¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
  • #46
    Re: ¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
    Muchísimas gracias Charly C. hasta yo lo he entendido. Da gusto tomarse unas cervecitas en esta taberna.!!!!! Lo que se aprende!!!!!
    • #47
      En mi opinión, el problema del arbotante es la argolla que sujeta el sufix bajo del pasador, que al quedar al descubierto en velocidades superiores a los 3 nudos provocan la reververación de todo el material, al no estar lubricado, luego la marcha atras es un intento de remedio para al cabo de tres trimestres no presenciar una nueva botadura. salut i rondas
      • #48
        Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
        Originalmente publicado por Atnem
        Ya hacía tiempo que notaba a faltar el tema ese...!
        ...ya sabes la teoría de los "temas cíclicos"....
        y buscando en el baul de los recuerdos................
        Eso ata con lo del post:
        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
        Pues la pregunta de siempre y eso de remitir a los que preguntan a los buscadores no me parece adecuado porque esto no es una enciclopedia; es un foro, y a cada pregunta surgen nuevas respuestas que nos enriquecen a todos...
        A lo que quiero aclarar algo:
        Lo de indicar a alguien que pregunta algo que utilice el buscador, no debe interpretarse como un envío a tomar viento. Es un buen consejo, pues cuando un tema se ha tratado ampliamente, es muy facil que en él pueda encontrar la respuesta que busca.
        En cambio, es muy posible que la información esa que daba respuesta no la obtenga en el nuevo hilo, bien porque quien dió la información ya no pertenece o se mira el foro, bien porque pueda pensar que en su día ya dió la información y no va a repetir lo mismo una y otra vez.
        Por ello, creo que lo de utilizar la excelente herramienta buscar es algo útil y casi obligado, lo cual evidentemente no impide que pueda discutirse, aportar o preguntar lo que sea que lleve a cosas positivas. Lo contrario es un poco marear la perdiz y obligar al que quiera tener toda la información a leerse, releerse y comparar un montón de hilos que estarán todo el rato diciendo más o menos lo mismo.
        Buena proa!
        • #49
          ¡Pues me lo estais dejando claro!
          Yo tengo un Yanmar 3YM20 con hélice en eje con un inversor SD20 (tendría que asegurarme) y un aviso en el manual del motor, muy clarito que dice literalmente:
          AVISO: al navegar, coloque la palanca de control remoto en NEUTRAL. De lo contrario, PROVOCARA deslizamientos o daños y anulará la garantía.
          Me cuesta creer que Yanmar vaya contra sus propios intereses especialmente en el manual de instrucciones donde los periodos de mantenimiento son extremadamente precisos y detallados.
          Yo a 6 nudos, no noto ruidos aunque a lo mejor resulta que empiezo a estar sordo .
          ¿Diga...?.
          • #50
            En mi barco, junto a la palanca de control de marcha viene una pegatina del astillero que traducida del frances, viene a decir que por encima de 8.5 nudos de velocidad dicha palanca debe estar en posición neutral para evitar daños en el motor.
            Al final esto contradice los argumentos que habeis dado de que es mejor llevar metida la marcha atrás y así evitar el desgaste por el giro en seco, pero... vaya lío, al final no se que hacer...
            Unas rondas y saludos
            • #51
              Hola Puff, según las instrucciones de mi motor, pone que en el caso de hélice plegable es cuando hay que poner marcha atrás y cuando es fija dejarla en punto muerto
              ...Y hasta ahí puedo leer.... no sé más.
              • #52
                En si todas las respuestas y aclaraciones asi como opiniones y verificaciones estan en el otro hilo, es lo mismo que las revistas que para llenar repiten ciclicamente sus reportajes sin aportar nada, es asi, y si no lo creeis usar el buscador
                El secreto esta en el flujo laminar del fluido acuoso....TOMA!!
                SALUT
                • #53
                  Pienso que cada uno es libre de dejar la helice libre (P.M. ) o bloqueda , cuando se navega a vela . Esto es un tema
                  Ahora bien si se decide bloquear la helice - por las razones que sean - poner la marcha atras .
                  En todo caso al llevarla bloqueada el inversor no gira , con lo cual el eje del inversor de entrada al volante motor tampoco gira y el motor esta totalmente parado . Donde esta el problema
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                  • #54
                    En mi caso (hidráulico), ¿no sería mejor dejar puesto avante y así no giraría nada y aseguraría que no se despliegue?
