Problema con VHF
  • Problema con VHF
    Hola a todos:
    Tengo problema con una emisora ICOM IC-M411 a ver si me podéis orientar.
    Si giro el botón SQUELCH justo hasta que deja de oírse el ruido (Como dice el manual) no recibo nada, aunque oyen mis llamadas a mi no me llegan las respuestas.
    Sin embargo si lo dejo en la zona donde se oye el ruido, emito y recibo sin problemas, de modo que tengo que aguantar permanentemente el ruido de fondo de la emisora.
    ¿Os parece un problema de antena o de emisora?
    Re: Problema con VHF
    Hola amigo, te diré algo: tengo la misma radio y el mismo problema.
    A ver si alguien nos da alguna solución.
      El "Squelch" filtra la estática y los ruídos parásitos... pero si te pasas con él, también filtra las llamadas "de verdad". A tus emisiones no les afecta.
      Igual la solución es aprovechar una emisión larga (por ejemplo, el parte meteorológico) e ir jugando con el "Squelch", a ver si encuentras un punto en el que se oigan las llamadas y no el ruído.
        El squelch hay que subirlo JUSTO hasta que corta el ruido, si luego no escuchas nada es que la emirora no esta bien.
        o que ten cu ten medo
          Hola a todos:
          Lo subo justo hasta que desaparece el ruido y en ese punto ya no se recibe nada.
            Hola a todos....
            Si os sirve de consuelo, tengo la misma radio y el mismo problema....
            Hacía tiempo que tenía la mosca tras la oreja porque casi nunca recibía emisiones a media distancia (entre 5 y 25 millas)....
            Al final la única forma de recibir es tocando el squelch hasta que zumbe... y así recibo pero con ruido de fondo....
            Una patata vamos....
            Un saludo: Javier
              Hola a todos:
              Mal de muchos......
              Lo peor es que si cambiamos de emisora, vuelta a cambiar papeles, pero mejor eso que tener que cambiar la antena y cableado.
                creo que ya se habia comentado en el foro que la emisora ICOM IC-M411 no iba my bien...
                  Acabo de hablar con Icom Spain de este problema y no se han extrañado nada por lo que creo que ya lo conocen, en principio es reparable sin cambiar la emisora por lo que no hay que renovar papeles.
                  Supongo que debe afectar a una serie ya que de todas las que he vendido solo tengo conocimiento de una que ha fallado.
                  Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                    El hilo a que me referia es este:
                      Yo sigo pensando que la relación calidad/precio de Icom es de las mejores del mercado.
                      Y cómo tener fallos es inevitable, lo importante es tener un buen servicio tecnico y postventa y en Icom lo tienen.
                        Hola, desde Noviembre del año pasado, ya no hace falta notificar el cambio de emisora, supongo que hablais de una portatil para zona 5, en cualquier caso, la fija de zona 4 tampoco hay que notificarla, y ya no es obligatorio el DSC.
                          me uno al grupo de los damnificados misma radio y mismo problema.
                          De todas formas gracias a esta Taberna he sabido que no es solo mi radio
                          y ya se sabe mal de muchos..........
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            Esta mañana, he hablado con Icom en Murcia y tienen perfectamente identificado el problema de esta radio.
                            Dicen que la reparación, si está fuera de garantía, cuesta unos 35 euros.
                              El tema es q esta claro q es un defecto y aunque esuviera fuera de garantia...
