agua en la sentina que sacada a cubos
  • agua en la sentina que sacada a cubos
    Hola a tod@s cofrades,
    ayer por la mañana nos llevamos un gran susto cuando estábamos dandonos mi tripulación y yo un baño en alta mar. Al mirar dentro de la cabina (oceanis 350) había agua en el salón.Bajé y estaba la sentina hasta arriba de agua y rebosando. Primera comprobación: DULCE, menos mal. Primera complicación : dandole caña a la bomba de achique, ésta no sacaba agua. Primera decisión de mi corta trayectoria como patrón: Volvemos a puerto y miramos allí mas tranquilo, pues a todo esto algunos tripulantes comenzaron a marearse con el vaiven allí abajo. Una vez en puerto, saqué del orden de 5 cubos enteros de agua dulce.
    La causa debe ser que hace unas semanas llené con la manguera del puerto el deposito de agua hasta que rebosara y uno de ellos se hinchó y casi me revienta. Empezamos a vaciar hasta que bajó el nivel. Después de haber leído otros mensajes, pienso que ha debido ser de eso.Lo que me espanta es que la bomba de achique no saca el agua aunque hacia ruido. Creo que tendré que revisarla.
    Re: agua en la sentina que sacada a cubos
    Buenas:
    Tomate un trago para pasar el susto, de ron, no de agua dulce.
    La tranquilidad es saber que es agua dulce, con lo cual no va a haber mas de la que ya tenias, solo que en otro sitio.
    Lo de la bomba, revisala o en el peor de los casos, cambiala.
    Normalmente se pueden repara, si es de membrana autocebante, seguro que tienes repuestos.
    Por otro lado, no tienes bomba manual?, es obligatoria, para estos casos.
    Yo tengo una que cada palada que le doy a la palanca me saca casi un litro de agua.
      Me alegro de que todo quedara en el susto. Instala una bomba manual y una alarma de sentinas que vale dos duros.
      Hay una norma elemental en los barcos y en todo probar los equipos de seguridad sistematicamente.
        Originalmente publicado por fcolino Ver Mensaje
        La bomba de achique de mi barco es de membrana, autocebante. Algunas veces me pasó igual que a ti, hasta que descubrí que entre la al cachofa de aspiración, que está en la sentina, y la bomba que está bajo el camarote de popa, hay intercalado un filtro; si está sucio, la bomba funciona pero no aspira. Limpiándolo se soluciona el problema.
        Las bombas de menbrana no se estropean aunque funcionen en seco, la mía es marca Jabsco
        Parece mentira, pero todos los pelos y pelusas del barco acaban en el filtro.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Has tenido suerte,te ha servido para comprobar que no te funciona la bomba de achique.
          Reparala pues si algun dia es una via de agua (salada) te va a hacer mucha falta que funcione.
          Buena proa.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Gracias a todos por vuestras respuestas.La verdad es que agradezco que me haya pasado pues mejor en puerto y con agua dulce que fondeado y con agua salada. Revisaré el filtro (a ver donde está y como es, pues no sé ni como es ) y la próxima vez que llene lo haré a ojo.
              Ese barco tiene que tener una bomba de achique manual. Es obligatoria.
              WEBCAM Facebook
              https://www.facebook.com/baleadous/
                Si, está fuera en la bañera, saqué el mango del cofre de bañera y le di, pero había mucha agua y no bajaba (saqué con vasos 5 cubos de agua). Quizás bajaba accionandola manualmente pero menos y quizás está obstruido el filtro.Lo intentaré ver la semana proxima.
                  En mi barco (Bavaria 32) ocurre lo mismo si llenas con más agua de la que admite el depósito.
                  Hay que mirar el indicador de nivel mientras cargas para no pasarse.
                  Es muy útil disponer de una esponja grande para achicar los restos de agua.
