Fondear con el placet del cardiólogo
  • Fondear con el placet del cardiólogo
    Otra forma similar de fondear para fondeos de menos de 12 kg es la siguiente.
    Mi fondeadero tiene un veril de 6m. Mis antebrazos pueden con 12 kg.
    Al llegar al fondeadero:
    El fondeo ''cuelga'', así es, cofrades, 'cuelga' del balcón de proa. Según voy llegando a pararme en el fondeadero, he largado 7-8m de cadena por el escobén. Cuando el barco esté parado e inicie la 'marcha atrás' ,tiro el ancla al agua. Con el pié cubierto voy dosificando la salida de la cadena.
    Con el mando a distancia...................................cadena .
    Se me antoja segura esta forma de fondear para pequeños. ( Naturalmente
    que sé que RAMBO 1 - 1000 de LTP pueden con otros tamaños, pero tal vez así se animen todos a hablar en este hilo en cuanto fondear es siempre una maniobra segura para piés y manos.nihao
    Re: Fondear con el placet del cardiólogo
    Una opción valida e interesante
    Gracias nihao.
    Suerte.
      A ver si lo he entendido:
      Con el ancla abordo, sueltas más metros de cadena que fondo hay. Al llegar al punto de fondeo, lanzas el ancla, que caerá "como un plomo" y hará fondo de inmediato. Entonces, das atrás y vas soltando más cadena como se haría siempre.
      La única pega que le veo es que si sueltas 8 mt de cadena, tendrás 4 mt de cadena colgando del ancla en el momento de lanzarla por la borda. Son 4 mt de cadena de peso adicional para lanzar por la borda, a sumar al ancla.
      Es evidente que es una forma de asegurar que el ancla cae donde queremos.
      Pero en cuanto a "cardioseguridad", yo lo complementaría dejando el ancla colgando del balcón de proa amarrada con un nudo de los de tirar del chicote y que se libere el ancla. Naturalmente siempre velando por la integridad del gelcoat. ¿o es precisamente a eso a lo que te refieres?.
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        Hola Willy, Guillermo en alemán. Comprendiste.
        No puse lo del ballestrinque, u otro nudo, o simplemente dosvueltas de cabo aprisionadas con la mano,etc., por confiar más en bascular las uñas sobre el balcón, (protegido a su vez con un algo), que esperar a que el nudo se suelte sin problemas.nihao
          Y como haces para recoger? Al menos a mi siempre me cuesta mas recoger que dejar caer el ancla!
            Como siempre.nihao
              Un amigo me ha dicho que una simple roldana es mucho mejor que a pulso. La puso en su barco y está feliz. Es una solución.
              La otra es usar un polipasto. Hay que asegurarse de no destrozarlo todo con la cadena a la rastra. El polipasto sólo lo he visto en un barco, era un rollo, pero es la única manera de izar tropecientos metros de cadena de eslabones tamaño donuts.
              Y luego, claro está el tocho de rodete que no recuerdo como se llama de toda la vida.
