Amantillo para trimado
    Re: Amantillo para trimado
    Amo a ve, me refiero con mi breve explicación a lo siguiente:
    Driza floja, semi-arrugas en el gratil, pujamen flojo, escota sueltecita, buscamos que la vela embolse por la zona central, no estoy nada de acuerdo con el aplanado de la vela con poco viento, y cuando me refiero al cierre de la baluma, es mas bien a que con respecto al pujamen, ésta debe ir mas cerrada para embolsarla, a la vez que con la escota jugaremos para que el último cataviento de la mayor entre y salga.
    De todas formas, con menos de 5 nudos de viento, lo mejor es usar el viento de la sentina a 3.200 revoluciones.
    Alquiler de Barcos en Malaga
      Lo mejor es que pruebe las dos cosas y nos cuente...
      Don't talk to me about naval tradition. It's nothing but rum, sodomy and the lash.
      (Sir Winston Churchill)
        Pero vamos, que con muy poquito viento hay que aplanar velas es de abc... Piensa que el flujo no es capaz de mantenerse pegado a la vela si tiene demasiada curva...
        Amantillo, el suficiente, backestay para aplanar, pujamen en tensión (el pujamen no sólo embolsa la vela,también abre la baluma por abajo) salvo que haya olas, cuñas a popa del palo, crucetas retrasadas... lo que haga falta y se pueda.
          Originalmente publicado por Dr. F. Krane Ver Mensaje
          ya me estrañaba la primera contestación, jajaj no has podido aguantar eh? jajaj, bueno, lo mejor es que lo pruebe y nos cuente como tu muy bien has dicho.
          A ver si lo que pasa es que hablamos de una mayor muy embolsada y lo que tratas de decir es que la aplanemos lo mas posible para dejarla como cuando es nueva, por que lo de aplanar mucho la vela con vientos muy flojos no lo veo claro.
          Lo que si tengo claro es que como norma general, el aplanado resta potencia frente al embolsado que la dá.
            Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
            jeje... la verdad es que no me pude aguantar, hazme caso, cuando hay muy poco viento hay que aplanar las velas y abrir la baluma, llevo un rato buscando fotos, pero es imposible, nadie hace fotos de las encalmadas... De todas formas si encuentro alguna te la pongo...
              Cinglar Cinglar y Cinglar ... ! !!
                Yo también había oido que con poco viento y sin ola, trimar como con mucho viento.
                Lo que si tengo claro es que si la veleta da vueltas y no te enteras de la dirección, enciende un cigarro así sabrás de donde viene, alguna regata se ha ganado porque había un fumador a bordo.
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                  Hombre con cinco nuditos el optimist anda tan ricamente; no te despeinas (menda ni con veinte, ventajas de la alopecia ) pero ya da para entretenerse.
                  Respecto al trimado, yo también soy de la opinión de que hay que aplanar y dar torsión. Con poca velocidad y perfiles gruesos creo que es más fácil que la capa límite se desprenda y desaparezca la depresión en el extrados. Además, cuanto más grueso es un perfil mas resistencia genera y en condiciones de muy poco viento necesitaremos que todo sume. Por ello, la driza y el cuningham también deberían de estar sueltos, para llevar la bolsa atrás.
                  POr lo mismo, el poco viento se verá más afectado por el rozamiento con la superficie del agua y mayor diferencia de velocidades habrá con la altura.
                  En cualquier caso, decirlo es fácil, lo difícil es ponerlo en práctica y que el barco arranque.
                    Aqui estoy de nuevo, peleandome con el "sin-viento", éste pasado Sábado de nuevo regata en condiciones de muy poco viento y de nuevo desastre total.
                    Hay dos grupos en la regata, el 2 de los chiquitines y el 1 donde estan los "pro", el 2 sale media hora antes, al haber poco viento me situe en la misma linea de salida, en la misma amurra que los demas, se dio la salida y yo seguia clavado, los demas tambien, pero al rato prácticamente todos avanzaban algo y yo justo me mantenia en la linea compensando la corriente y olas que era entrante, a la media hora los pro salieron como si nada, a unos buenos 1 o 2 nudos, yo empezé a avanzar algo (0,2-0,3 nudos) el anenómetro me marcaba entre 3 y 4 nudos pero no estable. Un suplicio, probé de todo sin éxito, amollar, cazar, de todo. Despue de dos horas el viento subió entre 8 y 10 nudos, cogí rumbo de traves, saqué el asimétrico y estabilizé una buena velocidad de 4,5 nudos que me permitió volver a meterme en la pomada de los rezagados, incluso adelnatar a tres barcos, pero de nuevo cayó el viento y again la desesperación, los que habia adelantado a la hora ya me habian cogido y poco a poco se me escapaban de nuevo ....... Resultado 6,5 horas para 13 millas !!!!
                    Enfin, seguiré intentandolo, esta claro que algo me falla, pues comparando con jouet 24, supermistral, first 260, .... no consigo seguirlos con poco viento !
                    IRRINTZI
                      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                      Uf, pero mira que habláis raro los regateros!!!
                        Se os ha olvidado el "pumping", si no te pillan ayuda bastante, es como remar, pero con la mayor, algo cansao segun de que esloras tratemos .
                        Ahora casi en serio, de todo lo comentado surge un concepto claro, quiero entender..., que es el de lograr que las velas, pese al onduleo producido por la mar, mantengan lo mas mas parecido a un perfil aerodinamico de sustentacion y propulsion el mayor tiempo posible, mientras el rumbo mejor se cambia a uno menos debido y mas propicio a no necesitar de uso del timon ni fuerzas antideriva que menguarian todavia mas el poco empuje que encontraramos.
                        Imagino que cada barco en particular y su patron tendran ya averiguado como conseguir eso hasta el maximo grado posible, (bolsa, twist, cazado) con los elementos habituales de que se disponga a bordo, y segun el estado concreto ese dia de las condiciones existentes...
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                          ........... pero no veas lo dificil que es eso .................
                          IRRINTZI
                            Por eso mismo...uno gana y otros aplauden...por dificil!
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Originalmente publicado por kapitankom Ver Mensaje
                              Bueno, los expertos creo que responderán despues que yo, que me limitaré a decir lo que sé, por si le vale a alguien...
                              Intentar navegar con poco viento esta cercano a la utopia en el caso de veleros. Desde luego no cabe hacerlo con las velas que normalmente usamos y que con tan poco viento no se le aplanan ni las arrugas.Asi que de momento hay que poner velas apropiadas a la intensidad del viento, cuando compré mi barco traia una vela que denominamos " buscabrisa" y que da hasta miedo tocar porque el tacto es el de dos papeles de fumar juntos, se enverga en el geminis y la escota se lleva en la mano, no se pasa por el carro de escota.
                              Para no perder la arrancada yo creo que es mejor colocarle una retenida a la botavara para impedirle que bandee y el peso de la tripulacion a sotavento para tomar menos superficie mojada.Desde luego pensar en ceñir es perder el tiempo porque con poco viento no tendremos succion en las velas.El timon ni tocarlo porque la desesperacion nos hará dar movimientos vanos.Se podria pensar en atangonar la genova por sotavento para evitar esos bandazos que solo llevan a parar el barco.
                              Y que yo sepa poco más....
                              Viento del Sur
                              Kapitakom: que es eso de "envergar en el geminis"?
