problemon ayuda
    Re: problemon ayuda
    Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
    La bombona no tiene nada que ver con contrapesos de la cocina; la estabilidad de esta se basa en el bajo centro de gravedad que le proporciona el cardán, bastante alto (al menos en la que yo tenía).
    Prueba a poner un cacharro con agua y sin bombona y verás que no pasa ná de ná, ahí se queda tan guapo él.
    En cuanto a rellenos refineros... No tengo ni idea de como funciona por ahí ese tema, pero si preguntas a algún butanero - si hombre, como los de los chistes...- te podrán decir donde se rellenan las botellas "normales" de casa; vas allí, y preguntas.
    Mientras tanto usa las botellas pequeñitas que van muy bien como anti-motines. yo las usaba cada vez que me quedaba sin gas en donde no podía rellenar la propia, y sin ningún problema.
    Lapin
    Hombre, no pasa na de na en condiciones "portuarias" o muy bonancibles. Si el "cacharro" que ponemos encima tiene cierta altura y cierta masa, entonces el centro de gravedad "sube" considerablemente y la inercia del mínimo bandazo...
    Por otra parte, los cartuchos de gas que se proponen como opción sirven para un apuro, pero no duran apenas. Yo entiendo que aquí lo que se está solicitando es una solución que permita cocinar con frecuencia...
    sigpic[
      Re: problemon ayuda
      Pues llenala tu, desde una bombona de las domesticas, un cabezal de salida libre, y ala al descampado a probar,
        Re: problemon ayuda
        que la llene yo?????
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          Re: problemon ayuda
          Vamo avé…
          Lo suyo es encontrar quien pueda rellenar la bombona como Dios manda, y lo de usar las mini es un remedio temporal, sin duda.
          Pero lo que apunta Simplex también es perfectamente factible como remedio para un apuro, aunque no demasiado ortodoxo:
          A una bombona casera con su regulador normal (cerrado, no me seas bruto…y si fumas no conduzcas), le acoplas en el otro extremo de la manguera el regulador de la Francesita de marras bien colocadito con su anillo de presión que no se escape nada.
          Francesa en el suelo, pitorro arriba, comme il faut y Doméstica en alto sobre una mesa, puesta al revés –la bombona, no la mesa, claro-
          Abres regulador de la pequeña de abajo.
          Abres regulador de la machorra de arriba.
          Ssssssssshhhhhhhhhhhhsssssssssssssssssssssssssssss ……
          Chorro de gas líquido (pa eso se pone la grande boca abajo, pa que salga el gas en líquido) de una a otra por el aquel de las diferencias de presion.
          Cierras regulador de doméstica à Cierras regulador de francesa et voi-lá!
          No sabrás cuanto gas ha pasado exactamente de una a otra ni la presión que tiene…
          Te la habrás jugado…
          Habrás infringido no sé cuantas normativas…
          Pero tendrás una bombona de las puñeteras francesas con gas suficiente para evitar unos cuantos motines
          Por supuesto la “nodriza” tiene que estar bien llenita para suministrar adecuadamente a la canijilla.
          Pues vá a ser que no Hopetos
          Todo el peso que le metas al cacharro por debajo del eje de giro del cardán (como sería el caso de la bombona) bajará el centro de gravedad haciéndolo más estable, y en esas cocinas el eje del cardán queda a la altura de una perola casi llena (Recuerda que estamos hablando de un 28 pies que no creo que lleve ollas enormes y altas como para un regimiento de cazadores alpinos) de modo que el peso de la bombonilla al final es prácticamente despreciable.
          Lapin
            Re: problemon ayuda
            Con tumbarla ya es suficiente, no hace falta ponerla boca abajo,antes de abrir la llave de la francesa,purgar hasta que salga gas en forma liquida.
            Yo siempre e cargado las botellas azules con propano,para soldar, y las del barco con butano, sin problema.
            Cuidadin con los dedos que esta frio.
