Menorquin 30 cabinado, vela latina?
  • Menorquin 30 cabinado, vela latina?
    Con tantas consultas como estoy realizando ultimamente, no voy a ganar para cervezas....pero bueno, que rule otra ronda, tratare de pagarla,jaja
    Pues eso, tengo un menorquin 30 cabinado, que venía con los palos para el toldo, mi intencion seria instalarle una vela latina, me gustaria que si alguien ya lo hizo en este modelo o similar me dijera si merece la pena y si es asi, que me asesorara un poco, muchas gracias....os paso una foto para que os situeis un poco. Gracias.
    Saludos, cuidarse y disfrutar.
    Re: Menorquin 30 cabinado, vela latina?
    La foto...
      Puedes pero sabes que hay que cambiar la entena pues la que llevas solo es para el toldito.Y la superficie velica seria mucho mayor.Ademas tienes que ponerle botalon y foque y todos los aparejos.Y no ceñiras a menos de 60,y las viradas por delante dificiles.Pero yo lo hice.Lo importante es el camino cofrade
        yo tenía uno, si no hay buen viento,ni te mueves y si le quieres sacar rendimiento,pues a invertir en otro palo,otra entena,etc
          El astillero "Menorquín" ofrecía el aparejo latino completo (palo + entena + vela) como opción en sus modelos pequeños. Y había otros astilleros que también lo tenían.
          De todas formas, ya puestos a cambiar el palo, yo miraría si es posible ponerle un aparejo Marconi completo... he visto algunos llauts de 7-8 metros con aparejo Marconi y me parece una idea muy interesante...
            Veo que no estais muy convencidos de que me merezca la pena, seguire cabilando y trantando d averiguar si me aportaria lo que busco, una navegacion muy tranquila. Por otro lado, en caso de llevarlo a cabo, al no contar con orza seria peligroso?Gracias
              Mi experiencia a vela latina se limita a navegar, no a diseñar aparejos, así que no puedo darte respuestas categóricas. La cabina de tu llaüt me preocupa, creo que obligará a llevar la vela alta sobre cubierta, y no sé que tal pintará todo. En cualquier caso, no es imposible; aquí en este video puedes ver varias embarcaciones croatas con cabina y aparejadas de latina.
              El palo me parece corto y muy adelantado, y la entena no vale seguro. La ausencia de orza no es un problema, ningún barco tradicional a vela latina la lleva (los botes de carreras son otra cosa).
              La vela latina es un aparejo tranquilo, muy físico, con cosas muy buenas y otras no tanto. Por simple y efectivo, ponle una marconi y a volar. Si quieres otras sensaciones, otros retos, otras satisfacciones, puedes plantearte un aparejo latino.
              Intenta encontrar el libro "Nuestra vela latina" de Francesc Oller y Vicente García-Delgado (Ed. Juventud). Allí está casi todo lo que necesitas para aparejar tu 30 palmos y hacerlo navegar.
                [quote=biker62;1093824]
                Precisamente habia pensado en un aparejo latino y no marconi porque me pienso que la latina es la que mas facilmente puedo adaptarle a la embarcación teniendo en cuenta el diseño actual, el mastila adelantado....estoy equivocado, me seria mas facil de instalar un aparejo marconi?.....Gracias
                  Chavi, yo he navegado en un llaud como el tuyo aparejado con vela latina, aunque mas bien la llamaban vela "martillo" (vela original suministrada por el astillero), por su forma mas trapezoidal que la "latina pura".
                  Te puedo decir que merece la pena, en portantes una gozada, al traves tambien, navegacion silenciosa y muy tranquila. A la hora de ceñir, pues con dificultades, pero algo ciñe.
                  Si un dia el motor dice que no anda, siempre te quedará la vela para salir del apuro.
                  Yo nunca pondria un aparejo marconi a un Llaud, lo considero un pegote improcedente, y seguiras sin poder ceñir bien.
                  Editado por última vez por El Piloto; 11/07/2011, 21:53:30.
                  MMSI 224325480
                    Hola Chavi
                    Nosotros fuimos armadores de un Menorquin 33 exactamente igual al tuyo, y la navegación con vela latina es un placer, ...
                    siempre y cuando no tengas que ir a un sitio determinado . Lo mejor, cuando despliegas la vela, izas la entena y se calla el pop-pop del Perkins.
                    Y tal y como dice el Piloto, te puede sacar de un apuro. Como a mí cando se perforó el filtro de aceite por corrosión.
                    Respecto de la entena, no creo que esté infradimensionada en tu caso. Un trapo y una polea en popa para la escota y a navegar. El ponerle un foque requeriría añadirle un botalón. Sin el foque, mejor virar en redondo pasando el viento por la popa. Al llevar la "quilla corrida" le cuesta mucho hacerlo por proa.
                    Que lo disfrutes.
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
