Todo en el PC
    Re: Todo en el PC
    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
    MADRE DEL AMOR HERMOSO!!
    Antes andaba con convertidores USB/serie que me daban muchos problemas e incluso morían en acto de servicio con frecuencia .
    Mucho más simple hacerlo todo en red, aparte del añadido de poder tratar la información desde cualquier sitio, que no es poco.
    Por cierto, Pinguino, supongo que será cosa fácil pero no cómo hacer en Linux la conexión del OpenCpn con la red IP, es decir, lo que GPS Gate hace en Güindos. ¿Conoces algo equivalente para usarlo con el paquete Navigatrix?
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: Todo en el PC
      Buenas,
      Pues ya puestos, aparte del OpenCPN puedes probar el RaceMate (programa que he desarrollado), que para este tipo de cosas funciona similar y, ademas, funciona en Mac (que es lo que yo uso habitualmente).
      Hay un hilo con informacion del mismo. Se puede descargar en http://www.racemate.es
      [...]información que estando a bordo.
      En http://olaje.dvrdns.org está a la vista la webcam
      En http://olaje.dvrdns.org:950 toda la info NMEA y Sea Talk traducida a NMEA
      En http://olaje.dvrdns.org:951 la información del AIS
      Pues aqui os inluyo una imagen de los datos de viento que esta proporcionando el Olaje, leidos con el programa RaceMate
      Saludos, y unas rondas
      Zálata - Dehler 34
      jSDN Software de Diseño Naval
      RaceMate Software de Regatas y Navegación
        Re: Todo en el PC
        Hola cofrades,
        Me está a punto de estallar la cabeza ya que no entiendo nada!
        Tengo un portatil con windows y me he leido todos los post que he encontrado, y tengo mas lio que antes de leerlos. Sistemas operativos, discos o pendrives de arranque,....
        Alguien me podría guiar de como tener cartografia de la zona (mediterraneo) y poder descargarse meteo, si la instalación la tubiera que hacer un mono?
        Hice la world race vistual (posición 6281): no existe una programa así en el mercado (libre o pagando) que fuera un programa mas que llebara en mi PC? Con lo de la world race tendría de sobra: meteo actual y estimada, distancias,etc.
        Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
        Preparando ya la
        KDD FURIAS 2023 ...
        Pasate por el post de los furias!!
          Re: Todo en el PC
          Muy agradecido a todo lo que estoy leyendo, aunque no entiendo mucho.
          Bueno, como yo tengo a gasparito por un alumno aventajado, os dire que me daria con un canto en los dientes si pudiera consegir que el pc trabajase como un simple plotter (simple).
          estoy intentando desde hace semanas con un portatil, conectarme con el puerto serie del garmin 128 del vhf. pero ah'i es don de enpieza el problema, no encuentro ningun cable para conectarlos por el otro extremo al perotatil, (solo usb)
          ya me he bajado el opencpm, algunas cartas tambien, pero tengo todo por separado,
          Resumiendo :
          ALGUIEN SABE COMO CONECTAR UN PUERTO SERIE DEL GARMIN, CON UN PORTATIL(USB) ?
            Re: Todo en el PC
            Originalmente publicado por imososinease Ver Mensaje
            Resumiendo :
            Hola
            Para conectar ese garmin al pc necesitas un cable, que puedes comprar en garmin (no se lo que vale) o puedes intentar fabricartelo tu con un cable de mouse viejo, aquí te cuentan como (en inglés) con esquemas y todo
            saludos y
              Re: Todo en el PC
              Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
              Hola cofrades,
              Tengo un portatil con Windows y me he leido todos los post que he encontrado, y tengo mas lio que antes de leerlos. Sistemas operativos, discos o pendrives de arranque,....
              Hola gasparito
              Tranquilo que todo se consigue
              Si tienes un portátil con windows y no quieres cambiar de sistema operativo (a linux, que seria lo ideal) puedes usar el OpenCPN que tiene versión para Windows. En este hilo de la taberna hay muchísima información del programa, de como y donde bajar las cartas, de la meteo, de todo lo que te hace falta, vamos... pero tómatelo con calma, que es largo.
              Si tu portátil puede arrancar desde un Pendrive, puedes probar tambien el Navigatrix que es un paquete de sistema operativo linux con el OpenCPN ya instalado y un monton de programas que te vienen bien (meteo, etc...) No hace falta borrar nada de tu ordenador, solo enchufar el pendrive y reiniciar. En este otro hilo de la taberna tienes mucha informacion, y se entiende bastante bien.
              saludos y
                Re: Todo en el PC
                Gracias parazoa, mirare en una pagina de garmin a ver cuanto vale.
                  Re: Todo en el PC
                  79 dolares el cablecito. en fin.
