Limitaciones a bordo
    Re: Limitaciones a bordo
    Creo que este hilo va a ser largo, gracias Polen por permitirnos ayudar.
    Sólo unas pinceladas:
    La botavara junto con la escota de la mayor puede ser un buena ayuda para subir o bajar o incluso abandonar. Una driza también puede ser cómodo. Claro, que hará falta un arnés. (¿ una silla de parapente antigua?)
    Desde luego poder soltar algún guardamancebo lo hará más fácil.
    El piloto automático (hacer las viradas, abrirle a un largo, llevarle a los hilos ...) puede se una forma de llevar la caña si sus fuerzas son limitadas.
    Buen viento
    Editado por última vez por notekites; 04/07/2007, 09:49:59. Razón: Poco locuaz
    Autoridad Portuaria de Santander (Mouro desde el palacio de la Magdalena)
      Enhorabuena a los dos
      Lo importante es el paso que habéis dado. Ahora a preparar el barco sin prisa para que todo salga bien.
      Seguro que la cosa no es tan difícil como parece, una vez que todo esté listo. Por mi parte, creo que una driza y/o la botavara -como dice notekites- pueden ser de utilidad, al igual que lo son cuando hay que quitar o poner el motor. En cualquier caso, como no conozco aún a tu Cachalote, poca cosa puedo aportar. Eso si, lo que necesites ... estamos a un rato de distancia.
      Algunas organizaciones que trabajen con discapacitados podrán orientarte. Se me ocurre la ONCE y Cruz Roja así de pronto. Además, la rehabilitación también irá haciendo su propio 'milagro' supongo y poco a poco la cosa será más fácil.
      Lo mejor, recuperar el ánimo y las ilusiones. Lo demás se supera, y ya ves que ayuda no te faltará.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Yo por mi parte siento no poder ser de ayuda, ignoro (como tu) lo relativo a navegar con discapacitados, pero, si quiero mandarte mi apoyo y mi felicitación, animo, veras como pasais muy buenos momentos juntos y tu hermano se animara y vera la vida de otro modo.
        para los dos.
        -Timonel, sudeste cuarta al sur, derechos al Trinidad, y que Dios reconozca a los suyos.
          Explendido, si la mobilidad ha quedado reducida solo de cadera a pies, tiene muchisimas oportunidades de rehacerse, y prácticar deportes, y por supuesto la vela.
          Se me ocurre una pasarela suficientemente ancha con dos guias en U para poder meter las rudeas en ella, y a traves de un winche y un reenvio poder subir la rueda sin más, tambien existen en el mercado un cabestrante electrico, polipasto, que se puede fijar con el fin de subir la silla sin dificultad, te hablo de polipastos de 980 W de 200 a 400 Kgr, electricos a 220v por 67 euros, y de hasta 1250 W y 800 Kgr. por 122.
          Con ese polipasto y algun reenvio por la botabara, se puede hacer una buena "grua" incluso montar algun "prolongador de botabara" que se puede luego acortar por si hiciera falta más longitud.
          Seguro que podemos montar un "brico" segun las neceseidades especificas que precises, hay grandes maestros en el foro.
          Me alegro un montón.
          EA 3 CBT
            Yo dejaría la silla en tierra. Y un hombre fuerte , se agacha y se carga a tu hermano en el hombro... sólo es pasarlo al barco junto a la bañera, tu hermano puede cooperar con las manos y brazos luego y arrastrandose y con algo de ayuda bajar al fondo de la bañera.
            Un saludo, Alex
            Videos
            Alex Sailing en Facebook
              Gracias por vuestras respuestas
              Mi hermano está dando sus primeros pasitos en rehabilitación, parece un milagro, pero ya se pone en pie aunque en una pierna no tiene sensibilidad. Ha empezado a ir a la piscina, y eso le está fortaleciendo mucho, aunque dice que es una sensación rara y agotadora estar en el agua sin poder mover las piernas
              No quiero llevar una silla de ruedas a bordo, pero sí tal vez ayudarme de ella para meterle en la bañera. Por otro lado me da miedo llevarlo "atado" de más por si pasara algo. y luego otra.... como sus dolores de espalda son fuertes con movimientos bruscos, he de encontrar un respaldo en el que apoye firmemente la espalda. Los asientos de Temais me llamaron mucho la atención, creo que serían ideales...
