de luces baterias y fondeos
  • Bricobarco de luces baterias y fondeos
    Buenas tardes bona tarda
    El año pasado ,con la flotilla de la amistad en el Algarve, tuvimos una noche dura foneados e Culatra
    Una de mis conclusiones fue que el barco debia quedar de alguna manera iluminado si lo queriamos dejar fondeado de noche, la luz reglamentaria a tope de palo es insuficiente a todos los efectos, ademas de tener un consumo prohibitivo si se deja encendida toda la noche
    Por otro lado, esta la eterna lucha contra la capacidad limitada de las baterias de servicios ,en mi caso 3 de 72 Ah por su situacion en el barco dificiles de ampliar.La bateria del motor es justita 55Ah,en la practica hay que arrancar con los dos bancos de baterias en paralelo,con lo que las baterias de servicios se hacen mas críticas
    claramente dos problemas opuestos iluminar el barco y contener el consumo
    Os cuento como he abordado el problema
    1.Para no sufrir mas con las baterias de servicios (inampliables),he sustituido la bateria de motor por una de 90Ah ,ademas he cambiado el cable de bateria a selector y proximamente se hara lo mismo con el de selector a motor ampliando la seccción,el resultado el motor arrancaa sin problemas sólo con su bateria.Ahora puedo apurar razonablemete las baterias de servicios sin miedo a quedar sin maquina
    2. La luz de fondeo pasa a ser de Leds.Ha bastado cambiar la bombilla.En Luluka Baraka (tienda internet de Caravaning,precios razonables)
    consumo 4,8 W es decir 0,4 A en una noche 4Ah parece afrontable
    3. luz en cubierta.La zona de la bañera ya la tenia resuelta
    consumo 0,2 A toda la noche 2Ah
    faltaba la zona de proa,alli he substituido la bombilla del proyector de cubierta por una de Leds
    comprada en un lampista del pueblo unos 20€ la tenia al lado de una dicroica de 50 w y daba mucha mas luz. Consumo 3x1W es decir 0,25 Ah toda la noche 2,5 Ah. La bombilla es como la de la imagen pero no es esta,es bastante mas potente.No recuerdo la marca,si alguien esta interesado puedo acercarme a la tienda
    Es decir por 9,3 Ah ahora puedo dejar el barco iluminado toda la noche sin problemas
    4.Otras fuentes de consumo,las luces del interior y la nevera
    He atacado el primer problema y luego iré a por el segundo
    La iluminacion del interior del barco son plafones Vetus con 2 bombillas de 10 W cada uno,hay 14 plafones en el barco! son 280 W es decir unos 24 A ademas sueltan un calor de espanto
    la solucion os la podeis imaginar
    A 1,8w la bombilla es decir 0,15 A harian un total de 4,2 A.El barco ha ganado luminosidad
    Respecto a la nevera 3 cosillas a abordar
    1. Un tapon de goma en el desague.El aire frio se escapaba hacia la sentina.
    2. Mejora con espuma de algunos puntos mal aislados
    3. mejora en la ventilación del cofre donde está el compresor de la nevera
    No he podido cuantificar el ahorro pero será considerable
    Perdonad el tocho que espero os sea de utilidad
    Editado por última vez por cierraelpico; 03/07/2011, 21:33:02.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: de luces baterias y fondeos
    ¡¡¡muy interesante!!
    eso sí, suerte tienes que eres un "chispas"
      Me sorprende que te quedara corta la bateria de 55amp/h para arranque, tiene que ser suficiente, quizas el cable tiene mucho recorrido y su seccion no sea la debida...pero me alegra que lo hayas solucionado con la nueva
      SALUT
        Buenas noches bona nit
        Si,Nefta,para hacerlo científicamente primero deberia haber cambiado los cables y luego la bateria .En cualquier caso asi llevo cinturón y tirantes! ( o mejor aún hacer un cálculo de la caida de tensión)
        Llevo tambien tiempo pensando en los cableados "gruesos " del barco. Quizas el invierno que viene haré un saneo todo nuevo con algo mas de sección
        La calidad de los cables ha aumentado en los últimos 20 años
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Muy interesante y gracias por compartir la información.
            Otra posibilidad para ampliar tu parque de baterías es usar baterías de gel o AGM las cuales pueden descargarse hasta un 90% sin dañarse lo cual viene a suponer ampliar la capacidad del banco casi al doble sin necesitar mas espacio.
            La pena es que son muy caras y la mejor solución es sin duda la tuya, ahorrar en el consumo, pero son una opción mas.
            Yo personalmente no las llevo pero otros hablan maravillas de ellas. Por cierto, mi luz de fondeo Led (que es reglamentaria, no todas lo son) solo consume 0,15 AH. Eso si, me costo una pasta (50€) hace 4 años, pero me extraña que la tuya consuma 0,4.
              ....mi luz de fondeo Led (que es reglamentaria, no todas lo son) solo consume 0,15 AH. Eso si, me costo una pasta (50€) hace 4 años, pero me extraña que la tuya consuma 0,4.
              Una luz de fondeo Hellamarine tiene un consumo de 0.2 y es que no es lo mismo poner una lámpara de leds que un piloto homologado de leds, aunque por los comentarios de los cofrades, parecen estar todos muy contentos.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/07/2011, 17:42:51.
                Seguramente habrà lamparas de consumo aún menor pero no parece significativo (estamos hablando de 2Ah en toda una noche de 10 horas).Puedo asegurar por prueba visual, desde la terraza de casa que se veia muuuuucho mas que la anterior de incandescencia (a medida que lo iba celebrando con algun wisky y avanzaba la noche se llego a ver doble)
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
