Me podeis decir que son estos aparatos??
    Re: Me podeis decir que son estos aparatos??
    magnifico instrumento, si miras pa tras puede que es de los que van a 12 v o a pilas. cambiando un puente se puede elegir. eso y las luces de situacion era casi todo el sistema electrico en los '70. interiores normalmente a petroleo.
      El parato tiene la siguiente inscripción en el centro:
      "DEPTH BELOW TRANSDUCER"
      Me parece que hay pocas posibilidades de fallar (además tuve una sonda idéntica en un barco hace ya muchos años): Radiogonos abstenerse.
      Lo de la antena ya no lo tengo tan claro...
      Buena proa!
        Como viejo técnico, puedo informarles lo mismo que lo que algunos colegas ya lo han afirmado, ese aparato (el 1º) es una ecosonda, creo recordar la primera de la era del transistor..., la luz que se veía, la primera era una lamparita a gas neón, la cual giraba por uno de los pequeños motorcitos que comenzaban a aparecer al igual que los circuitos impresos... El trasductor ya era conocido pues es algo parecido a la càpsulas de cristal de los tocadiscos o mas adelante los Tira chispas para encender las cocinas de gas..., la señal que se emitía era de baja frecuencia, arriba del límite de la audición humana, unos 30 a 50 mil ciclos, con el tiempo se fue progresando y hoy está, y hasta en doble frecuencia, en los 200 a 300 kcs.
        La luz neón parpadeaba con mas fuerza según el eco de la señal de rebote, lo cual era contrastada en un dial de plastico transparente con marcas, de acuerdo a las taras realizadas por el fabricante...
        La segunda si.., se trata de una antena electrónica, que incluye una especie de Booter como la que se aplica a las antenas de TV de larga distancia.
        Para torrelacho..., creo que aun tengo ese manual que pide, voy a ver si lo encuentro y lo subo...!
        Una cañita con algo fuerte, por que aquí hace mucho frio...!!! Para brindar con todos.
        Hugo W. Barzola
        Bahía Blanca- Argentina
        HWB.-
          Aquí le muestro una Ecosonda ........ aún en mi poder...
          El manual lo estoy buscando...!
          HWB.-
            Yo llevo una en mi barco y aunque funciona, aún no la he mirado ni se como funciona, porque ni me llama la atención.
            Por cierto, ahora recuerdo que a su anterior armador, creo que le gustaba, por su antiguedad y tal.Se la regalaré si la sigue queriendo.
              Gracias a todos por vuestra amabilidad, veo que la taberna continua funcionando muy bien.
              Si es esfectivamente una sonda he visto incluso buscando por ahi y otro de vosotros que me ha facilitado el link del manual en lengua de la Albion... sin embargo es un aparato que no funciona, por mucho que le doy a dial de conexion,,,no "rula", ni se enciende nada,,,y si que me hubiese gustado ponerla en marcha quiza por su antiguedad pero por mas que busco el fusible por si esta fundido no lo encuentro.
              En cuantro a la antena,,,pues si es una hf,,,pero no se donde iria conectada, me figuro que tambio en de un antiguo artilugio que ya no esta en el barco.
              Gracias a todos por vuestra atencion
              Sir Torrelacho
              Sir-Torrelacho
                Bueno, bueno, Amurado..., si tienes una y funciona, prueba de esta forma...: Encenderla..., esperar unos segundos, y observar la pantalla, verá una luz brillar en algún punto de esa representación circular...
                Claro, no quiero pasar por alto que lo realice cuando aun está en el pantalán..., entonces fíjese en la graduación de la pantalla, donde mas brilla la luz que se ve oscilante en la misma. Mire que hay un control que dice por lo general sensibilidad o Gain, como la de la fotó que mostré, ajuste a una definición mas fina esa señalización. Ahora viene el momento que nos dija si la marcación que observa se concuerda con la eco que está utilizando modernamente.
                Espero que con estas indicaciones pueda darse una satisfacción.
                HWB.-
                  Mira haber si le llega alimentacion de 12 voltios, yo tengo una de ese modelo y funcina bien, a mi tambien no iba y era que el antiguo dueño le habia quitado la alimentacion electrica, no la tires.
                  Perdona que no nos veamos por el pantalan , primero para felicitarte por tu adquisicion, y la otra por ayudarte pero estoy muy lejosss.....
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    El caso es que no la he mirado a pesar de que la veo aunque no quiera.Pero no me gusta.Ya me puse en contacto con el anterior propietario del barco y se la devuelvo, porque parece que el si tenía interés en ella.Si no la quiere entonces será nanoelcapi quien dará cuenta de ella.¿cuantas sondas tendrá mi barco', espero conocer mi embarcación algún día.
                      holaaaaa , cotrades esto que pongo es un gonio , que tiene un monton de años , si alguien esta interesado lo vendo o lo intercamvio , ,
                      salut kiqu
                      Editado por última vez por kiqu; 21/04/2012, 23:34:25.
                      kiqu
                        Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                        Si no la quiere el anterior armador al cofrade Olaje (Carmelo Milla) le encantan esos cacharros.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
