problema con el cambio
  • problema con el cambio
    holasss, primero unas birritas para todos tengo un fueraborda johnson 120cv 2t no se exactamente de que año es supongo de los 90, el caso es que me costaba mucho meter la marcha tanto hacia delante como hacia atras y ignorante de mi sin hacer mas pruebas di por sentado que era el mando y compre uno nuevo resulta que iba igual de mal entonces empece con las pruebas y despues de todos los intentos e llegado a la conclusion que viene de la cola puesto que sacando el pasador que tira de la varilla que va a la cola punciona todo suave, la pregunta es si desmonto la cola es posible repararlo de alguna manera?, otra ronda por el tocho
    Re: problema con el cambio
    nadie tiene idea de que puedo hacer, una ronda par ver si se anima la cosa
      Hola torrijo,yo miraria primero el aceite de la cola,si tiene agua y si tiene particulas metalicas un saludo y
        ok, mirare a ver, pero el ultimo dia que estube mirando no vi ningun tornillo para quitarle o poner haceite en la cola, todos los fuera borda tienen aceite en la cola?¿
          Buenos dias torrijo, todas las colas tienen dos tornillos (tapones)uno en la parte baja proa y otro mas arriba que es para el nibel y sacar el aire
          al llenar,rasca la pintura que tienen que aparecer
          -ksaludos ydesde la pozona
            ok gracias, al final pude solucionar lo del cambio, desmonte la cola y la varilla que baja del motor a la cola esta oxidada y iba muy dura, la lije engrase a tope y con la mano ya iba blanda lo monte y ya funciona, el problema que e tenido ahora es que compre un mando universal y como tiene varias posiciones conecte los cables del reves y cuando baje la barca en la rampa gire la barca empujando para no tener que echar marcha atras y cuando le doy para lante la golfa tira pa tras y zas leñazo con la elice al ormigon de la rampa y la mitad de una aspa a tomar por saco
