Chisme nuevo: SONIHULL
    Re: Chisme nuevo: SONIHULL
    Buenas tardes y un para el café.
    Mi interés por estos artilugios no pasa del simple interés por los avances cientificos.
    He intervenido en algunos apartados de este foro que tratan el tema porque antes de jubilarme mi trabajo tenía que ver con sónares, física del sonido y cosas así. He puesto enlaces a algunas webs que tratan el tema y expresado mis dudas acerca de que haya una solucion definitiva a estas alturas.
    Es mas: Estamos hablando de timidos intentos con ultrasonido en embarcaciones de recreo y hay quienes estan aplicando el invento a barcos de gran tonelaje y hasta instalaciones portuarias de forma integral.
    ¿No sería la repanocha que pusieran una red de transductores a la dársena entera?..
    Si alguien no entiende el ingles, con ponerlo en el buscador y pinchar en "traducir esta pagina" sale de dudas.
    De otra parte, he visto en algunos sitios "collares" para abrochar transductores a la colas de los "intra-fuera bordas".
    En mi modesta opinión el "pegar" el transductor (o transductores) al casco, o hacer orificios para que el transductor esté en contacto con el agua me lleva a la conclusión de que (como todo transductor) calculado para trabajar en el agua, puede incluso estar colgado por la borda a babor y estribor y el fecto sería el mismo (incluso mas efectvo).
    Pero es solo una opinión que si el presupuesto me permite probaré y resolveré cuando pueda.
    El fácil: Si alguien tiene una cubeta de esterilización (entre 20 y 60 Khz) que la cuelgue por una banda del barco con una alargadera y la tenga funcionando unas horas cerca de la pala del timon. Verá como poco a poco se desprenden los bichos.
    La cosa es que los chinos venden esos transductores (transductores Langevin) que no son otra cosa que dos obleas de cerámica comprimidas entre masas de aluminio con un perno. Meten el positivo entre las obleas y el negativo al bloque de aluminio y hala... los microbios a bailar.
    En cuanto a la peligrosidad de estos sonidos, como se ha dicho por ahi arriba, la potencia y la frecuencia (a esos niveles) es inocua. Si por ello fuera los ginecólogos, dentistas, caridiologos etc., no podrian trabajar los diagnosticos con ultrasonidos.
    Lo que si contaminan son las toneladas de antifouling que se dejan miles y miles de barcos por todos los mares del mundo.
    Un saludo para todos....
    PD.- Leí cuanto pude sobre el tema en estos foros y en alguna ocasión ví fotos de desconchones en algunas zonas de quilla y/o timon. Mi opinión sobre esos desconchones es simple: Cuando se limpia la obra viva antes de aplicar el antifouling anual, es literalmente imposible impedir que queden células de microorganismos "encapssuladas" bajo la capa nueva. Si justo después se aplica el ultrasonido, los microorganismos encapsulados "revientan" dejando en falso el agarre del antifoulin nuevo y es por ello que se desprende dejando el tipico desconchon. Para poner un chisme de esos hay que partir de una limpieza casi quirúrgica de la obra viva. Si no... desconchon al canto.
    Editado por última vez por carcamal; 22/01/2013, 19:00:50.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Originalmente publicado por nahititi Ver Mensaje
      Y digo yo, porque será que cada vez que salen hilos hablando de aparatos maravillosos de reciente aparición en el mercado, aparecen a su vez cofrades nuevos en la taberna, con muy pocas intervenciones que hablan maravillas de esos sistemas; ¿ están esperando darse de alta justo en esos momentos ?. ¿ Soy mal pensado o casualidad-causalidad ?, ¿ los distribuirán-venderán ?, que raro no?....
      Saludos y
      No tantos "milagros", el propio importador da su parecer (y lo conozco personalmente)
      Originalmente publicado por iono Ver Mensaje
      Como gerente de Disvent, os voy a dar información acerca de Sonihull (lo más objetiva posible):
      - La información del fabricante inglés es que el sistema funciona muy bien
      - Sin embargo, nosotros estamos "monitorizando" las primeras instalaciones que se han hecho en Espña, para sacar nuestras propias conclusiones
      - En el mes de octubre, hice fotos de dos barcos donde se había instalado Sonihull. Uno de ellos es el mío (un Oceanis 351). El casco estaba muy bien (pero solamente llevaba instalado desde marzo, por lo que no es un resultado concluyente). En los metales (hélice, bocina), había esa especie de "gusano" blanco adherido. Sonihull nos dijo que ese "gusano", que ellos llaman "gusano coralino" no se puede evitar con Sonihull.
