Bomba de sentina no va
  • Bomba de sentina no va
    En primer lugar una ronda de fresca cerveza para los asistentes.
    A ver si me echa alguien una mano con el protocolo a seguir para encontrar el fallo.
    Es una bomba de sentina nueva, que ha trabajado poco y que ayer cuando la prové, tanto manualmente como con su interruptor en el cuadro no hacia ninguna señal de funcionamiento. Cuando trato de conectarla la luz baja algo en intensidad.
    Habrá que cambiar la bomba?
    Saludos y buen verano
    Re: Bomba de sentina no va
    Probablemente se te haya quedado pillada y no es capaz de girar. Desatáscala.
      "Nueva" que quiere decir, que ha trabajado poco o que hace poco que la has puesto??
        Para referencia y sin el menor ánimo de crítica, ¿que marca y modelo de bomba es?.
        ¿En qué barco está instalada?.
        Mantengo una "guerra" particular con la bomba de la sentina de mi barco; un Ro 300 y una bomba Rule 360. Por ahora he perdido todas las "batallas", razón por la cual recabo información.
        Saludos y ánimos, que quien resiste, gana.
          Cómo están las baterias? Está bajo un fusible de amperaje adecuado? lo digo, por que si las baterias están bien pero está cortocircuitada (la bomba) y está bajo un amperaje demasiado alto, pasará lo que dices que te ocurre. Igualmente ocurrirá así si la sección de cable es demasiado pequeña.
          Saludetes
            No se que modelo es. Lo miraré y te lo comento.
            Gracias a todos
              El detalle que cuentas de que la luz baja de intensidad al darle a la bomba puede deberse a un cruce o conexión deficiente. Empieza por ahí (mirar es gratis).
              suerte
                La bomba es Jabsco.
                Voy a desmontarla para ver que es lo que falla y si no habrá que pensar encambiarla, que tenerla en buen estado es fundamental.
                Gracias a todos.
                  Desatornilla la tapa y la junta saca la turbina y limpia las paredes, a continuacion impregna a malas penas las paredes con grasa hidosoluble, vuelve a montarlo, ceba la bomba antes de probarla...seia interesante que soplaras la manguera de salida y aspiraras un poco en la de entrada a la bomba, en alguna ocasion las membranas de las valvulas de no retorno (en algunos circuitos no hay ninguna, y en otros hay una en el de entrda o en el de salida) se quedan pilladas y no permiten que la bomba funcione.
                  Salu2.
                    Muy buenas
                    Esa bomba está atascada o gripada seguro.
                    ... Por cierto, ¿tienes protegido el circuito con un fusible? debería haber saltado antes de que se acusara el meneo de corriente en el testigo
                      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                      Muy buenas
                      Coincido contigo cofrade
                      Socio Anavre : 784
                        Originalmente publicado por BUZOSKI Ver Mensaje
                        La bomba es Jabsco.
                        Gracias a todos.
                        En la sentina tengo una Jabsco pero no tiene turbina, es de menbrana y puede funcionar en seco sin estropearse. En noviembre cumple 22 años y va fenómena.
                        Si cuando la pongo a funcionar, hace ruido el motor pero no achica, desmonto el filtro que hay intercalado entre la aspiración y la bomba, limpio las pelusas y suciedad y como nueva.
                        Rebe
                        Editado por última vez por Rebellin; 05/07/2011, 23:13:15.
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
