Como hacer una plantilla de una superficie curva
  • Bricobarco Como hacer una plantilla de una superficie curva
    Hola cofrades, preguntaros vuestras ideas de cómo trasladar a una plantilla una curva a escala 1:1
    Se trata de sacarle la curva de la orza para hacer una plantilla en un panelillo de okume.
    Seria la curvatura de una banda de la orza.
    He pensado conseguirla colocando el panelito de okume en plano perpendicular al plano de crujia de la orza, pegar el panelito a la orza y con un artilugio construido a base de un trozo de liston de madera con un taladro en un extremo y un lapiz metido y fijado pasante por ese agujero, con el otro extremo del listoncito, apoyado sobre el panel, ir recorriendo la orza y el lapiz va trazando esa curva sobre el panel.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Como hacer una plantilla de una superficie curva
    Hola Lordrake:
    Mira si te sirve este enlace, a mi me saco de un apuro, suerte Javier
    EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
      Puedes probar con una regla adaptable para curvas, que mantienen la forma, usadas antes del CAD en delineación y artes graficas:
      Del mundillo nautico:
      Y de oficina:
        Las pide para clase el profesor de navegación de la Escuela de Náutica de La Coruña.
        Por cierto, en www.cartamar.com son más económicas.
        http://www.cartamar.com
        cartamar@cartamar.com
          He flipado con el artilugio de Flavio Govendick. Mi aportación ante eso queda en nada.
          Te iba a proponer que hagas un molde sencillito, de papel endurecido.
          En mi "brico-barato soporte balsa salvavidas" propuse una solución con plastelina, pero olvidé hacerle las fotos a esa fase.
          Lo del papel consiste en que pegues a la orza una buena hoja de periódico sobre la zona que quieres sacar molde. Sobre esa oja vas pegando tiras de 2 cm. de grosor, también de papel de periódico, mojadas previamente en un engrudo de harina con agua. De este modo, tirita a tirita, vas dándole un cierto grosor. Si secas a cada rato con un secador, mejor, y si no, tendrás que esperar a mañana. Una vez seco el molde, ya tienes la plantilla cortándo el molde por la zona que quieras.
          Dos pegas: hay que pegar muy muy bien la primera hoja de papel, para que con el peso no se despegue. Conviene que la primera hoja de papel sea de buena calidad, papel continuo o de oficina mejor que de periódico. Y al final el molde queda rígido pero es ligeramente flexible. Hay quien para evitar este problema, utiliza escayola en lugar de harina.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Hola:
            Respecto del artilugio aportado por Canario: si es para trabajos de poca precisión puede valer, pero en realidad amplia o reduce el radio de curvatura. NO reproduce la misma curva, sino otra concéntrica y por lo tanto de distinto radio/s que la original.
            Lo de las plantillas adaptables que eran como reglas de plástico blando o goma, con un alma de metal ductil, muy usadas en delineacion podría servir.
            La otra solucion es colocar un tablerillo en el mismo plano de la curva que se quiere copiar. Un regle con un lapiz en el extremo y el otro extremo que siga la curva original. LO IMPORTANTE es que el regle se desplaze lateralmente siempre paralelo a su posicion anterior. No se si me he explicado. Si quieres me mandas un privado y te cuento.
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
              Yo los hago con listas de tablerillo de mm en tramos mas o menos cortos dependiendo del arco, cuanto mas cerrado o curvo mas cortos los tramos, y se van pegando con una gotita de loctite 401, se acaban de adaptar con la lija y quedan perfectos, asi se sacan las plantillas los carpinteros, lo aprendi de ellos
              SALUT
                SALUT
                Asi he construido yo todos los interiores, curvos y rectos
                http://************.blogspot.com/
                  Si es que el que sabe.....sabe
                  SALUT
                    GRACIAS NEFTA, que me he quedado sin agradecimientos hoy.
                      Por dar mas ideas... yo en vez de loctite llevaba una grapadora en una mano y en la otra las tiras, la verda es que es laborioso pero es la unica manera de acertar a la primera ¡ah! y nada de pensar, bueno como el de babor es igual al de estribor le doy la vuelta a la plantilla... no sirve, en un barco que se precie na hay nada simetrico
                        El problema es que con las grapas no queda rigido, hay movimiento y no queda exacto, por eso la gotita del loctite va de coña
                        SALUT
                          Unta la orza con un repelente al la escayola.
                          A) Haz un molde alrededor, de tal forma que quede bien aprisionado la escayola y sobresalga del molde para tener tambien la superficie de anclaje.
                          Saca el molde, subiendo el barco o bajando el molde.
                          Ya tienes la curvatura, la base de la orza y la superficie de anclaje al casco.
                          B) Haz medio molde.
                          Toma medidas o sigue como indican mas arriba.nihao
                            En atención a la deferencia que habeis tenido aportando tan buenas ideas comentar que ya realice el tema adoptando la idea del Cofrade FLAVIO con "el camioncito" que compre en un chino.
                            Coloque un tablerito de 4mm perpendicular a la superficie de la orza y traslade con el artilugio rodante su curva; el resultado fue perfecto.
                            Despues corte los tableros con esas curvas usando la caladora. Finalmente con esas plantillas dibuje el contorno en chapa de acero de 4mm previamente chorreada e imprimada con epoxi dos componentes.
                            Corte de las chapas con disco de 2mm y soldadura.
                            A ver si me descargo las fotos en un hilo de como construir un bulbo que pondre a partir de mediados de septiembre cuando regrese.
                            Un saludo y muchas gracias
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Estupendo Lordrake, de todas formas si te pilla en un sitio que no puedas comprar un "camioncito" vale cualquier taco de madera, siempre tendras uno a mano, lo cortas a la medida adecuada, en un extremo con un lapiz y el otro lo apoyas en la pieza que quieras plantillar y a dibujar
