Rotura de palo
  • Rotura de palo
    Rondas para todos de algo fresco, que el solecito aprieta.
    Pues eso, que hemos desarbolado y parece claro que no podremos recuperar el antiguo perfil. Es por eso que solicitamos la ayuda de esta insigne cofradía para que nos avise si sabe de algún palo que nos pueda ir bien y salga lo más económico posible, claro. A veces, en los varaderos, astilleros, etc, se pueden encontrar auténticas oportunidades.
    O a lo mejor, a algún armador “guerrero” se le presenta ahora la oportunidad de cambiar su perfil por uno más cañero, fraccionado, de carbono…
    ¿Datos? Eslora 43’ Desplazamiento 10 tons.
    Como tenemos que rehacer el arraigo de los cadenotes (ahí ha estado la causa del accidente) estamos abiertos a diferentes configuraciones; la actual es aparejado a tope de palo con dos pisos de crucetas rectas y burdas volantes.
    Estamos en Valencia y nuestro mail: amefrica@hotmail.com
    Mil gracias a todos.
    Re: Rotura de palo
    ¿el "Imposible"? Vaya p*tada!!
    Ojala os puedan ayudar.
    Que tengáis suerte.
      Re: Rotura de palo
      Suerte con la búsqueda.
        Re: Rotura de palo
        habla con ivan, de la empresa solnau, que se mueve que da gusto, seguro que te encuentra algo de segunda mano, si no, un soromap baratito nuevo. y si puedes cuenta mas del accidente. como fue? salto un cadenote asi sin mas?? vaya broma...
          Re: Rotura de palo
          mientras tanto, ¿no puede repararse?
            Re: Rotura de palo
            Hola navegantes vaya unas rondas conozco más o menos lo que os pasó y me permito sugerirte alguna idea.
            Ya que teneís localizado el mástil con las coordenadas y fondeo. La idea sería antes de que venga un temporal , el bajar con dos buzos y mediante la colaboración de tres barcos izar con los molinetes la cadena que previamente han anclado al mástil , a medida que vaya subiendo colocar unos flotadores a media altura unos 6m, ir cobrando del flotador a medida que se asciende y cuando esté en la superficie mediante neumáticas tres como mínimo subir el mástil con la ayuda de las cadenas liberadas . Una vez en superficie entrar en bocana por fila manteniendo el eje de giro fijo hasta las gruas del varadero..
            Dado que el mástil debe tener unos 17m y pesar 300 a 350 kg se puede realizar el izado, es importante que el izado se haga mediante el ancla ya que hay que vencer el efecto ventosa que se presenta en el fondo al hundirse el mástil, por lo que la fuerza á vencer es el peso del mástil más el efecto ventosa que viena a ser unos 500kg.
            Un cordial saludo y espero te sirva Juan José www.estelamaris.com
              Re: Rotura de palo
              si está en el fondo y entero
              para izar 500 kg no harán falta tres barcos
              habiendo buceadores para bajar, con dos boyas y sendos cabos reenviados a las poleas del mástil, o a unas atadas a él si las existentes no son las adecuadas por resistencia o posición, solo hay que cobrar de los chicotes
              y subiría solo si hubiese unos flotadores que pudieran llenarse abajo con botellas de buceo o desde el barco con un pequeño compresor y una manguera
                Re: Rotura de palo
                Ondia!!
                No había visto esto. Vaya puta...a!!
                Subo el tema por si alguien puede aportar algo y... te llamo.
                Anims!!!
                  Re: Rotura de palo
                  Hace tres meses tuve una experiencia parecida rompiendo el palo al ceder la linea de obenques de estribor. Estuve buscando una temporada y por fin me decidi a poner un mastil nuevo.
                  Dentro de lo que encontre, habia un mastil nuevo para crucero de un barco de regatas (traia dos palos) que vendian muy barato, no se si lo seguiran vendiendo creo recordar que mide 13,40, no se si te servira. Te dejo el mail para que lo consultes KIUMKIUM@terra.es el colega se llama Jesus.
                  La ultima vez que lo vi habia bajado el precio a la mitad. mira en http://www.milanuncios.com/otros-bar...do-7540546.htm
                  Suerte
                    Re: Rotura de palo
                    Agradeciéndoos a todos la colaboración, os informo de que el palo ha sido recuperado del fondo del mar y se encuentra en el varadero.
                    Otra cosa es que sea recuperable para el barco a un precio razonable lo que a simple vista no parece cosa fácil.
                    Por ello sugiero a quien voluntariamente quiera ayudar que encamine sus esfuerzos a encontrar un palo a precio asequible.
                    El palo era de aproximadamente 18 mts, pasante y apoyado en la quilla.
                    No obstante un palo de cubierta, de aprox 15 mts también podría ser una buena opción.
                      Re: Rotura de palo
                      Bueno, de momento lo habéis recuperado...
                      espero que tengáis suerte en vuestra búsqueda.
                      Tuvimos la malasuerte de desarbolar el "Marg eau" del cofrade Frantxu y Lupe este invierno y puedo sentir aún la desazón...
                      Al final están ambos muy contentos con su nuevo palo y todo ha quedado en una historia más. Os deseo la misma resolución.
                        Re: Rotura de palo
                        Lo siento mucho
                        les mandé un mail con un manotazo de ahogado. Quizás les sirva...
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Re: Rotura de palo
                          A las buenas tardes.
                          El palo ya se sacó del fondo con un par de buzos –unos máquinas los tios, la verdad- y unas bolsas de recuperación.
                          El enrollador tiene algún desperfecto pero es recuperable en buena parte. El palo tiene peor solución: está torcido desde la base hasta la primera cruceta amén de algo de corrosión en algunos herrajes. No creo, más bien estoy casi seguro, que no lo podremos pinchar de nuevo.
                          Mañana lo mediré bien, pero diría que anda por los 17 metros sobre cubierta, unos buenos 19 metros en total.
                          Reitero que como hemos de rehacer anclajes de obenques estamos abiertos a diferentes configuraciones. Todo es estudiable.
                          Muchas gracias por vuestros ánimos, que falta nos hacen.
                            Re: Rotura de palo
                            Joder, cuanto lo siento, haber si hay suerte y hay algo de segunda mano.
                            Socio fundador ANAVRE
                            apuntate a la asociación
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                              Re: Rotura de palo
                              sigo pensando en que quizá pueda recuperarse, y lo del óxido en los herrajes parece un problema menor
                              si pones unas fotos, para ver en qué medida ha flexionado, en qué medida ha torsionado, y en qué medida ha formado pliegues o abolladuras, te diré algo más
                              quizá el mayor problema pudiera ser liberarlo de tensiones residuales, pero suele aparecer solución hasta para lo aparentemente imposible
