LEDS: transformar bombilla 220 a 12 v
  • Bricobarco LEDS: transformar bombilla 220 a 12 v
    Al terminar de comer vi abandonada sobre un "lo que no tenga sitio aquí mismo" una bombilla que compramos por 5€ de leds para casa, y la verdad que la quitamos pues no daba nada de luz.
    Dije,
    - Esta mierda para algo servirá.
    Puestos a enredar comenzó el despiece.
    Lo primero fue comprobar con el teste la corriente que llegaba a los leds, y ohhh sorpresa 12V, corriente continua, vamos bien.
    Ahora a eliminar todo lo que sobra, osea la base soldada donde están los componentes.
    Esta maniobra es sencilla, hay dos soldaduras por tira de leds, desoldar y listo, sale la placa.
    Tras analizar lo que queda, ahora toca interconexionar, pero antes desoldaremos la parte superior donde hay 6 leds, únicamente los contactos negativos, el resto no hace falta.
    Pondremos soldados unos cables de los positivos a los positivos osea, unir los positivos.
    Igualmente con los negativos.
    Sacamos los cables por la parte inferior y ya tenemos nuestra luz de fondeo, que en prueba de consumo 0,13A.
    PD. Perdón por la calidad de las imágenes no tenía la cámara a mano, pero como no será la primera, ya pondré unas afotos en condiciones.
    Saludos y birras.
    Editado por última vez por nanoelcapi; 06/07/2011, 17:32:30. Razón: cambiar título
    En paz.
    Re: Luz fondeo 5€
    estos bricos me encantan
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Re: LEDS: transformar bombilla 220 a 12 v
      Ya tenemosluz de fondeo led!!! Lo que tiene que enredar y/o inventar el niño pa no echarse un ratito conmigo la siesta..
      me vuelvo a la cama questoy mu malita, esperemos que mientras me fabrique una luz psicoestraboscopica de la muelte pa organizar en cuanto me recupere un fondeo fiestuqui flowerpower
      Por cierto esa bombilla la compramos en el leroy, creo y tiene 30 leds pero puesta en casa no alumbraba un carajo. Parece que ahora después de toquetearla nano da más luz y
      Editado por última vez por Polen; 06/07/2011, 17:54:44.
        Perdona la pregunta...! Entonces la lámpara tiene en la base un circuito que toma los 220 V. CA y los transforma en 12 V. CC...., con lo que indicas que ahora juntas todos los paneles en paralelo a ese voltaje... Claro que no sabemos como era la conexión anterior, no importante por que no daba la luz que se requería.
        Otra..., cuidado que cuando dices "me encontré con 12 V CC" te estás refiriendo a voltaje, y tu expresaste que -miraste la corriente-, que se mide en Amperes...!!!
        De todas formas se puede sobreentender...!
        Te dejo la pregunta primera para ver si puedo entenderlo y preparar un lamparilla así para el fondeo tricolor...
        Aunque alguien dice que las de luz blanca no sacan el verde, que se torna celeste, por el color de la misma. Otros dicen que la luz cálida es la tiene el tono preciso para que con el lente Fresnel, el verde aparezco de su color.
        Alguien sabe algo mas de eso...!
        HWB.-
          Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
          HWB.-
          Trataba de hacerlo lo menos técnico, y lo más "entendible".
          A la pregunta, si, este modelo de bombilla (el más económico de LM) lleva un "transformador" de 220 CA a 12CC.
          En paz.
            HWB.-
            Del tema yo no tengo ni idea pero de lo que escribes una de las pocas cosas que he entendido es que con una bombilla así quieres hacerte una tricolor... Pues no sé yo si pa eso vale, repito de cables y corrientes ni idea, pero en vez de liarte tanto puedes pintar las rojas y verdes con esos rotuladores o esmaltes que hay para pintar cristales y demás... en cualquier tienda de manualidades lo encuentras, y a las malas en los chinos un par de botes de esmalte psicodélicos que hay en todos colores a 0.60 cts y luego si te da el punto igual te adornas las uñas... (perdon, la fiebre me hace decir tonterías, pero igual lo de los rotuladores puede ser una solución económica).
