CAMBIAR MMSI Navicom RT-650 MOB
  • Electrónica CAMBIAR MMSI Navicom RT-650 MOB
    Unas birras para empezar bien el día.
    Ahora la pregunta, ¿Como puedo cambiar el MMSI Navicom RT-650 MOB?
    Espero vuestros comentarios y trucos.
    Buenos vientos,
    BlueMoon
    Re: CAMBIAR MMSI Navicom RT-650 MOB
    No lo puedes hacer tu mismo.
    Tienes que desmontar la radio y mandarla al distribuidor para que borre el nº anterior.
    No hay otra manera
    SILEX.
    __________________________________
      Siempre hay otra manera, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que se ha notificado la desinstalación en la DGMM, despues intenta localizar las teclas a presionar para el reset y si no lo consigues anula la alimentación interna.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        IslaNautica, muchas gracias por tu respuesta.
        Tienes información más detallada de las opciónes que me indicas...
        BlueMoon
          De ese modelo no te puedo dar más información, si no consigues la forma de hacerlo por teclas y no está en garantia puedes abrirla y localizar una pequeña bateria que debes desconectar para que se borre el MMSI.
            El sistema para la Navicom RT-450 DSC es (cortesía de nuestro ínclito Jack Sparrow, famoso en esta taberna por su retenida con ocho de escalada, entre otras lindezas ). Yo lo hice y funcionó de maravilla.
            Yo lo probaría, igual suena la flauta, y si no, busca algo similar...
            Cómo reprogramar el mmsi propio una vez introducido
            • Se trata de un menu oculto del sistema.
            • Se realiza manteniendo pulsadas conjuntamente de la tecla WATCH y la tecla 16, a la vez que giramos el mando de volumen para encender la radio
            • Nos pide un código, es el 4500 que se introduce con el mando giratorio y pulsaciones
            • Luego saldrá un menu y elegiremos RESET MMSI. Apagamos la radio y ya está.
            • Al encenderla, podremos reprogramar el nuevo mmsi.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Mira en http://www.discount-marine.com/club/...vhf-rt-650-dsc
              Te pueden enviar por privado el PIN de desbloqueo.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Error...
                Editado por última vez por Kane; 16/06/2013, 22:05:58. Razón: Las meigas han hecho de las suyas.
                Carlos
                  Tienes el código correcto?
                  Enviado desde mi A9600 mediante Tapatalk
                    El código de la 550 es "8000" prueba a ver, para entrar en el menu pulsa band+watch+16
                      Buenos días Cofrades, y frescas para todos !!
                      El código para la Navicom RT650 es el 8000, por si a alguien le interesa.
                        ¿Alguien sabe algo sobre Standard Horizon - Eclipse GX1100E ?
                        Es terrible que tengas que cambiar de equipo por el dichoso MMSI. De hecho, debería denunciarse a consumo o donde fuese.
                          Yo lo conseguí cambiar, pero no recuerdo la sentencia que tuve que ejecutar, pero era tal como comentan arriba, me di cuenta ya pasada la tibia que el mmsi no coincidía con el de mi barco.
                          Ánimo que se puede hacer sin desmontar ni gastarte una pasta enviando la radio
                            Creo que ya he borrado el anterior MMSI en el Navicom RT 650
                            El problema es que ahora no se como se le mete el nuevo
                            Alguien sería tan amable de explicar esa parte
                            Muchísimas gracias
                              Muchísimas gracias
                              El procedimiento para introducir el MMSI viene en el apartado 6.9.1. del manual:
                              https://www.mantsbrite.com/CMS/CMS/c...0%20manual.pdf
