Tapón de boca atascado
  • Bricobarco Tapón de boca atascado
    Pues bien. Hola a todos y unas birras generales.
    Como muchos de vosotros sabéis por el foro de compra-venta acabo de comprar un Oceanis 411 del 2000, de 4 camarotes. Claro, el barco no está perfecto, y asumo que tendré que arreglar unas cuantas.
    La primera y más urgente, es que hay un aseo, el de popa/babor que hace un hedor...uf!!! El antiguo propietario que lo ha sido durante un año y medio (y ha vivido en él con semejante ambientillo) dice que nunca ha podido abrir la boca del "waste" que es la del pozo negro que se encuentra junto a la regala de babor a la altura del WC. Lógicamente, lo primero que pienso es que hay que vaciar el depósito, pues él no sabe si antes se vació o no (sería posible que nunca se hubiera vaciado).
    Lo intenté ayer, (la llave de plástico estaba algo comida) Hoy he ido a comprar aceite (6 en 1) y una llave nueva (es tipo winche) y no hay quien lo mueva.
    ¿Alguna idea?
    Gracias de antemano y un saludo a todos.
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Tapón de boca atascado
    El tanque no tiene válvula de vaciado inferior?. Si la boca está fosilizada, tampoco es tan complicado desmontarla por abajo (sacar tornillos y tubo)y . . . poner una nueva?
    suerte
      El barco lo tengo desde hace 5 días, Enric (desde el jueves) o sea, que existe una válvual de vaciado inferior que , si la abro e inyecto agua a presión por arriba (si soy capaz de abrir o desmontar y cambiar la boca) puede dejarme el depósito impecable? Disculpa, mañana busco en las instrucciones esto. Creía que había que aspirarlo en el puerto desde arriba. Por cierto, me han dicho que el de mi puerto, el PortFòrum, este servicio no funciona por ahora.
      Supongo que una boca nueva no es tan cara y que sólo habrà que desatornillar la antigua y poner un aneva.
      y el viento
      yo siento
      tu acento.
      un cuento.
        La válvula de vaciado inferior suele funcionar por gravedad. Si la abres, el contenido del tanque sale al mar por ella. En principio, todos los puertos deberían disponer de bomba de aspirado, pero . . . . .
        En caso de emergencia (creo que tu caso se puede considerar emergencia) nadie te puede reprochar que vacies el contenido a menos de 12 millas de la costa.
        Una vez el tanque vacío y solucionado el problema del tapón, te aconsejaría que lo baldearas en lo posible y luego dejaras el tanque lleno a tope de agua -dulce o salada- un par de días con un detergente fuerte que eliminara el mal olor.
        Recuerda también que lo que peor suele oler en los sistemas WC son los tubos. Los clásicos blancos de acabado brillante cogen olor por porosidad al cabo de un par de temporadas de uso. No hay más solución que sustituirlos, a poder ser por los de triple capa (acabado como de tela mate), sensiblemente más caros, pero mucho más efectivos.
        suerte
        Editado por última vez por enric rosello; 22/06/2011, 08:28:48.
          Gracias, Enric, me pongo manos a la obra.
          Voy a buscar material, e intentar abrir el tapón de arriba para poder rellenarlo. Áyer no pude abrir el tapón con llave nueva y toda mi fuerza, golpeando suavemente para desincrustar pero nada. Hoy no puedo, mañana voy a insistir.
          Lo de los tubos me parece una gran idea.
          Quizás cambie hasta todo el wc. He visto por ahí que valen sobre los 300 y los hay incluso eléctricos ( no sé si vale la pena)...
          Gràcies.
          y el viento
          yo siento
          tu acento.
          un cuento.
            tambien puede ser que algunos de los codos de union con el deposito se hayan roto por haber metido presion con la bomba de mano y tener los grifos cerrados. digo yo
              Para aflojar uno de esos tapones rebeldes me fabriqué una llave similar a la de cambio de disco de las amoladoras, pero en grande. Debo tenerla por el pañol. Si no te va de un día, te la busco este viernes...
              Y felicidades por tu compra
                Hola y para todos, yo intentaria alargando la llave del tapón, me explico, coge un tubo y mete la llave dentro de esta manera la fuerza que ejerce la palanca es mucho mayor.
                Unas Ron-das.
                  prueba con rociar el tapon durante varios dias con cocacola haveces funciona yo lo he probado TAMBIEN UN PAÑO MOJADO CON COCACOLA DURANTE DOS O TRES DIAS PUEDE QUE FUNCIONE SUERTE Y HASTA PRONTO
                    Veamos cofrades, con el tiempo que estamos dedicando al tema , pienso que habria que darle una solucion mas rapida. . Se corta el tubo que emboca en la toma de cubierta , se desatornilla la toma y se saca de cubierta. Despues de esto es mas facil desmontar el tubo y cambiarlo, puesto que sera necesario. A partir de ahi, si se puede se aprovecha la boca, sino se cambia.. Espero haber aportado una opcion valida.
                      Con esto no se resisten....
                        Gracias a todos. Nelso, te envío un privado. Me interesa "alquilarte" esa llave. Lo de la coca-cola es una gran idea. Sirve para todo (probad un dia que tengáis colitis lo bien que va para cortarla) . No obstante, si con la llave de Nelson puedo, me lo reservaré como idea del Dr. Franz de Copenhague.
                        Resumido: Intentaré abrirla, ( en caso de fracaso, que espero que no, desatornillado y sustitución tras cortar el tubo que va a ella), lavarla con un buen detergente y luego dejarla de dos a tres dias lleno con agua y un detergente que cambie el olor (supongo como los líquidos de los wc químicos).
                        Concomitante con eso, repasar juntas y codos. Si con eso no desaparece el olor, cambio urgente de tubos a unos mates de tres capas que, indefectiblemente van a requerir ser cambiados en un plazo corto de tiempo.
                        Os comunicaré los progresos. De momento, mañana traslado de PortForum a PortGarraf para ser pintada la obra viva.
                        Un saludo a todos.
                        y el viento
                        yo siento
                        tu acento.
                        un cuento.
