Palo sin drizas por fuera
  • Palo sin drizas por fuera
    Hola Taberneros, hoy me han dado mi Jeanneau Sun 2000 pero hay algo que me ha extrañado, no lleva ninguan driza por fuera del palo de la mayor(por dentro si).
    ¿Es normal que no lleve por fuera o el que me lo ha montado se ha dejado sin montar las drizas?
    P.D es mi primer velero, antes era tractorista.
    Re: Palo sin drizas por fuera
    Me da que va a ser normal porque no iban a darte un palo sin drizas... digo yo!
    Normalmente las drizas van por dentro del palo y asoman hacia la base de este. En unos barcos bastante arriba y en otros casi en la base (el mio pej).
    No me acuerdo como iba el Sun, creo que todo va reenviado a bañera, así que en el piano tendrás que verlas.
      El jueves estuve navegando en un sun 2000.
      En éste, la driza de la mayor salía del palo por el lado de babor e iba hasta una polea en la base del palo, desde donde se podía cazar con el winche de babor si es necesario, aunque lo normal supongo que es tirar a saco a mano, y hacerla firme en una cornamusa en el mismo palo.
      La driza del foque no se donde anda porque este era enrollable, pero supongo que como la mayor, pero en el lado de estribor.
      Suerte
      No por mucho madrugar sopla el viento más temprano.
        Ya está claro, lleva las drizas por el interior del palo y la de la mayor es la misma que sujeta la botavara, por lo que para subir la mayor hay que quitarla del grillete de la botavara y ponerla en la mayor.
          Entonces ¿no lleva amantillo?
          Em el mío cada agujero que lleva el palo tiene un cartelito con el nombre de la driza. ¿Te has fijado si está rotulado?
          Editado por última vez por Nonick; 01/07/2007, 00:23:49.
          drugstore-catalog.com
            Entonces cuantas drizas llevas?
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
              NO lleva amantillo y si que están rotulados los agujeros.
                Ojito, que en el que yo conozco, hay driza de mayor (obviamente) pero también hay amantillo. Son dos cabos diferentes.
                Que lo disfrutes
                  Vaya por delante de que probablemente esto sea una tontería, pero
                  ¿¿no lleva amantillo??
                  Supongo que será con contra rígida. No sabía que la contra rígida podía sustituir completemente al amantillo, hasta el punto de prescindir completamente de él.
                  Si las ventanas estan rotuladas (en francés como en el Sun Odissey 29.2) y ninguna dice "elevateur nomerecordgoquemuá" o algo así... pues no lleva amantillo. Si hay tantas ventanas como drizas necesitas (genoise, grand voile, spinnaker, y te hablo de memoria y de francés ni papa) no necesitas ninguna más, creo yo.
                  Por otra parte, en el 29 ninguna driza va por fuera del palo, que lo del amantillo ha sido una salida de tema.
                  Unas
                    No es tan raro no tener amantillo y que la driza de mayor haga su función. De hecho, hoy ha sido la primera (corrijo, segunda) vez que me he subido a un barco que lo tenía.
                    Nosotros no lo llevamos y tampoco tenemos contra rígida. Cuando izas y arrías, la botavara va a la bañera.
                      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                      No se si también será una tontería, porque casi siempre navego en barcos entrados en años, pero, si tienes que rizar la mayor, y sueltas driza, la botavara te caerá en la bañera, pero dificultará mucho la bajada de la mayor al estar tirando de ella hacia popa, y tambien la posterior izada, a no ser que alguien esté aguantando la botavara mientras dura la maniobra.
                        el sun 2000 no lleva originalmente amantillo ni por supuesto contra rígida ni hidraúlica, y efectivamente la driza de mayor es amantillo y viceversa, por ello si rizas alguien debe sujetar la botavara,lo cual es fácilmentre solucionable.
                          ¡ ¡ enhorabuena por el cambio ! !, ¡¡¡ hay que celebrarlo !!!
                          ahora sufriras el oleaje y ruido de los camioneros pasando cerca a 20 nd, por lo demás un 10!
                            Originalmente publicado por kiakia Ver Mensaje
                            Gracias, un saludo y unas copitas