                    Re: Todo en el PC
                    Mejor no comprar cables y hacerlo. Dinos el modelo de Garmin que tienes, y si es de los que tiene salida USB, con GpsGate puedes conectarlo directamente y crear un puerto COM virtual para ver los datos que proporcione en OpenCPN sin más.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Re: Todo en el PC
                      Creo haberlo encontrado en 38 euros y pico
                      Tienes que decir qué modelo de Garmin y te confirmo
                      De todos modos, hazle caso a Olaje y cúrratelo tu mismo. Coste cero (o casi) y la satisfacción del DIY no te la quita nadie!!
                        Re: Todo en el PC
                        Pues la verdad es que no conozco el gpsgate pero dado que en Linux trabajar con redes es lo mas comun no creo que sea muy difícil.
                        Recuerdo que en opencpn en linux se puede poner como origen de datos gps Network LIBGPS o Network GPSD que funcionan como servidores que pueden enviar los mismos datos GPS (o de cualquier fuente) tomados desde un USB, a diferentes clientes (como por ejemplo Matrix Mariner u Opencpn o ambos simultaneamente).
                        Es posible que si gpsgate utiliza como direccion una IP, esta se pueda escribir en el cuadro de entrada de datos gps como origen de datos o como host local.
                        El caso es que yo no tengo las herramientas adecuadas para comprobarlo (uso simplemente un GPS USB, no necesito mas), pero si puedes usar un pc con Linux Mint o Ubuntu o incluso Navigatrix intenta hacer la prueba, Puede que funcione.
                        OLaje...
                        Edito para compartir estos dos enlaces (en ingles) que puede que aporten algo de luz.
                        Yo no dispongo el hard para comprobarlas pero puede que tu si.
                        Esta es una entrada del foro de opencpn que creo que trata del tema.
                        Este es un soft que parece que funciona de un modo parecido al gpsgate (que como todos sabemos es de pago), pero en soft libre para Linux.
                        A ver si llegamos a algo.
                        Editado por última vez por Invitado; 23/06/2011, 08:26:55.
                          Re: Todo en el PC
                          OLaje...
                          Habrá que probar, que tengo Navigatrix en un PenDrive y la verdad es que va fantástico.
                          Gracias por la info .
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Re: Todo en el PC
                            Navigatrix dispone de GPSD preinstalado y configurado. Esto quiere decir que cualquier dispositivo GPS o AIS conectado por usb/serie es detectado automaticamente y enviado al puerto TCP 2947. De esta manera podemos conectar facilmente y simultaneamente varios programas a la misma señal, incluido de forma remota. Esto está comprobado y funciona sin problemas.
                            La duda es si GPSD acepta otro tipo de sentencias NMEA que no sean GPS/AIS. Olaje, Si puedes hacer pruebas en este sentido estaría genial.
                            Para configurar GPSD por si te hiciera falta la instrucción es: sudo dpkg-reconfigure gpsd
                            Para comprobar si GPSD funciona correctamente navigatrix dispone de XGPS programa para ver la señal recibida en el puerto en cuestión.
                            Aqui hay más info sobre GPSD http://opencpn.org/setting_up_gps
                            Editado: Ops! y probar con PolarCom? Acepta casi todas las sentencias NMEA, recibe/envía datos a TCP/UDP y está para Linux http://www.polarnavy.com/main/prod2
                            Editado por última vez por sailoog.com; 23/06/2011, 13:50:55.
                              Re: Todo en el PC
                              Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                              Mi experiencia es que GPSD solo trabaja con datos binarios. De hecho si encontraba que el GPS esta en modo NMEA lo cambiaba a modo binario cosa que a mi me ha dado mas de un quebradero de cabeza ya que lo prefiero en NMEA. Ahí es donde veo que MUPLEX puede ser util. Pero eso es otra historia.
                              Lo que si es cierto es que GPSD funciona como dices a modo de servidor y entrega datos simultáneamente a diferentes aplicaciones. De hecho creo recordar que el mismo Matrix mariner hace algo parecido y era capaz de enviar datos tanto a opencpn como a googleearth aunque no recuerdo exactamente como.
                              En cuanto a polarCom no se nada, habra que ir viendolo.
                              Edito para añadir:
                              Matrix Mariner obtiene los datos de gps y crea un puerto virtual para las demás aplicaciones. Si llegara a aceptar múltiples entradas ya seria un multiplexor, Lastima.
                              En cuanto a polarcom lo acabo de descargar y la cosa no pinta mal.
                              No puedo probarlo ya que aquí no dispongo de datos NMEA pero ha sido facil de usar (solo descomprimir y doble click sobre el ejecutable en shell), y crea un icono en la barra de tareas que parece que acepta las configuraciones necesarias. Lastima que al ser privativo no podamos traducirlo, sigo teniendo mas esperanza en Muplex.
                              Editado por última vez por Invitado; 23/06/2011, 14:50:16.
                                Re: Todo en el PC
                                Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                                Gracia, es un garmin 128 con un puerto serie, buscare en el cajon tecnologico del trastero algun mouse viejo a ver se lo hago DIY
