Instalacion Repartidor Carga MASTERVOLT
  • Bricobarco Instalacion Repartidor Carga MASTERVOLT
    Salud ¡¡¡ Compañeros.
    bueno he estado investigando pero sigo sin aclararme, por averia he cambiado el repartidor de carga a uno con diodo de compensacion. Aki comienza mi problema, como-donde conectar el diodo de compensacion, el esquema que trae el repartidor es para un alternador Bosh, y yo tengo un Unipoint UNI0605, he buscado esquemas de este alternador pero no encuentro nada ... ah el separador es el Mastervolt BI702S.
    Pagadas quedan las copas ¡¡¡¡¡
    Salud ¡¡ y buena mar
    Re: Instalacion Repartidor Carga MASTERVOLT
    Hola Xoyo, ¿es este tu alternador? :
    Fíjate en la foto de la parte trasera.
    Un saludo y una ronda . teteluis
      es este
        Hola Xoyo en la foto que se ve la parte trasera del alternador, veo dos terminales, uno (+) y otro (W), si desde la parte exterior del alternador no tienes acceso al cable de referencia del regulador de tensión (sense) que es el que tienes que conectar al terminal (S) del repartidor de baterías. Entonces debes desmontar el regulador de tensión que va con las escobillas (en la parte izquierda de la imagen) va sujeto con tres tornillos de cabeza hexagonal y conectar ahí el terminal (S) del repartidor, en la foto se ven los cables.
        Supongo que a tu alternador le llegarán los siguientes cables:
        - Uno rojo grueso al (B+)
        - Uno negro grueso al chasis del alternador (-)
        - Uno fino del cuenta revoluciones al (W)
        ¿Le llega alguno más?
        De todos modos estos son los enlaces para la instación:
        - El de Mastervolt : http://images.mastervolt.nl/files/Ma...ator031020.pdf
        - El de Surepower, con esquemas para otros tipos de alternadores:
        Editado por última vez por teteluis; 24/06/2011, 12:33:29. Razón: Añadir enlaces de instalación
          Buenos y
          Pueba con el terminal faston que puedes ver aqui
            Gracias TAMAMOANA , TETELUIS
            Tengo 3 cables, W, B+ y otro fino conectado junto al regulador, este no tiene nada indicado, supongo que es el D+ ??
            TAMAMOANA el cable de la foto que sale del regulador a donde esta conectado ? hay que desmontarlo y soldarlo en algun lado ?
              Originalmente publicado por xoyo Ver Mensaje
              No hagas caso a ese cable porque tu regulador no lo lleva.
