Como comprar un barco sin que te engañen?
    Re: Como comprar un barco sin que te engañen?
    Las desventuras de un novato, si te sirve de consuelo, las sufrimos casi todos.
    Un menda quemó un FB de 8 CV porque no se fijó en una p..... bolsa de plástico que taponaba la entrada de refrigeración, en otra ocasión, con un palo de madera, después de cambiar un obenque, se soltó navegando y tras!! palo al agua, menos mal que no se lastimó nadie, y algunas más que me da casi verguenza contar.
    Lo de un fueraborda que no enciende puede ser algo muy sencillo, olvidar abrir el respiradero del depósito, olvidar poner la anilla de seguridad, no bombear suficiente, no calcular cuanto debes carrar el aire en el encendido ... y lo del trim para subirlo puede ser que si no está en punto muerto no suba, esto también afecta al encendido, etc. Ya ves que las meteduras de pata pueden ser muchísimas, pero con algo de práctica esquivas todas las posibilidades de error casi sin darte cuenta, suerte
      Por partes, `porque le pase una tontería puntual al motor, no significa que te engañe nadie, pequeños fallos también los tienen los barcos nuevos
      Compras un artículo de segunda mano, que ya tiene un uso y pagas mucho menos de lo que vale nuevo a cambio de un material que no es nuevo pero te puede proporcionar diversión durante mucho tiempo y lo principal, mientras destrozas esa embarcación, aprendes.
      Eso significa que seguramente tendrás algún problemilla, pero claro, si como tu dices no tienes ni idea de nada, se puede dar el caso de que el culpable de mas de un problema seas tu. Y que incluso comprando nuevo, metas la pata y rompas algo.
      ¿has leido el manual de instrucciones del motor?
      ¿Te has parado a pensar la cara que te se quedará si cuando llegue el mecánico resulta que esta todo bien lo que pasa es que tu has echo algo mal?
      Paciencia y pregunta en el pantalán, y sobre todo no acuses de sinvergüenza quien te ha vendido el barco simplemente por una rabieta de novato.
      Recuerda que mañana el vendedor serás tú.
      PD/ yo tengo un colega que compró un barco con 20 años a sus espaldas pero magnifico, durante 9 años ni siquiera se molestó en cambiar el aceite del motor y claro, al final el motor reventó. Echaba pestes de quien le vendió el barco nueve años antes.
      El barco jamás le ha dado ningún problema a pesar de todas las perrerías que le ha hecho.
      Con esto no te estoy echando la culpa a ti, pero es que he visto muchas cosas..
      Salut.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Salut.
        Bueno la verdad es que no he dicho que sea un sinverguenza por ningún lado aunque personalmente lo pienso, creo que cuando me vendio la barca ya le habia dado problemas el power-trim y seguro que esa tarde arrancó la barca antes de que fuera, aunque igual me equivoco. Ojalá me tenga que echar la bulla el mecanico, pero ya te digo que en el año que llevo con ella no he conseguido que arranque a la primera, es más la segunda vez que baje a la playa lo llamé para preguntarle si le habia pasado lo del trim a el alguna vez y me dijo que no.
        El éxito es facil de obtener. Lo dificil es merecerlo.
          Yo he tenido de todo, barco nuevo, y dos de segunda mano. En todos he tenido problemas y he asumido que los de segunda mano tendrían cosas que saldrían y que estaban o no antes. Lo que sí he hecho es contar tooodos los defectos antes de vender las dos que he vendido. Por eso quizás me ha costado venderlos...
          Margarita, está linda la mar,
          y el viento
          lleva esencia sutil de azahar;
          yo siento
          en el alma una alondra cantar:
          tu acento.
          Margarita, te voy a contar
          un cuento.
            Hola Granatronic
            Después de media vida navegando compré mi primer sueño.. quiero decir barco. De segunda mano tb pues la pasta no daba para más. Lo revisé (y lo navegué) todo lo que pude e incluso pagué a una empresa que le echase un vistazo (150 euros que me pudieron ahorrar un montón, pues te revisan ósmosis, estado general del motor, jarcia, estado del equipo de seguridad...). Aparentemente no hay nada... Salvo un tornillitio aquí u otro por allá. El barco va de cine.
            Pero eso no quiere decir que en cualquier momento salga cualquier fallo.
            Ahorrarse 25,000 euros tiene eso, que igual alguna facturilla de mecánicos te toca pagar. Pero invertir en que algún experto te quite el 90% de las preocupaciones pues igual no es tan mala idea.
            El día que me toque venderlo, pues como el cofrade, explicaré todo lo que hay sin más.
            Tómate una rondita y a dsfrutarlo, que para eso lo has comprado, Motrileño. Si pasas por la vieja Abdera, una ronda a mi cuenta
            Do more of what makes you happy
              Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
              Yo realmente creo (es mi opinion) que una persona que empieza,que va solo con la ilusion y no tiene ningun tipo de experiencia,no deveria comprar de 2ª mano,mejor siempre nuevo.
              Buscar consejo esta bien pero lo malo es que te aconseje el tipico sabelotodo que no sabe una mier... y claro la cosa acaba como el rosario de la aurora.
              No te quiero desanimar pero acaba usted de adquirir por un modico precio el zampa horas libres y agujero negro para lereles mejor del mercado.
              Pero sin desanimar, con unos toques de la persona adecuada a disfrutar (que seguro lo haras) y apoyo al 200% la opinion del otro cofrade a los que se rien no los llebes.
              O mejor aun si se marean espera a un dia movidito llebalos y no regreses en todo el dia te lo pasaras pipa.
              Buena proa.
              Buenas noches y una ronda para tod@s.
              Yo me compre el barco nuevo, y a dia de hoy tengo unas entradas que dan miedo de las veces que me he tirado de los pelos, y la de veces que me he tenido que oir eso de " ya sabia yo que esto del barco iba a ser un gasto extra de rico".
              Si es nuevo corres unos riesgos y si es viejo corres otros, lo ideal es seminuevo, te ahorras un pico de impuestos, y lo puedes probar.
              Salud y buen viento.
                Hola Granatronic:
                No te preocupes, siempre que compras algo de 2ª mano tienes la sensacion de que te engañan, pero hasta que no sepas bien que le pasa al motor....?.
                Soy de Granada y tengo el barco en Salobreña, en el club nautico. Se trata de un velero con muchos años y que he tenido que revisar entero. Hasta que he dejado todo en regla, siempre ha existido el temor de que me podian haber engañado.
                A mi el motor, un FB con años para regalar , me lo reviso un chaval de Motril , que se llama Antonio y cuyo telefono es 619550004.
                A mi me fue de maravilla ,y el precio aceptable.
