se descarga la bateria
  • se descarga la bateria
    Buenas y unos tragos para todos
    tengo un problema con la bateria de mi dufour 31
    se me descarga muy rapido, aunque tenga el contacto pricipal en 0ff.
    este fin de semana la he tenido enchufada con el cargador que trae el barco al enchufe del pantalan y ni con esas.
    el alternador con el motor en marcha le carga unos 13.5 voltios.La bateria tiene 3 meses y no creo que este mal.
    como puedo comprobar con el tester si hay alguna derivacion o fuga de corriente?
    Re: se descarga la bateria
    Si tu "tester" tiene amperímetro desconecta positivo de la batería y conecta cada puntero del tester, uno al positivo de la batería y el otro al terminal que quitaste.
    Mucho ojo de tener el teste en modo medición de A y en el rango máximo, si ves que hay poca medición bajas de rango.
    Conecta y desconecta el desconectador de la batería para ver si hay perdida en posición abierto circuito o cerrado.
    En paz.
      La proxima vez desconecta la bateria. Y compara la velocidad a la que se descarga conectada pero con todo apagado y desconectada:
      - Si es diferente, el problema es de la instalacion, que tiene alguna perdida. Localizala en la forma que te dice nanoelcapi probando con todo desconectado e ir conectando cosas, o ramas de la instalacion,hasta localizar la fuga.
      - Si es igual, es una bateria defectuosa. Como esta en garantia, cambiala.
        Buenas
        seguire vuestros consejos y espero con suerte encontrar donde esta el problema.
        con lo que sea os mantendre informados, aunque esto de los cables....
          Dices que la batería tiene 3 meses, cuanto tiempo tenia la anterior y porque la cambiaste?.
            La bateria anterior es la que tenia el barco, lo compre en diciembre.
            era de muy poco amperaje y estaba muerta.El barco antes de comprarlo
            estuvo unos buenos años medio abandonado.
              No por ser nueva tiene que estar Ok
              Te recomiendo
              Compra una. Si puedes, lo más tocho que haya, de grande y amperaje, marca "nisu" de carrefour o similar
              Si sale mal, a la basura, como esta. Si sale bien, dura años
              Si no va tampoco, pues hay una derivación, con lo que no te vuelvas tarumba desmontando medio barco y haz lo que yo hice una vez;
              Pones llave de desconexión en el positivo. Cuando te largas, la pones en off.
              Conecta sólo, directamente al borne, el tema bomba de sentina si la tienes automática
              Y ya está. Cuando llegas das a la llave de ese positivo al on y que le den a la derivación. Que se quede a vivir ahí la jodía
                Enricacion, la bateria no es NISU, es del feuvert asi que...
                es la unica con 3 años de garantia y la que encontre a mejor precio.
                Espero que el problema no sea de la bateria.
                  Hola, como estáis con el tema baterías, a ver si me aclaráis unas dudas.
                  Yo tengo dos baterías, (en paralelo), que no tienen más de dos años, y, este invierno he notado que se me descargan ya con rapidez.
                  Una es de 70 A y la otra de 74 A.
                  Primero, si eso tienen algún inconveniente, y, segundo, cómo puedo saber si alguna de las dos está mala, pues cuando cargo cogen los 13,5 V pero en unas horas ya se van a los 12 - 12,5 V.., y en unas 8 h se me descargan.
                  Un saludo y gracias
                    Originalmente publicado por Zafira Ver Mensaje
                    Un saludo y gracias
                    hola zafira
                    algo importante a la hora de conectar en paralelo es que siempre sean del mismo
                    amperaje y que las baterias tengan el mismo tiempo de uso,es decir que no vale
                    una nueva con una de hace 2 años,si no es asi te acabara jodiendo las dos.
                    saludos.
                      Lo que te han comentado
                      1) No por ser nuevas, tienen que estar ok. Los que somos navegantes y moteros lo sabemos. Una batería nueva, puede durarte años o días. No tiene por qué seguir unas pautas fijas. Con lo que si no da el resultado óptimo, utilizas la garantía que todas tienen, incluso las baratas y la cambias hasta que una esté ok.
                      2) Colocar en paralelo es una enorme putada, porque con que una esté pelín mal, fastidia a la otra que puede estar estupenda.
                      Yo aconsejo poner una tocha, de 140 Ah, y punto. Ella solita, que si está ok pues fantástico y si no pues a por otra.
                      YO , como campeón de los cafres, en uno de los barcos llegué a colocar 4 baterías, cada una de su padre y de su madre, de distintos Ah, etc. y jamás funcionó, porque en cuanto una estuviera tocada, jodía al resto
                      De las 4 dejaba sólo una, incluso la más pedorra, y funcionaba todo mejor que tanta batería conectada
                      Suerte
                        Buenas
                        hoy a la mañana he estado un rato en el barco trasteando con el tester como me indicasteis ayer y he obtenido los siguientes valores:
                        con la bateria en off, en la escala de 200miliamperios 107.9
                        en la escala 2m 0.106
                        con la bateria en on, en la escala de 200m 1.9
                        Es muy grande la derivacion que hay en el sist. elecrico del barco?
                        podeis darme alguna pista?
                        saludos y unas cervecitas fresquitas pal personal
                          Hola, no debería de haber fuga, prueba a cambiar el desconectador y revisar el cableado hasta la batería.
                          Cuando montes el desconectador echale un poco de vaselina a los bornes donde conectas los terminales y lo mismo en la batería.
                          Suerte.
                          Editado por última vez por jago13; 06/07/2011, 08:52:42.
                            Cuando esté la batería cargada, desconecta los bornes, osea deja la batería a pelo, y en el periodo que veías que se descargaba compruébala, si la carga está baja es la batería, con esos niveles de descarga que dices, tardaría mucho en descargarse y quedarse muerta.
                            En paz.
                              A mi me pasó algo parecido este año con mi nueva Robalo.
                              Primero parecía que era el consumo de la radio que por la memoria sigue gastando aún con el desconectador en off , parecía estar averiada y gastar más de lo normal.
                              Finalmente y después de muchos viajes y pruebas los de la náuica me la cambiaron por una nueva y todo solucionado.
                              Parece ser que aunque era nueva y respondía bien a las pruebas que le hacían no cargaba lo suficiente.
