S.o.s Duda Bateria Sole 12 !!!!
  • S.o.s Duda Bateria Sole 12 !!!!
    Hola lo primero es unas rondas para todos
    y agradecer cualquier comentario.
    Tengo un sole 12 con dos baterias, creo que estan en paralelo .
    tengo un cargador externo de los de conectarse al pantalan del cual salen
    3 cables uno azul que va a un polo de la 1ªbateria y uno negro que va al otro polo de la 1ªbateria ( de este polo sale un cable para la segunda bateria y al otro plo de la segunda le llega un cable negro desde el cargador)
    en el cuadro de mandos tengo un selector que pone I - II - I+II y O
    Mis dudas:
    *esta forma de conexion cuando pongo en el cuadro I me esta funcionado solo con una bateria?? o por la forma de estar conectada siempre esta funcionando con las 2
    *una de las baterias se me estropeo y quiero cambiarla veo que es de 45ah. y queria meterle una superior de unos 75ah. pero si estan en paralelo me dicen que no es bueno ponerlas de distintos amperajes??
    que opciones tengo??
    otra cosa un solé 12 con una bateria que ahora es la unica que me funcina de 45ah. - 360A tendria que encender?? porque con esta bateria sola el motor no me enciende. igual tambien tengo que cambiarla aunque me de los 12v??
    Bueno decirme alguna opcion que no sea meterme en muchos gastos, cosa poco común en estes mares.
    Re: S.o.s Duda Bateria Sole 12 !!!!
    Hola??? algún comentario?
      Hola cofrade ,
      Lo primero es que si tienes un selector de baterias no deberian estar conectadas en paralelo, para eso es el selector para trabajar con ellas
      en forma independiente.
      No es lo mejor usarlas en paralelo ya que si se te daña una esta te descargara a la otra.
      La forma de conectarlas es , negativo de una bateria al negativo de al otra y de ahi al cargador o alternador.
      Los positivos deben mantenerse separados e ir cada uno a los bornes de la llave selectora. El cable que trae la carga se conecta a la salida de la selectora de esa forma seleccionas que bateria cargar.
      Puedes usar una para el motor y la otra para los servicios de manera fija o ir alternando , siempre cuidando una cargada para el arranque del motor
      Espero haberte aclarado algo.
        Gracias ECODELCO ira a ver en el barco que la conexion que tengo
        es asi, y creo que estas en lo cierto.
        Alguien puede oportar algo mas??
