala mar se pueda ir deslizando hacia proa de forma no deseada , dejandote abierto el tambucho a rociones lluvia etc.
                hola, prueba con Vaginesil
                salud
                MMSI 224447770
                  Aparte de la sugerencia de "el del marisco" puedes pegar una tira de la parte "suave" del velcro. Lo venden por metros, y en versión adhesiva.
                  Nosotros tenemos así y va de coña.
                  El problema de las tiras de material plástico es cómo sujetarlas. Son difíciles de pegar, y con tornillos antes o después se aflojan y rozan con la tapa..
                  Pero depende un poco de la configuración de tu tambucho, todos no son iguales.
                  Edu.
                    He tenido el mismo problema durante años. Lo solucioné pegando unas tiras de teflón sobre las que se desliza el tambucho y corre perfectamente, el inconveniente es el que plantea Arnela. Las tiras de teflón hay que pegarlas con un adhesivo especial.
                      Has probado a cantar en voz alta mientras lo abres... Calla tambucho que no te escucho!!!
                        Arnela, intentare que no quede tan suave...
                        C. Nécora, Yo, tulipán, como en el ultimo tango (ya sabes que los ingleses llaman al barco en femenino, y los italianos tmbn
                        Edu, lo probare antes que nada
                        Kelt, si me sirve el velcro no me complico mas la vida
                        YanYun, ya, ya, pero asi me gano el doble de enemigos
                        Bueno, he solucionado el asunto, y encima nos hemos reido un poco, que mas queremos!......
                        Gracias y Felices vacaciones a todos!!!
                          Con poner el CD a toda pastilla se soluciona el ruido del tambucho
                          Salut
                            Originalmente publicado por kelt Ver Mensaje
                            Hola, Yanyun!
                            Compré teflón en Barcelona, en una macro tienda que se llama 'servicio de estación'. Allí me aseguraron que no se podía pegar, y eso que tienen todo tipo de adhesivos. Nos puedes decir que adhesivo usaste? Tengo teflón y el mismo problema con el tambucho, pero había desistido de la idea por no saber cómo pegarlo...
                            Un saludo y muchas gracias
                            "My boat is my island"
                              Buenas,
                              A mi me pasa exactamente lo mismo, supongo que tienes una puerta corredera como yo
                              Después de laaaaaargas horas de meditación al respecto, he llegado a la "sabia" conclusión de que la estructura del tambucho se dilata durante el día debido al calor, y se comprime por la noche al caer las temperaturas, e y por tanto la pieza no encaja convenientemente.
                              Seguro que ese ruido te sucede cuando la pieza está dilatada o contraida y roza contra el tambucho.
                              simplemente ábrelo con cuidado.
                              Yo lo abro moviendo ligeramente la puerta hacia arriba desencajándola ligeramente de su posición original para evitar el roce, y me funciona, pero supongo que esto dependerá de cada caso.
                              Lo que si te recomiendo es que no trates de hacer mucho bricolaje, porque te quedarás con la puerta colgando dado que no encajará cuando la temperatura sea estable.
                              Editado por última vez por woqr; 21/06/2011, 09:39:02.
