Atraque: boya o linea de fondeo
  • Atraque: boya o linea de fondeo
    Buenas tardes:
    Me dirijo a la Taberna para que me indiqueis a vuestro entender cual es la mejor manera a la hora de atracar.
    1. La boya con los amarres los cuales cojeremos al iniciar el atraque
    o
    2. La linea de fondeo que cojeremos una vez atracados y levantemos nuestro fondeo.
    No se is esto salio en la anterior, si es asi indicarmelo y lo busco.
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
    Re: Atraque: boya o linea de fondeo
    Perdona, Cofrade axterix, pero yo no entiendo que quieres decir
    "aclareichon plis"
    Miahpaih
    Me encuentro como aparcado en diagonal en un universo paralelo
      entiendo que se refiere a la guia del muerto.
      Para barcos no muy grandes yo prefiero coger la guia ya en el atraque es decir sin boya. Me parece mas seguro de cara a posibles enredos en helice o timon, mios o del vecino.
        Yo tampoco entiendo muy bien lo que dice Axterix
        Prefiero que lo aclare antes de decir alguna tontería
        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
        Socio 319
          Se refiere, según creo, a la guía del muerto, con boya o directamente del pantalán. A mi me resulta más cómodo la boya unida al muerto, eso sí, tengo la precaución de llevar la hélice desembragada para evitar enganchones.
          Un saludo,
          Iñigo
          Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
          Anónimo
            Pero como tengas un golpe de aire y necesites dar atrás, con lo cabrones que son los veleros retrocediendo con poca arrancada.
            Navegar es preciso
              Originalmente publicado por Miguel Aranda Ver Mensaje
              Hombre, el barco, cuando atracas de popa, ha de llevar suficente arrancada para tener gobierno. Cuando necesites dar gas, palada atras y desembragas de nuevo. Aun así, en una ocasión, en solitario, enganché el cabo de la boya en la hélice y las pasé canutas para soltarlo (es un fueraborda).
              Un saludo,
              Iñigo
              Anónimo
                A mí lo de la boya en la guía como no me gusta nada de nada. Me dá un yuyu terrible a engancharme y si no yo, mis vecinos. Además, si luego la subo a bordo, me molesta, y si la dejo en el agua, la guía queda hecha un asquito.
                Creo que es mucho mejor la guía atada fija a la amarra, casi a tocar el lugar adonde se fija en la cornamusa o la gatera. De esta forma, al tomar la amarra y fijarla en la cornamusa, tenemos ya a mano la guía, la cual siempre dejo encima de cubierta para que se mantenga limpia.
                Buena proa!
                  Pues igual que tú pero con boya de quita y pón. Sólo la pongo en el momento de marchar. Es un boyarín-pelota de esos con un cabo fino que ato a la guía principal del muerto a media eslora más o menos).
                  Y que yo recuerde, en mi amarre, sólo he pillado con la hélice el muerto una vez en que iba con prisas porque tenía que ir a recoger a un juez de regatas
                    Cuando digo la boya es una boya en condiciones que lo que hace es aguandar la cadena del fondeo y de la cual salen las amarras del barco.
                    Esta practica es la normal en el club al que pertenezco y en el cual he navegado desde que naci.La boya tiene un diametro de unos 50 cm y suelen ser naranjas.
                    Enel caso de mi padre ha puesto un enganche suplementario de 1,5 metros para no tener que usar el bichero al recoger las amarras del agua sino que se va a proa y las recoge de este enganche como digo a 1,5 metros del agua (un palo de acero encima de la boya pa aclarar)
                    Asi tambien es como lo tengo yo, pero estoy pensando en cambiarlo por una guia con cabo emplomado para que se hunda rapido.
                    El problema es que en mi atraque estoy solo y no tengo a nadie por ninguna banda por lo que un golpe de viento y sobre todo de terral me puede mandar hacia una rampa de varada y dar con la orza, el mal menor, o con el timon, mucho mas endeble.
                    De hecho voy al salon a ver si busco una helice de proa para aguandar el barco a la hora de atracar y hacerlo con mas seguridad.
                    Gracias por los consejos
                    Unas rondas tabernarias pal que entre a opinar
