fueraborda no arranca
  • fueraborda no arranca
    Ronda para todos los cofrades, tabernero, que paga mi suegro, jeje. Lo primero decir que he intentado meter este mensaje en el foro de motor pero no me deja, ruego a alguien con facultades que lo traslade y me perdone por mi ineptitud. Ahora al bollo:Tengo un motor fueraborda tohatsu de 50 cv y 2 tiempos. Yo no entiendo ni papa de mecánica, mi suegro algo sí que controla. Es un tres cilindros. Resulta que éste año le cuesta dios y ayuda arrancar y cuando arranca al ralenti se cala enseguida. Ya le cambiamos las bujías, la pera, limpiado los carburadores, los filtros y no hay manera. Una vez que arranca, luego arranca a la primera. Pero si le dejamos un par de horitas sin arrancar ya vuelve a decir que no. He probado a mandarle gasolina directamente a los carburadores y ahí sí que nos arranca a la primera, pero claro, no vamos a desmontar la cajeta de los carburadores cada vez que queramos salir. No se que más hacer, tamos desesperaos, porque este año que está la lancha más decente que nunca nos da problemas lo que nunca nos dió. Antes, después de invernarlo, le costaba, pero luego arrancaba bien, a no ser que estuviese días parado. S.O.S. Buena mar.
    Re: fueraborda no arranca
    Verifica el circuito de la gasolina, manguera, pera de impulsion y las distintas abrazaderas, suena a que tienes una pequeña entrada de aire, mira con la pera dura a tope si tienes una pequeña fuga de gasolina en alguno de los puntos, si fuera asi no te molestes en reparar, es mas barato y fiable comprar una linea completa que ademas vendra verificada.
    Es conveniente cada 2/3 años cambiar estas lineas ya que los hidrocarburos, la temperatura y la luz degradan poco a poco las gomas que las componen.
    Suerte!!
      Seguramente es el buje del esferómetro obstruido por culpa del "litle green bag", en los veleros pasa a menudo cuando se destrullura la botavara.
      Suerte !!!
        gracias por las respuestas chicos, así da gusto, una rondilla a la salud de esta gente tabernero!! creo....creo que tengo una fuguilla en el conector del macarrón con el motor, la valvula que conecta el circuito al motor, no se si me explico...si fuese eso,es suficiente pa que no arranque??? Como sea así, voy dai detrás de las orejas a mi suegro. Mañana de tarde, me acerco y ya os comento, gracias otra vez, a ver si va de ésta.
          el hecho de que la pera no termine de ponerse dura.....¿¿¿ es señal de que entra aire por algún punto del circuito???? Porque entonces creo que van a ir por ahí los tiros
            si no se pone dura, mal puede funcionar
            sí, en serio, empieza por ahí
              otra cosa en el mando, en el extremo opuesto por donde se introduce la llave, hay una especie de "boton".....sabe alguien decirme para que es, aire, o que leches
                Originalmente publicado por danielgd Ver Mensaje
                  De que color...???...El dispositivo de "Hombre al agua" es de color rojo, pero si no hubieras puesto la horquilla en el, no podrias arrancar...
                  Hazle una fotico...nos sera mas facil identificarlo y echarte un cabo!!!...
                    rondita, para los lugareños. Joé!!! El dispositivo del hombre al agua sé cual es, jeje. Dejo este enlace http://www.nauticexpo.es/prod/tohats...69-186089.html, es el que asoma en la izquierda. De todas formas mañana saco fotuquis,
                      Suerte!!
                      Voy a coincidir con eso...
                        Ese boton ( que en mi caso es rosca) es para poner mas blando o mas duro el morse,..... si el morse mal pensados. . Si la pera no se pone dura, sigue por ahí, ese es el motivo seguro.
                        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                          lo prometido es deuda, a ver si soy capaz de colgar un par de fotos, pues va ser que soy un poco inutil
                          Editado por última vez por Capacho; 06/07/2011, 21:25:41. Razón: intento colgar fotos
                            no soy capaz de colgar fotos, de todos modos, gracias a todos, por cierto, ya tengo solucionado el tema, era una pequeña fuguilla en la conexion del macarrón que entra al motor. Ahora da gusto, arranca a la primera y ya no se me cala.......A por los calamares!!!!!!!!!!!!!! jejejjee. Una ronda para todos que paga mi suegro!!!