            Esta bombilla simplemente la hemos reciclao, la teníamos abandonada por casa, triste y sola. Cada vez están más baratas esas chismes y son de mayor calidad.... así que puede ser interesante. Por otro lado el bombín que la recubre a esta es de plástico, con lo cual no hay riesgos de cristales rotos. Al volver a ponerlo con sellarlo con silicona o demás quedará estanco... aunque igual estoy diciendo barbaridades, mejor estas cosas se las dejo a nano que es el que entiende.. ya me corregirá si procede
              Pues estaba yo preguntando el otro día en Leroy para hacer eso mismo. En mi caso quería sustituir toda la luz interior poniendo leds. Lo bueno que tiene es que puedes usar un casquillo estandar (E-14) y por tanto se puede poner cualquier lampara, aplique, plafón,... sin necesidad de recurrir al las tiendas de naútica con sus correspondientes impuestos revolucionarios.
              Ya me has aclarado el primer punto: llevan transformador. Supongo que tendrán también un rectificador para pasar de alterna a continua.
              En cuanto termine con la obra viva, me pongo a ello.
              Saludos. y
              "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                Saludos. y
                La bombilla en cuestión lleva rectificador y transformador. Está compuesta por seis tiras de cuatro leds cada una más la parte superior con otros seis leds. Todo el circuito de las placas está camuflado, osea, es interno entre las placas, con lo cual es complicado ver hacia donde va el circuito en si.
                Por eso tuve que hacer numerosas comprobaciones. Lo primero, pensé que estaban en serie, comprobación, negativo, la placa superior comunica las otras seis y actúa de puente entre ellas. Segundo, el circuito donde se alojan los componentes, una vez desoldado sin dañarlo, compruebo que a cada salida de tira de leds le llegan sus 12 voltios, con lo cual el circuito que debo poner es en paralelo.
                Tuve que desconectar la parte superior para hacer las pruebas, de todas formas lo hubiera desconectado, los que naveguen por el cielo verán el resplandor, no me hace falta darles un fogonazo, y así menos consumo.
                El proceso de comprobación lo emití ya que es bastante "lioso".
                Lo volví a colocar dentro de la carcasa (enroscada) que trea, pero perfectamente se puede poner dentro de, por ejemplo, la carcasa de luz de fondeo, como el caso nuestro, que este finde si la jefa está mejor lo haremos.
                Espero que se entienda algo mejor.
                En paz.
                  Interesante eso de los 12V que en realidad son 220 transformados y rectificados…
                  Una preguntita más ¿los LEDs son de luz fría o cálida?:
                  Si blanco frío = Verde chungo
                  Si blanco cálido = Verde correcto
                  En cualquier caso para una luz de fondéo están de p. m.
                  ¡Toda la noche encendida por una miseria de Amperios!
                  Lapin
                    Hola a tod@s, Marga, que te recuperes que este finde.. te/os esperamos por por el Golfo.
                    Si os interesa el tema mirar en esta Web www.menoswatios.com , encontrareis de casi todo, ademas muy cerquita,un saludo, Jesus.
                      Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                      Lapin
                      Esta bombilla es así.
                      Tengo otras que pronto pasarán a la fase de estudio (destripar).
                      Es luz blanca frío, para fondeo perfecto.
                      El caso es que encuentro muchas bombillas de leds de 220V muy económicas, hasta en "el chino", que tiene de todos los tamaños y desde 2€.
                      Lo próximo, sacar las tiras de los leds y la parte superior para instalación interior en plafones o donde sea, puro experimento.
                      Originalmente publicado por zorongo Ver Mensaje
                      La patrona Polen la tengo con una bronco-neumonía, asín que no creo que el finde naveguemos, estos días retomo mi actividad de enfermero para mimarla y cuidarla. Aunque ayer ya estaba diciendo de ir al barco.
                      En paz.
                        El asunto de la luz blanca fría tiene muy sencilla solución con celofán amarillo.
                        Recorta y pega un trozo de celofán en el interior de la sección verde, pon tu lámpara de LED tan fría como resistas y tendrás un verde precioso para siempre, que como la lámpara no calienta nada, el celofán se queda tan fresco.
                        Hice el brico esta misma semana, pero es tan simple que ni fotos necesita para ilustrarlo.
                        sigpic FSM, Ramén!!!
                          Que quieres que te diga...prefiero lo de la siesta...
                            ¿Tafaltocariñotú?
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              Eso por supuesto, pero estaba de guardia, la tengo pachuchilla.
                              ¿Tafaltocariñotú?
                              Sera eso.
                              En paz.
