la marea influye en el viento?
  • la marea influye en el viento?
    Buenas, unas rondas pa tos!
    Desde siempre he oido que cuando la marea empieza a subir tambien lo hace el viento previsto. La verdad es que no tengo claro si es verdad y cual sería la explicación en caso afirmativo. Alguien que me lo pueda aclarar?
    Re: la marea influye en el viento?
    Hola Cies Ons,
    A mi también me llama la atención esa correlación marea alta (o marea subiendo) con el viento, he comprobado muchas veces que es cierta. Lo curioso es que resulta independiente de la dirección del viento, lo que chafaría la explicación de que se deba al trabajo realizado por la onda de marea sobre el aire.
    Si me entero de algo más sólido te lo cuento.
      Considero que sí; siendo en mayor o menor intensidad, según la corriente creada por la marea se oponga ó siga la dirección del viento.
      Saludos entre las Cies y Ons.
        Naturalmente que influye la marea en el viento, eso que habeis observado es real como la vida misma. Con pleamar hay mas viento que con bajamar.
        Hablo de condiciones normales , no de días con vientos concretos.
        Creo que se debe a que la presion es algo mayor con pleamar y por ello el viento sopla con algo mas de fuerza.
        digamos que la columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas, está algo mas comprimida en pleamar y eso hace que el viento sople con algo mas de intensidad.
        Socio Anavre : 784
          Mas que la marea yo diria la Luna, por la presion que esta ejerce, vamos es lo que he leido, no obstante seria interesante que nos lo comentara un meteorologo.
            Desde luego que funciona, muchas veces cambia el viento de intensidad poco después de la pleamar o la bajamar. No se porque, pero me inclino por efectos de presión, aunque también puede influir la temperatura de la superficie del mar, que también cambia con las mareas
