Buenas tardes ante todo, soy nuevo en este foro, y espero resolver mis problemillas, tengo un motor sole mini 34, al cual haciendole la revision le cambie el aceite del motor, del inversor, le cambie las goma de refrigeracion, y el problema me viene cuando le he cambiado las dos cabezas de goma al enfriador, al parecer todo va bien, la temperatura del motor no sube, pero lo que son las gomas de hinchan, a motor a ralenti se llenan de aire, pero cuando ya le meto maquina para dar un paseo se hinchan como si fuera un globo, todo viene a raiz de cambiarles estas 2 gomas, por que las anteriores no les pasaba eso, quiero saber si tiene alguna purga, o nose, espero que me podais ayudar, gracias ya de antemano.
problemas con gomas del inversor
