Cambio ánodo bajo el agua
  • Cambio ánodo bajo el agua
    Todavía no quiero sacar el barco para darle la patente, porque solo lleva 7 meses con ella, pero me he dado cuenta que los ánodos que lleva en la quilla corrida que es de hierro se han ido prácticamente.
    Conocéis alguna forma de quitarlos sin sacar el barco, lo habéis hecho a pulmón, con botellas sería mejor, ¿pero saldrán caros?.
    ¿Qué opináis?
    Re: Cambio ánodo bajo el agua
    Creo que a pulmon no podrías sacarlos para poner otros nuevos. Con botellas, deberías quitar uno por uno y ver las medidas y por supuesto los agujeros en donde van abulonados ya que si no coinciden todos los agujeros no podras colocar los nuevos. Pero se puede, con paciencia, mucho aire, buenas herramientas y algunas tuercas demás (por si se te van cayendo al fondo).
    Lo mejor sería cambiarlos fuera del agua.
      Yo lo hice,sin guantes y con paciencia como dice el cofrade pero sin mayor problema y si todo te sale bien se hace rapidito.
      Amarra con un cabo las herramientas al cinto yo lo hice asi para no perderlas y para poder soltarlas y tener las manos libres.
      Lo malo es que siempre hay alguna tuerquecita cabr... que no va.
      Si no se te da mal bucear no creo que tengas ningun problema.
      Buena proa.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        El del eje suelo hacerlo asi, y con un poco de práctica no cuesta nada a pulmon, llevar todo bien preparardo y las herramientas con un pequeño cabito (yo uso la seda dental para dientes) amarradas.
        IRRINTZI
          Muchas gracias cofrades, probaré a pulmón y os contaré.
            Buenas y frescas; Una pregunta:
            Al sacar el ánodo viejo, digo yo que será conveniente meter una lijadita al eje para asegurar el contacto. ¿lo habeis hecho?, ¿con una lima?
            Temo que me va a tocar el trabajito porque está muy corroido y no me da tiempo a sacar el barco.
              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
              Si, pero mejor usa papel de lija al agua, mucho mas cómodo que con una lija!
              IRRINTZI
                Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                IRRINTZI
                O con la parte verde de un Scotch Brite.
                Jon.
                  Yo el año pasado lo intenté a pulmón y no pude, hablo de un ánodo de eje. Finalmente unos cofrades me dejaron una botella y fue una gozada.
                  Mi error, lo hice en puerto, en mi amarre, y es tremendamente peligroso, pero no pasó nada. Para bucear entre amarras, cabos cortados, restos de escombro y sabe dios qué cosas encuentras allí abajo, hay que tener templanza y experiencia, aunque estés a apenas a 5 m. Perdí la sierra de arco, la bajé para cortar los tornillos que sobresalían demasiado y pensé que podrían facilitar el enganchar cabitos, redes o plásticos, así que los corté a ras, pero en el último se me cayó al fondo. Fue imposible encontrarla, pues en mi puerto las aguas son muy turbias y no ves más allá de 40cm., eso además contribuye a andar ahí abajo muy desorientado.
                  Conclusión: te sacas el barco y lo fondeas tras el espigón o en una cala una horita, y trabajas en aguas medio limpitas, es posible que así pudieras hacerlo a pulmón, pero yo ya te digo, no pude.
                  Por supuesto, siempre alguien arriba, que por un lado te controle y por otro te ayude y te pase alguna herramienta, y por supuesto, como te han dicho arriba, tornillos y tuercas de repuesto.
                  Pienso que un ánodo de quilla, que está más profundo debe costar aun más, no te lo recomiendo a pulmón.
                  Editado por última vez por genoves; 22/06/2011, 07:07:42. Razón: plásticos, no plasticios
                    Gracias a todos
                    Cierto que "afeitar" el casco y la hélice a pulmón, con el neopreno el tubo y las gafotas da un poco de repelús cuando ya se tiene la mili hecha..con lanza... pero ya me metí en otras peores.
                    Enefesto, siempre con ayudante arriba y pendiente... me decidiré por echar todo a la talega (lija agua, estropajo, carda de alambre y un limón-- que es básicamente una lima gorda).
                    En mi experiencia y en las rías suele ir mejor la tranquilidad del puerto, por lo quietecillo del barco y la proximidad de medios y ayuda que el fondeo en aguas someras aunque solo sea por las posibilidades de llevarte un coscorrón con el "rhythm & blues" de la nave.
                    Claro que sería mejor subirla, pero no lo veo fácil antes de la travesía
                      Si no apuras las bajadas y lo haces lento sin prisas como si de un juego se tratase en un periquete lo tendras listo.
                      Yo siempre lo hago amarrado dentro de puerto es lo mejor y suelo hacer el mio y dos o tres que me aparecen por arte de magia y siempre a pulmon aunque lo tengo echo con aire y es una gozada.
                      Tranquilo no te agobies lento y sin apurar las bajadas si no si te agobiaras.
                      Suerte y que hagas un buen trabajo,ya nos contaras.
                        Si lo haces en puerto, hazlo por la noche no te vayan a denunciar por intrusismo profesional
                        Yo haría como te comenta Genovés, fondea en un sitio agradable, con el agua limpita, y trabaja lento pero seguro.
                        En caso de que no puedas, contrata a un buzo, que está la cosa muy achuchá
                          no se si te permiten bucear en el puerto sin seguro.
                          Yo lo haria fuera y me evitaria problemas.
                            Ni con seguro tampoco.
                              Creo que esta totalmente prohibido, pero si te dicen algo di que te has caido (eso creo que de momento si que esta permitido) .................
                              IRRINTZI
