el motor no arranca despues de navegar a vela
    Re: el motor no arranca despues de navegar a vela
    Cuando lo solucione el mecánico, no dejes de contarnos el porqué del asunto, que nos tienes intrigados.
      Yo apuesto por el suciedad en el depósito de Gasoil....
      A mi me ocurría lo mismo, en puerto perfectamente, y al navegar, después de todo el día por ahí, no arrancaba.....
      Yo la solución que usaba para salir del paso era, en una garrafa de 25 litros de gasoil, que llevaba. Sacaba gasoil del depósito, filtrandolo, y tenía en la garrafa un grifo que le conectaba a la entrada del filtro de gasoil, con una manguera....
      Así conseguía llegar a puerto, hasta que pude limpiar los depósitos, y hacerles un registro para posteriores limpiezas....
        Hola a todos:
        La suciedad en el depósito que impidiera arrancar en el mar pasaría a los filtros y tampoco arrancaría en el pantalán. El aire lo purgaría el motor
        Mas me pega alguna avería en el sistema que corta el combustible al motor que en ocasiones se quede cerrado.
        Si el sistema de corte del combustible es eléctrico, cuando te dé el fallo, yo probaría a poner y quitar varias veces el contacto antes de intentar arrancar.
        Si el sistema de corte es manual, accionarlo varias veces y luego intentar el arranque.
          Originalmente publicado por jtrueno Ver Mensaje
          A mi me pasa lo mismo.....
          Según le da, el tío no hace ni amago de arrancar..... pero solo pasa algunas veces...
          En mi caso creo que puede ser por un tema electrico, porque giro la llave y no hace nada, bueno las luces de los testigos si se encienden, pero el motor de arranque ni se mueve
          Pero en el puerto nunca me ha psado, solo cuando he salido a navegar o he estado fondeado....
          Es un susto de p.....s
          Si seguro, revisa las conexiones y el motor de arranque
            holaa, para empezar el mecanico nos ha dejao tirados, tenia que venir a las 12 son las 4 y no aparecio asi que a ver de momento nos ibamos a ir mañana a formentera y ya no nos podemos ir, ya os contare.
              Pués, en principio, por la forma en que te ha dejado tirado, yo diría que ese mecánico "seguro" que es náutico y "seguro" que es caro.
              Cosa diferente es que sea buen mecánico. Eso solo lo sabrás al final.
              Un saludo y suerte.
                Buenas
                Yo tengo un fueraborda Johnson de 9,9 (antiguo) que hasta ahora no daba problemas pero me ha pasado exactamente lo mismo un par de veces, la ultima este fin de semana.
                Puse un filtro/decantador entre el deposito y el motor para evitar problemas de porqueria y agua en la gasolina. Lo que si he notado es que por la entrada de agua de la cola, cuando vuelvo a la semana siguiente, sale un liquidillo viscoso como aceite oscuro/grasa (demasiado aceite en la mezcla ?)
                Este fin de semana, en el pantalan (el motor siempre esta subido/inclinado) lo bajo, conecto la manguera de gasolina, aprieto la perita para darle gasolina, y arranco a la primera. Salgo del puerto,pongo velas, apago y subo el motor.
                Cuando llego a la zona donde iba a fondear, en viento baja, asi que decido bajar el motor para acercarme y realizar el fondeo, pero nada, que el motor no arranca, asi que a vela a 0.5 nudos hasta que llegamos a donde queriamos y toca fondear a vela.
                Ya una vez fondeados, pruebo a encender el motor pero nada, quito bujias , limpio, monto y nada, mis conocimientos de mecanica no van mucho mas lejos .
                Como iba a pasar la noche alli, me dije: Bueno, mañana ya me preocupare de como volver.
                Por la mañana, tras una noche movidita y con pocas ganas de quedarme alli, bajo el motor de nuevo y arranca a la primera
                No me la jugue y me fui a motor hasta el puerto. Pero vamos, que sigo mosqueado sin saber porque me hace esto.
                Por lo que veo no soy el unico, alguna idea ?
                  Originalmente publicado por oublie Ver Mensaje
                  Pues vaya fastidio... cuando te haga el trabajo le informas de lo que cobras tu por horas....
