Bote expansion en Volvo (estan locos estos de volvo?)
  • Bricobarco Bote expansion en Volvo (estan locos estos de volvo?)
    Buenos cofrades.
    Un amigo le ha puesto en el Volvo 2030 un bote de expansion donde iba el tubo de expansion
    Y me pregunto yo, funcionara? lo que yo entiendo es que el tapon del enfriador abrira por presion para liberiar el exceso, pero imagino que es estanco y que no entraria liquido si le faltara, a no ser que si le falta liquido haya presion salga el aire y entre el liquido
    que me decis?
    Editado por última vez por patxikiter; 05/07/2011, 02:45:30.
    http://www.straitmagazine.com
    Re: Bote expansion en Volvo
    Si es buen amigo, no se le puede decepcionar.si fuera otro
      Está estudiado y suele funcionar
      Es más, cualquier cofrade que no lo tenga puesto, que lo ponga
      Quitas el tapón del radiador, te vas a una tienda de repuestos de coche, te dan ese mismo tapón y su rosca con el orificio para el tubito, y compras el tubito y el depósito
      Roscas, colocas, y cuelgas el bote expansor incluso con bridas así fácil.
      Es la única forma de echar agua cómodamente sin abrasarte, ver el nivel siempre del agua, etc..
      Yo lo veo fácil, barato y práctico, es más; imprescindible.
        Entiendo entonces que hay que cambiarle el tapón, uno distinto para que entre el refrigerante?
          El tapon tiene que tener valvula de retorno,aparte el tarado de la valvula de seguridad tiene que ser la misma, que pone en la chapita interior..
          saudos
            Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
            saudos
            Estoy un poco perdido, ¿ vale el sistema ? o no es aconsejable. .
              y ya puestos yo pregunto...¿por que hay motores (el mio) que no llevan el depósito de expansión?
              “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                acabo de hablar con volvo en algeciras y si, se puede pero hay que hacerle un bypass o algo asi.
                  El sistema claro que vale, si esta bien instalado.
                  El alivio a la atmosfera en vez de hacerlo por el tapon del radiador lo hace por el del vaso de expansion.
                  Y el nivel del radiador se mantiene por diferencia de presion.Como el agua no va a circular por el vaso,(aunque seria lo correcto) no es necesario el bypass.
                  Este sistema solo sirve para ver el nivel de refrigerante, y en caso saltar la valvula de seguridad del radiador que el liqudo, pase al deposito de expansion y no se derrame.
                  A ver si sale choquero (que seguro, nos esta vigilando)
                  saudos
                    Re: Bote expansion en Volvo (estan locos estos de volvo?)
                    como os dije llamé a volvo y el presupuesto es:
                    vaso de expansion: 273 euros
                    mano de obra: 161 euros (3,5 horas)
                    refirgerante: 17 euros (ufff, menos mal)
                    Tptal: 415 lereles
                    estamos locos o que?
                    todos tienen derecho a ganarse la vida. pero un puñetero vaso de plastico, ese dineral?? es de platino???
                    3,5 horas para montarlo?
                    Explicadmelo por favor
                      Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                      Tptal: 415 lereles
                      Cofrade patxikiter, tomate unas rondas de tila . Esta gente de Volvo tienen unos precios de tarifa para los potentados. Y por supuesto los precios hora tambien.. Si el vaso de expansion no tiene ninguna birgueria especial para los motores volvo . A lo mejor esta pintado de verde original y por esto se encarece . Creo que si lo adquieres en una tienda del automovil , tendras mejores precios y ademas podras elejir entre varios modelos , el que mejor se adapte a tus preferencias. Tambien podras en cualquier momento adquirir el recambio en cualquier tienda, si pasar por esperar la pieza una semana. La nautica y sus servidores tienen una filosofia, y la respeto pero no comparto. Si te decides hacerlo tu mismo, consulta con un mecanico de automovil de confianza cual es el mejor vaso de expansion y que de menos problemas, ademas de ahorrarte pelas y ver que tienes la satisfaccioon de haberlo realizado.. Suerte y dinos como ha ido la experiencia.
                        Hola, me parece buena idea desde luego, (pues almenos, mi motor, siempre consume algo de refrigerante), pero, una pregunta mas, y es si el nivel de mínimo del bote, o el orificio de salida, ha de estar al mismo, por debajo o por encima del nivel de la entrada del tapón?
                        Un saludo y gracias
                          Joee , brother , para no ser mecánico te has quedado con lo del tapón .
                          Porque estoy muy lejos y no puedo hacerlo yo , si no............
                          Me imagino que el tapón debria ser sin muelle y asi puede moverse el agua libremente arriba y abajo .
                          Y buscando un vaso de expasión adecuado para no tener que anular un tubo como el de la foto , y luego claro que el tapón del baso esté tarado a la misma presión que el tapon volvo.
                          Y si no seguir así , que si lleva asi años no pasa nada , además se revisa antes de arrancar siempre , noostros , y además le puse sensor y reloj de temperatura en la bañera.
                            Eso hago, revisar siempre
                              REPITO COLEGA
                              Repuestos de coche "Pepe" de tu barrio
                              Le llevas el tapón del radiador Volvo , y te da uno igual, con muelle, cachiflush, agujero, tubo y bote. Entre 30 y 40 pavos máximo
                              Roscas tapón con sus cachiperres y tubo. Y cuelgas el bote "ande quieras" incluso con bridas en plan chapu, si quieres ni tornillos
                              Y YA TÁ ¡¡¡ que no hay más ¡¡¡ En serio
                              Dale caña que merece la pena
                              Suerte y saludos
