Aparejo para arriar foque
  • Aparejo para arriar foque
    Pues eso, estoy pensando en montar un aparejo para arriar el foque sin tener que ir a la proa. Sé que el enrrollador es lo más útil para esto, pero quiero evitar enrrollador de momento, pues mi barco tiene un largo botalón, en la punta del cual se afirma el stay de proa y en un futuro quisiera hacerlo abatible, así que el enrrollador está descartado (al menos los que se enfundan en el stay). Y eso, pues que he pensado en que tal vez un cabito que suba hasta el puño de driza reenviado a la bañera podría servir... ¿Alguien lo ha hecho? El uso sería para arriar la vela antes de entrar en el muelle, así que la vela no estaría "suelta" en la proa mucho tiempo...
    ...alguna idea?
    Re: Aparejo para arriar foque
    yo lo tengo montado y funciona para asegura que el foque se arria, algo que no siempre sucede solo con la driza.
    claro que mi barco es pequeño... pero voy en solitario y sin motor.
    me es muy útil los días de mucho viento, lo uso exactamente para lo que dices, yo llego a una rampa y mantener superficie velica frente a las piedras y la rampa es todo un problema. más de una vez me ha pasado que el foque quedaba trancado arriba y he tenido que abortar maniobra.
    Editado por última vez por ness; 10/07/2011, 13:20:47.
      Eso que dices es una cargadera y funciona bien si está bien instalada la maniobra. De todos modos para ayudar al foque has de poner en un rumbo que éste no porte.
      sigpic[
        Usa este sistema
        Es facil, rapido y deja la vela recogida
        Editado por última vez por BORRASCA; 17/04/2014, 20:06:27.
          Perfecto cofrade .Asi lo llevo incluso en la mayor
            Usa este sistema
            Borrasca, ¿no habría forma de ver esas ilustraciones a mayor tamaño? Parece muy interesante ver los detalles y no soy capaz de apreciarlos
            sigpic[
              Espero que ahora se vea mejor. Efectivamente es una cargadera pero modificada para recoger toda la vela en proa
                Hola cofrade borrasca, gracias, esto parece muy apropiado, pues intuyo que ayuda a arriar y además a sujetar... no obstante, sigue sin apreciarse bien. Podrías indicar la fuente?
                  Viene de aqui http://forums.sbo.sailboatowners.com.../t-126436.html
                  Por eso me gusta siempre poner las fuentes, por si desaparecen las fotos poder buscarlas
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/07/2011, 12:36:03.
                    esta es una versión del mismo sistema, del que hay varias variantes... en la jerga anlosajona lo llaman "gerr downhaul", que debe ser el equivalente a la "cargadera" de la que habla el cofrade hopetos. Sin embargo, este sistema parece especialmente apropiado para veleros modernos y creo que lo voy a poner en práctica pronto. Gracias a todos por la contribución
                      Tamamoana: Gracias porque yo guarde las fotos pero no el origen