                    Ah! ¿en los hidráulicos se para la helice marcha avante? ¿También en hélices fijas?
                    y yo dandole vueltas a como parar ese molesto ruido del eje Supongo que la costumbre de la marcha atrás me traicionó
                    • #55
                      Buenaaaas
                      Pues ya he metido la cabeza por popa (navegando) para ver que es lo que pasa con la hélice... amoavé: en punto muerto, la hélice gira como un molinillo de viento; marcha avante, lo mismo, gira a la misma velocidad; y marcha atrás, se bloquea. No he apreciado variación de velocidad en ninguna de las tres posiciones.
                      Lo que me ha mosqueado, es que si metó marcha atrás, luego ya no puedo meter punto muerto!! . Tengo que, o parar el barco para que la hélice no ejerza presión, o arrancar motor.
                      Tras mucho leer todos los hilos sobre este tema, sigo pensando que se trata de una "leyenda marina", hasta que me demuestren lo contrario...
                      Por cierto, en el manual del motor (Volvo MD2030) no se hace referencia a la posición del embrague mientras se navega a vela.
                      Creo que seguiré navegando como lo he hecho hasta ahora, punto muerto y san se acabó. No se oyen ruidos y no afecta a la velocidad. Lo de los desgastes, pues bueno, no conozco ningún caso de avería de inversora por este asunto.
                      • #56
                        Por cierto, se me olvidaba, tengo una duda.
                        Si con marcha avante, la hélice gira, ¿quiere decir que también gira el cigüeñal, y por ende los pistones p'arriba, p'abajo? Eso me preocuparía más...
                        A ver si algún "pofesional" nos lo aclara.
                        • #57
                          Pues vaya. Yo había decidicio ya que lo adecuado era atrás, pero empiezo a dudar otra vez.
                          ¿Ahora resulta que algún fabricante dice que a más de 8 nudos quitarle la resistencia al motor? En cualquier caso, metiendo atrás, la fuerza se la hará únicamente al inversor, no?
                          Cagontó, ya no sé qué hacer (que no sea comprar una plegable. Aunque, pensádolo bien... más de 8 nudos? Cuándo hace el Karibu más de 8 nudos?).
                          Benga, otra ronda para ver si se aclara esto!
                          • #58
                            No he visto nunca un motor que gire por llevar la marcha adelante puesta, No se si los hay.
                            Tampoco conozco ningún caso de rotura de inversora por llevar la hélice quieta, y de motores, algo se.
                            Si alguien conoce algún caso que lo cuente.
                            En mi yanmar al meter marcha adelante la hélice se queda completamente quieta, nunca se ha movido ni a tres nudos ni a 7, por lo tanto yo a vela, marcha puesta adelante, así no tengo desgastes.
                            También hay que tener en cuenta que una inversora se estropea por ejemplo, al meter marcha atrás cuando aun hay arrancada avante y viceversa, al llevar el eje ó la hélice desequilibrada y naturalmente por mantenimiento deficiente.
                            Los años también influyen y hay que recordar que hay elementos consumibles (disco/s de embrague y/o conos (según modelos) y en menor medida rodamientos.
                            Por lo tanto, si a los 15 – 20 años hay que abrir una inversora, seguramente será por cualquier motivo antes que por llevar bloqueada la hélice. Mi motor tiene 29 años y aun no se ha desmontado.
                            Por cierto, mi inversora no lleva conos.
                            Si engancho algo no se enrollará hasta la medula dejándome tirado con la hélice echa un gurruño y el eje doblado. (Con un eje doblado y unas vacaciones perdidas tuve bastante).
                            Ahora bien, teorías hay 1000, la ventaja es que cada uno puede aplicar la que quiera.
                            Salut
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                            • #59
                              En mi yanmar al meter marcha adelante la hélice se queda completamente quieta, nunca se ha movido ni a tres nudos ni a 7, por lo tanto yo a vela, marcha puesta adelante, así no tengo desgastes....
                              Pues te aseguro que la mía sí que gira con marcha avante. Sólo la bloqueo metiendo atrás, lo que pasa es que luego ya no entra el punto muerto
                              Seguiremos atentos a las intervenciones del hilo...
                              • #60
                                No creo pero es muy facil de ver, asomate al motor y mira si esta girando la correa del aternador.