              Bueno, ya os iré contando
                Hola Polen, guapisima, mira, si los movimientos bruscos le lastiman la espalda, tal vez deberiais de esperar un poco, a que se encuentre mejor y tengo la espalda mas fuerte, no vaya a ser que con un golpe de mar se fastidie, se que soy un agorero, un aguafiestas, pero, la vida es muy larga y tiempo habra mas que se sobra para que navegue, arregla el barco y salir algún día de calma chicha, pero mi consejo es que ambos se pongan a tono, el Cachalote y tu hermano, os esperan muchos dias de navegación y buenos momentos a bordo, pero, tomaros las cosas con calma,
                "pas a pas se va luenth"
                  Vamo a ve, si tu hermano puede manejarse con una pierna, eso te ayudara muchisimo a subirle al barco ...(ya me has visto a mi, una vez sentado, sandokan) pero lo que mas cansa es justo oponerse al movimiento de barquin-barcon como lo han perfectamente apodado por ahi, que eso se hace con las piernas, de no estar ayudado por un asiento envolvente y comodo.Por otro lado unos cinturones tipo Rally se liberan de un solo golpe Todo eso no es complicado de maquinar, ya te paso los planos...es basicamente un bastidor de hierro con dos tablas acolchadas, asiento y respaldo, sujeto al barco por la punta del asiento por un enganche de remolque anclado a una bola sobre el suelo de la bañera, es de quita y pon y se cambia de banda facil por el propio interesado, pues a media distancia y justo por encima y librando los bancos del barco.esa base pivota sobre dos rueditas de las de supermercado con freno..
                  Ahora lo que tiene que hacer el chico es robustecer compensatoriamente brazos y hombros, que ya veras como se le van a poner, que ni BigBlue
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    ¿Ya? Ole, ole y ole!!!!
                    Qué alegría.
                    Alcemos las copas para celebrarlo.
                    Socio Anavre 348.
                    http://www.anavre.org
                    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                      Enhorabuena Polen, con amor y voluntad todo se supera. Consejos técnicos ya los han dado y muy interesantes. Solo se me ocurre decir que la virtud fundamental de todo este proceso es la paciencia y la determinacion. Os deseo el mayor exito a ti y a tu hermano ( y a tu familia, que todos se veran implicados).
                        Sirena mira que eres valiente , pero tambien te digo que vayas con calma que eres tu mu acelera, prepara bien la bañera del Cachalote, estudia paso por paso la maniobra de embarcar-desembarcar a tu hermano y de como viajar comodo y seguro, Malamar ya te ha preperado los planos de un invento (es una maquina el calamar) y pide ayuda siempre que te haga falta, please.
                        Por lo demas me alegro un monton de que todo vaya poco a poco cogiendo buen rumbo, dale un abrazote a tu hermano de mi parte y otro pa ti.
                        Salud y
                        [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                          Hola Polen, primero enhorabuena a tu hermano ya que está luchando como un autentico pirata, que suerte tiene al tenerte a su lado, te mando un enlace a unas direcciónes , en concreto son
                          Supporting disabled sailors and promoting accessible sailing activities.
                          Yo lo que haría es llevar el barco al hueco del travelift de tu puerto, y allí debajo de la grúa para embarcaciones pequeñas y con un arnés para minusvalidos mas el chaleco, haría toda la maniobra para el embarque de tu hermano, por supuesto con la ayuda de terceros que estoy seguro no te van a faltar, seguro que tu puerto dispones de ella ,no se el grado de discapacidad de tu hermano pero comentas que se ha llegado a poner de pie, es una buenísima noticia, si tiene los brazos útiles, también esto le va ayudar para acoplarse abordo, yo elegiría un buen claro dia sin mucho viento y poca ola, también me llevaría una persona fuerte en la travesía un buen bikini, mucha agua fresca, acordaría una hora con el operario de grua para la vuelta y disfrutaría de un dia maravilloso. buen viento.
                            bueno, una aproximacion del posible invento...
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                              A sus pies, señoría , por fin lo he entendío. Llevo toda la mañana intentando descifrar lo explicado.
                              Socio Anavre 348.
                                este es el problema que hay que resolver....
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
