Sobrepasar eslora de amarre
  • Sobrepasar eslora de amarre
    Hola a todos los cofrades y una ronda de mi cuenta.
    Mi pregunta es si existe alguna norma para sobrepasar la eslora de la espiga del pantalan, es decir , en mi caso si dispongo de 7 metros de pantalan, podría amarrar un barco de 8,20.
    Gracias y perdon por la ignorancia.
    Re: Sobrepasar eslora de amarre
    Depende de cada puerto... por ejemplo, en mi puerto, si te pasas unos 50 centímetros, no te dicen nada.
    De hecho, muchas veces, suelen ser un poco tolerantes con la eslora, pero no perdonan ni un centímetro en lo que hace referencia a la manga... si me dejas que haga el chiste fácil, no tienen manga ancha con los barcos de manga ancha.
      Gracias, preguntare en el puerto antes de llegar con un metro mas de eslora y que me digan que no, como aun no he comprado el barco nuevo, estoy a tiempo.
        A las malas tolerancia 0, ademas, ultimamente te lo miden por la eslora real, no por la que figure en papeles....por las buenas puede "colar" la eslora de flotacion...
        P.D. He visto medir 7, 20mtrs y en papeles 5,95...
          Al furia 28 de mi colega, el los papeles tiene de eslora total 7.50 metros y parece que no es el unico furia con los papeles asi.
          Vsamos a ver, ahora que hay algun hueco en los puertos, se hace la vista gorda hasta cierto punto en algunos, pero, ten presente que cuando la cosa cambie, como dice el colega "tolerancia cero".
          En la eslora pueden dejar algun centimetro de mas mirando hacia otro lado de momento, pero el asunto de la manga es mas complicado, entre otras cosas porque todo lo que tu te pasas, se lo estas robando a tus vecinos.
          Simplemente una queja de tu vecino porque un dia llegue y tenga que entras al amarre con calzador y rascando el casco y a ti te largan del amarre sin contenplaciones.
          Y, hombre, meter un 8,50 mts. en un amarre de 7, ya es pasarse un pelin, ademas pareceras el padre de todos los barcos del pantalan
          Salut.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Salut.
            7.10 De eslora en papeles y es un 28"
            y lo otro yo lo preguntaria normalmente hay mas problema por manga que por que salga medio metro de eslora
              Depende de la buena voluntad del encargado de turno, así que piensalo antes si no tienes otra alternativa para atracar.
              Ronda pa'todos!!
              ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
                El problema de la manga tiene fácil arreglo: fingers de cemento a cada lado para todos y veréis como no se pasa nadie de manga.
                LSV.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  El Náutico, la marina, el organismo que gestiona los atraques será quien te podrá "permitir" el exceso de medidas.
                  Si tu atraque es como lo habitual, dos embarcaciones entre separadores, siempre estarás condicionado a que la manga de tu vecino permita el incremento de tu nueva "barriguita".............
                  Suerte
