Medidas del gratil del spi asimetrico
  • Medidas del gratil del spi asimetrico
    Como mi spi asimétrico es una miniatura, estoy a la caza de uno de segunda mano. El cofrade Colt me ha dejado el suyo para que lo pruebe e incluso para que lo compre si me interesa.
    ¿ Cuál es la longitud aproximada del gratil en relación al palo o al estay ? . Es más o menos la longitud del estay
    Pongo unas fotos, porque creo que es un poco pequeño para mi barco. Parto de la base que el puño de driza está 0.4 metros por debajo del tope del palo. (para que quepa el calcetín).
    Otra más,
    La foto de un cocodrilo que hay por Santa Ponça - Mallorca
    Tabernero, todo el ron que haya para quien me ayude.
    Editado por última vez por Gerret; 01/07/2007, 23:13:35.
    www.anavre.org
    Re: Medidas del gratil del spi asimetrico
    Yo diría que la longitud del grátil del asimétrico, debe ser mayor que el stay, un 15 por ciento, aproximadamente.
      Yo no sé cuales son las medidas, pero es mayor que el estay. Mira en esta página, lo explica muy bien.
      Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
        Originalmente publicado por elmouron Ver Mensaje
        http://www.cibernautica.com.ar/temas...icos/index.htm
        Ok,
        Al menos por las fotos está claro que el puño de amura tiene que poder llegar al herraje de proa.
        www.anavre.org
          Un 15 % es mucho. Más bien la cosa ha de ir a un 5% más largo que el stay, pero depende de varias cosas.
          Lo que está claro es que el de la foto se queda corto por muchísimo, el génova diría que debe ser mayor.
          Buena proa!
            - El gratil de un asimetrico (o SLU en RN), dependerá de donde lo amures, si es en la base del stay o usas un botalon y adelantas el punto de amura. También hay que tener en cuenta la altura de la salida de driza, si es normal unos centimetros encima del arraigo de stay, no hay problema, pero hay que vigilar, que en algunos barcos la diferencia de altura es importante y entonces hay que tenerla en cuenta.
            - En el caso de amurado en la base del stay no debe ser mas largo que el mismo stay, es mas normalmente es un poco mas corto, del orden de un 5%.
              Gracias por las respuestas. Me hago una idea.
              www.anavre.org
                hola Gerret
                en mi barco un 34 pies (Giro34)
                la longitud entre la polea del extremo del botalon (que extendido hace casi 2m) hasta la polea en el mastil, mide 13,40m
                y el gratil, del spi (grande) mide 14,77m
                parecido a lo que dice Sakamura
                un diez por ciento de mas
                Editado por última vez por maka; 02/07/2007, 20:47:08.
                  Cuidado, que esa medida no es ni de lejos, la del stay.
                  Aún así me parece larguita
                  Buena proa!
                    Acabo de hacer una medición en mi barco (sobre el papel).
                    Si mi estay fuera al extremo del botalón se incrementaría en un 3 por ciento. Mi botalón es de casi un metro para una eslora de 7.25.
                    Ahora habría que sumar a ese 3% la curva que hace el gratil, es decir el abombamiento.
                    No sé pero quizás sea otro 3 por ciento. En las fotos se ve bien el abombamiento y el botalón (las fotos son del enlace http://www.cibernautica.com.ar/temas...icos/index.htm
                      Elmouron, tu caso es distinto del planteado por Gerret.
                      En tu caso, se trata de un asimétrico amurado directamente al botalón. En este caso, es claro que la longitud del grátil (SLU) debe ser mayor que la distancia entre arraigos.
                      Otra cosa es lo que pregunta Gerret, aportando el amurado de un asimétrico (pequeño) a proa, mediante un herraje en cubierta (por cierto, algo que no se ha comentado: el herraje no parece suficientemente consistente y, además, sería mejor a través de una polea dimensionada. A partir de aquí, habría que verse la presión que puede hacer sobre el balcón y lo que ese puede entorpecer las maniobras).
                      Buena proa!
                        El arraigo es una "u" de forma rectangular soldada al la base de los arraigos. La sección de dicha "u", no parece demasiado robusta, quizá sea de 5 mm (lo mediré). Es la que hay. Le puse una polea, aunque no he mirado el esfuerzo, me interesaba mirar primero el tamaño y luego depurar la maniobra.
                        Mirando otros hilos, si lo usamos a 80º, el puño de amura tendría que ir bajo, tocando casi el herraje y si lo ponemos a 150º, tendría que quedar un metro por encima. El puño de driza a tope de palo. Esto me indica que el gratil tendría que tener como mínimo la longitud del estay más algo de alunamiento. ¿ no ? ¿ o me estoy basando en falsas premisas ?
                        www.anavre.org
                          Cuidadin, que en nuestro barco, aparte del botalón, el asimétrico va tope de palo, con lo que la medida será bastante más que la del stay.
                          En mi caso el asimétrico mide 10 m2 que el simétrico.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                            Es correcto lo del trimado a los distintos vientos, aunque creo que un poco corto. Me explico:
                            En un rumbo "cerrado", aunque bajes la amura, normalmente ésta no bajará más allá del balcón. Si además tienes en cuenta que hay (o tiene que haber) una polea por donde pasa la braza, tampoco se puede ir mucho más abajo. En consecuencia, en rumbos abiertos, también irá algo por encima de ese metro que dices.
                            Por todo lo anterior, un asimétrico que tuviese la misma medida de grátil que el stay y se amurase a la misma altura de casco que la entrada del stay (como es el caso de la foto que presentas), ya tendría un grátil "efectivo" superior al mismo stay.
                            Además, está la forma del asimétrico. No es lo mismo un asimétrico pensado para traveses o rumbos cerrados, que uno más orejudo, pensado para un rango superior de rumbos, incluidos los más portantes (personalmente, creo que ésta es la elección correcta). En el primer caso, el grátil ha de ser comparativamente menor que en el segundo.
                            Buena proa!
                              No hay lugar a dudas, creo que te queda pequeño..
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
