ayuda con quitavueltas del genova
  • Vela ayuda con quitavueltas del genova
    Hola queridos tabernarios. Tomaros unas.
    Necesito ayuda. Os cuento: No me funciona bien el enrollador del genova, que llevo en mi puma 27. El tema es que la cazuelita quitavueltas superior se ha cascado y eso, no quita vueltas, con lo que la driza del genova se me enrolla en el estay, o mejor dicho en el perfil del enrollador. Cuando intento sacar el genova, enseguida la driza da vueltas alrededor del estay y el genova no sale. Si saco la genova "a mano" me pasa lo mismo cuando intento enrollarlo.
    El enrollador es una modelo viejo, un FACNOR Modele TT150, y en EROMAR (distribuidor oficial de FACNOR) me dicen que el modelo esta descatalogado y no hay recanvios, con lo que me "aconsejan" canviar todo el enrollador. No pongo en duda su buena fe, pero si puedo arreglar o canviar solo el quitavueltas, me ahorro una buena pasta.
    Ya he bajado la pieza, limpiado y engrasado con spray de teflón, pero no ha solucionado el problema. La cazuelita esta muy desgastada y como mordida. La pregunta es: ¿Creeis posible encontrar un quitavueltas de driza nuevo que se ajuste al perfil del viejo? es un estay de 6 mm y 10.60 metros de longitud.
    Ya se que es dificil, pero os agradeceria cualquier sugerencia.
    Manaques
    Re: ayuda con quitavueltas del genova
    Calma, calma, no contetesteis todos de golpe que no me da tiempo a leer tanto mensaje. Vamos piratas, no hay nadie a quien se le ocurra algo?
    Manaques
      ¿ Llevas pegado el quitavueltas al puño de driza ó arriba del todo y pegado a la salida de driza ?.
      Hay casos en que el gratil del Génova es algo corto y en ese caso se puede colocar un trozo de cabo entre el puño de driza y el giratorio. Este siempre casi pegado al palo y salida de driza.
      Nunca se debe poner dicho cabo entre el giratorio y la salida de driza pues se corre el riesgo de que se líe y... hasta rompa.
      Salud, suerte y
      al. tanllaui @ gmail. com
        ponle un quitavueltas fuera del conjunto, esto es entre el fin del conjunto y la sujeccion al palo.
        Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
          Puedes montarle un derivadrizas para que tenga mas angulo y asi ayudara a que gire
          SALUT
            Todas las soluciones que te han dado son las hortodoxas, son buenas y deben funcionarte. Como solucion de emergencia que a mi me ha funcionado con el mismo problema, iza la genova sin hacerla firme en el puño de amura, de este modo cuando llegues al tope haces firme la driza en el mordedor o en la cornamusa segun el sistema que tengas instalado, a continuacion relinga (tensa) la genova tirando hacia el puño de amura y la haces firme, necesitaras un pequeño alargador entre el puño de amura de la genova y el arraigo en el enrrollador. Seguramente desaparecera el problema y podras enrrollar y desenrrollar perfectamente. Al menos a mi me ha funcionado.
