Nespresso en los barcos?
  • #91
    Re: Nespresso en los barcos?
    Originalmente publicado por isla Negra Ver Mensaje
    He estado investigando en la red, he visto Handpresso, enchufables a 12 voltios con toma de mechero.
    Hay otras, totalmente manuales, compatibles con cápsulas Nespresso, con el único inconveniente que debes llenar el "parato", con agua caliente. Además son muy baratas.
    Para agua caliente no tengo el mínimo probléma pues mi Cranchi Giada 30, la genera constantemente utilizando el propio calor del motor.
    Estaba a punto de comprar esta minicafetera, totalmente manual. Al leer tu comentario me ha sembrado la duda.
    La Handpresso, que aseguras no funciona, ¿Es la enchufable o la manual?
    En el puerto no necesito cafetera, prefiero ir al bar de al ladito. Navegando, o en una cala, es un verdadero incordio, tener que usar el grupo electrógeno (el mío es portátil), para un sólo café.
    Si el que dices no funciona bien es el enchufable, probaré el manual y os lo comento.
    Gracias.
    Ambas handpresso funcionan perfectamente
    Si ya tienes agua caliente prueba la manual pero mira que no es solo "caliente", tiene que estar a un temperatura concreta para que salga bien, por eso es mejor la auto, conectada a 12v que calienta a la temperatura correcta y presuriza
    • #92
      Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
      La maquina que yo tengo es la handpresso auto ....
      cofrade. ¿Tendrías la amabilidad de decirnos cuanto consume?.
      (En vatios o en amperes).
      Salud y
      • #93
        Salud y
        Hola
        En su web pone las especificaciones (un poco escondidas, eso si ) hay que darle al botón "más" y bajar hasta el fin de la página que se abre...
        Especificaciones del producto :
        • Peso: 880 g
        • Dimensiones: 22 x 10 x 10 cm
        • Presión: 16 bares
        • Ciclo: 2 min
        • Capacidad del depósito de agua: 53 ml
        • Voltaje: 12 V CC
        • Potencia: 140 W
        • Certificación: CE e24
        • Garantía: 1 año
        • #94
          Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
          Hola
          • Peso: 880 g
          • Presión: 16 bares
          • Ciclo: 2 min
          • Voltaje: 12 V CC
          • Potencia: 140 W
          • Garantía: 1 año
          Muchas . No daba con ellas.... uno que está torpe.
          16 bares de presión, un consumo de 12 amperes, durante un par de minutos,
          un peso de menos de un kilo.... no parece una mala opción.
          Salud y
          Editado por última vez por El Temido II; 21/05/2017, 20:39:03.
          • #95
            ¿Hay que calentar el agua o la calienta la máquina?.
            Salud y
            Hola
            Justo antes de llegar a las especificaciones, en la misma pestañita , pone las instrucciones de funcionamiento, te las pego aquí
            Esta máquina te permite preparar un espresso de primera calidad en tu coche en solamente 2 min !
            • Café : espresso, corto y fuerte (50ml)
            • Monodosis E.S.E. * o café molido
            • Presión : 16 bares
            • Alimentación : toma del encendedor (12v)
            • Colocación : portavasos
            Te ayuda a sacarle más partido a tu descanso para el café allá donde estés.
            Handpresso Auto está vendido con 2 portafiltros, un pequeño para unidosis E.S.E, otro más largo para café molido, y también una taza de medir y una servilleta. Además, tiene un termómetro que muestra la temperatura del agua.
            USO:
            1 – Conecta la máquina a una toma del encendedor (12v)
            2 – Echa agua (fría) y pon tu café preferido (monodosis o café molido)
            3 – Pulsa el botón ON
            4 – Después de los tres pitidos, voltea la máquina y pulsa el botón Taza
            5 – Pulsa el botón Stop
            Saborea tu espresso!
            • #96
              Hola
              Lo he visto luego.
              Eso pasa por preguntar sin entrar antes en la página.
              Salud y
              • #97
                Yo creo que en un barco es muy práctica una cafetera de embolo.
                no hace mucho tiempo vi un documental en el que los probadores de café usaban este tipo de cafeteras por sus propiedades para extraer todos los aromas del café.
