Opiniones Motor
  • Opiniones Motor
    Quiero exponerlo de forma aséptica, así que puro esquema:
    1. Motor Volvo MD 1 con montón de años y que nunca habiá dado problemas
    2. Febrero 2011.- Compruebo que el colector del escape mete agua dentro del barco.
    3. Mecánico cambia sistema de escape completo (900 €)
    4. Motor nunca vuelve a encender.
    5. Mecánico revisa motor.
    6. Dice que no da compresión.
    7. Para diagnosticarlo ha de quitarlo del barco (presupuesto quitar 200 €)
    8. Luego me dirá si compensa o no repararlo y recolocarlo
    Se admiten consejos y opiniones.
    Gracias a todos
    Re: Opiniones Motor
    cambia mecanico
      Re: Opiniones Motor
      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
      cambia mecanico
      Me lo has quitado del teclado.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Re: Opiniones Motor
        El cambio del colector de escape para nada tiene que influir en la compresión.
        Prueba a purgar bien el motor quitando los inyectores y dando al arranque. Si cuando tengas el motor bien purgado no arranca, sería para mosquearse.
        Por cierto, si el motor lleva calentadores, conviene revisar que están en condiciones. Al igual que su relé.
          Re: Opiniones Motor
          Está bien purgado, y no lleva calentadores; por ese motivo, como dicen por aquí es muy "zorro" para encender en frío.
          Cambiaron el colector y todo el sistema de escape y refrigeración, pero de todos modos estoy de acuerdo en que no tendría que influir en la compresión.
          Creo que voy a esperar el "diagnóstico" antes de valorar nada mas. Por lo que he visto, el presupuesto por quitar el motor es bastante ajustado, y hasta ahora, el mecánico se ha portado correctamente conmigo.
          Prefiero pasarme de "pardillo" que de desconfiado; a lo mejor me equivoco pero vivo mas tranquilo:
