Gaza en las amarras
  • Bricobarco Gaza en las amarras
    Saludos cofrades y unas rondas
    ¿alguien sabe cómo se hacen las gazas en las amarras y con qué tipo de aguja se trenzan?, cualquier ayuda es bienvenida.
    Gracias.
    Re: Gaza en las amarras
    Creo que te refieres a este:
    Working on a dream
      La verdad es que no necesitas ninguna aguja para trenzar gazas de amarras aunque claro está si tienes una será (sólo un poco) más fácil. Lo único que necesitas es un poco de cinta aislante, un mechero (o cuchillo caliente) y un rotulador para no perderse.
      En internet podrás ver multitud de videos y documentos explicativos si buscas "eye slice". Si no encuentras ninguno que te convenza, dilo y te buscamos uno.
        Hola jgq:
        Procura que la amarra sea de cabo de poliester de tres cordones (mejor que de cuatro) y será más fácil hacer las gazas.
        Tati Pascual
        www.tatiantoxo.blogspot.com
        "Rumbo y distancia"
          En youtube tienes lo que buscas
          Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
            Puedes usar un puntero o un destornillador para ir abriendo las filásticas, te será más comodo así. Sólo hace falta practicar y paciencia.
            Cuando lo acabes mojalo y ruedalo por el suelo y luego ponlo en tensión cuando aún no se haya secado, queda bastante mejor.
            Últimamente he visto muchos hechos con los chicotes al final al aire y queda bastante feo. Un truco, sobretodo con amarras de cañamo, es ir reduciendo mena cortando un poco cada vez según acabes y así reduciendo la sección de manera que va de mas a menos y queda mucho más bonito.
            También se llama "ingerido".
            Saludos y rondas.
              Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
              Hola jgq:
              Hola a todos:
              ¿Alguien sabe o conoce algún enlace para hacer la gaza si el cabo tiene cuatro torones?
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Hola a todos:
                Cofrade Xeneise, tu pregunta me ha trasladado a mi infancia , cuando con el Scubidou hacia birguerias con los brazaletes. . Este problema creo que lo tengo solventado, de todas formas este finde, buscare un cabo de cuatro torones ( dificil ) y practicare, pero seguro que queda bien. Te tendre informado.
                  Hola a todos:
                  Igual que el de 3 pero con 1 torón mas, aunque es mas recomendable si cabe numerar y etiquetar los 4 chicotes de los torones, el resto es igual. Y en las amarras de 8 igual que las de 4 pero de 2 en 2.
                    Si no encuentras el cabo de 4 torones no te preocupes que yo te facilito 2 iguales (los de mis amarras) sin pa tos
                    @XeneiSailor
                      Buenas, en ingles el nudo se llama "eye splice", ponlo en google y te saldran montones de opciones.
                      Yo aprendi con este, es mas facil de lo que parece, en cuanto ves la mecanica, puedes hacer los que quieras.
                      Makes a secure loop in the end of a three-stranded rope. For mooring, towlines, and other long term or critical applications, seven tucks are recommended.
                        Es bueno tirar de cada torón hacia atras despues de cada pasada. (hacia la gaza, o sea en sentido contrario al trenzado)
                        El sistema de trenzado es similar para unir cabo y cadena de fondeo y poder utilizar el barboten mixto.
                        __________________________________
                        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                          Flying, de los que había visto por internete, quizás éste, es en el que se ve más claro.
                          Ronda para tí.
                          Salut.
                            Gracias a mi también me parece el mas claro y sencillo...
                            cada vez que tengo que hacer esta gaza no soy capaz de hacer
                            dos iguales
                            Gracias,
                              Yo uso un punzón que compré en Accastillage Diffussion y es muy cómodo
                              http://www.accastillage-diffusion.es/empalmes-y-proteccion-de-cabos,14050/punzon-inox,52905.html