      - En la línea de flotación, había una línea de verdín/caracolillo. Eso es algo "normal" e "inevitable" según Sonihull.
      En estos momentos, me atrevo a decir que Sonihull funciona, pero hasta dentro de un año no me atreveré a dar una opinión más fundamentada.
      Lo que es seguro es que el barco hay que levantarlo cada año, para cambiar ánodos, revisar fondos y rascar metales (por el gusano coralino). La ventaja sería entonces no dar patente cada año (quidás cada 4 o 5 años) y tener más velocidad durante todo el año.
      Pero repito, hasta dentro de un año no tendré conclusiones más definitivas en base a nuestra propia experiencia.
      Saludos a todos y
      esperaremos ......
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Respuesta: Chisme nuevo: SONIHULL
        de entrada todo lo que sea ultrasonidos me parece algo no bueno! Imaginaos en un puerto deportivo y que todos lo barcos lleven este sistema, creeis de verdad que no afectaria a la vida marina de la zona?
        Pero, Hablando de inventos,
        No habia otro invento curioso, que se trataba de un robot teledirigido?
        Sabeis algo de aquello? alguno lo ha probado?
        en principio no contamina, salvo el bolsillo al que lo comprara.
          Usa el busacdor de LTP y veras muchos comentarios
            Saludos y
            Eso o es que busca información, no tiene porque buscar venderlo. Solo he puesto lo que he encontrado en esta pagina www.clamp.es nada mas.
            En cuanto a otro que ha dicho si lo pusiese todo el mundo... como afectaría a la fauna... entonces usemos todos veleros porque si todo el mundo utiliza gasoil... ¿Como afectaría
            a la fauna?
              Originalmente publicado por DYC71 Ver Mensaje
              a la fauna?
              Pero es tu primera entrada....y eso mosquea
                Re: Respuesta: Chisme nuevo: SONIHULL
                Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                Se hablo hace dias :
                Editado por última vez por dunic; 25/01/2013, 16:57:38.
                Manel - EA3CBQ
                  Está demostrado que a los peces no les afecta (deberías ver cómo se acercan al barco a hacer la siesta...
                  La lástima es que no fastidie a las medusas...
                  Buena proa!
                    Pues en mi caso solo buscaba información, y si soy nuevo en esto.
                      No no....en tu caso no buscas informacion, afirmas que el chisme funciona y que es la panacea y derivas hacia una direccion que no es mas que publicidad positiva del chisme y eso es sospechoso en tu primera entrada
                      Como profesional descubro que la jaula de grillos sirve para retrasar o ayudar que, durante el año, la obra viva se mantenga limpia de caracolillo, su alcance esta alrededor de dos metros de cada transductor, no todos funcionan bien y no se porque, en las partes metalicas es menos efectivo, creo que es una buena opcion para los regatistas que buscan el 100% de limpieza....pero no se consigue con eso, los barcos de regatas usan patente clara(no de huevo sino de color) y antes de la regata se tiran para limpiar con scotch brite toda la superficie sumergida, el chisme no sirve para dejar de hacer la varada anual, por lo que para mi no sirve como sustituto, si se usa una buena patente y se aplica bien, el caracolillo no se ve en tres años, si la patente de la helice se da la adecuada y bien no hace falta jaula de grillos y dura dos años
                      Mi barco lleva tres años amarrado por motivos de salud y no tiene ni caracol ni baba y a motor sigue alcanzando los 8knots a 2000rpm signo de que la helice sigue limpia
                      Pienso que es un artilugio que ayuda pero no suprime pese a lo que anuncian, pero es posible que en un corto espacio de tiempo pueda llegar a funcionar, por otra parte hay detractores que comentan la posible deterioracion de la fibra en la zona del transductor por vibraciones de las capas estatrificadas que las separa....todo un poema
                      SALUT
                        SALUT
                        Si te has preocupado en investigarme te habrás dado cuenta que solo he copiado y pegado lo que pone en la pagina en cuestión, que no la vuelvo a poner no vayas a pensar que estoy haciendo publicidad de ella.
                          Con el permiso del cofrade añado mas leña a la discusion
                          Barra libre para todos
