Aislamiento Fueraborda
  • Aislamiento Fueraborda
    Buenas compañeros, una rondas antes de nada
    ¿Alguien sabe se algún material y si se puede forrar la la tapa del fueraborda por dentro para que haga menos ruido?, ¿Sería efectivo?
    Mi motor es un Mariner Optimax 135 cv del año 2003
    Gracias y más
    Re: Aislamiento Fueraborda
    Conozco a uno que lo hizo con fibra aislante, y se le quemo por sobrecalentamiento.
    ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
      Ten por seguro que si fuera fácil y efectivo el sistema para quitar el ruido a los fuera borda, lo hubieran hecho todos los fabricantes de motores, mi mayor satisfacción es salir del pantalán, sacar velas y apagar el pu.. motor.....
      PD ? has probado con tapones para las orejas..¿
        Editado por última vez por Tabernero; 26/06/2011, 21:18:10.
          Pasa de historias,ni caso a aislamientos y cosas raras como te an dicho anteriormente como vienen de fabrica es como mejor te va a ir,no le hagas nada ,mejor ruidoso que arriesgarte a estropearlo.
          Yo tengo un 20cv ,2t y es muy ruidoso pero ni se me ocurre hacerle nada,de todas formas antes de hacerle nada consultalo con un buen mecanico que te puede salir muy cara la espumita de los coj..
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Piensa que por la tapa es por donde entra el aire de la admisión .y si lo recubres por dentro pues la liaras ,
