Pasar el Delta del Ebro
    Re: Pasar el Delta del Ebro
    Sorry, últimamente no puedo entrar tanto por aquí. Pero ya te lo han dicho perfectamente. Cuando baja el mistral, a veces el garbí sube un poco (hasta unos 20 nudos), lo que te hará navegar un poco incómodo hacia el sur, pero nada del otro mundo. Es el mejor viento para disfrutar navegando entre el faro de Tortosa y l'Ampolla, porque el constante y fresco, pero no demasiado.
    Al sur del Delta, hacia la Punta de la Bagna, hay más bajos que al norte. Lo bueno es que son bajos de arena, que no pasan de 10 metros de sonda a 1 metro en 5 segundos. Así que es sencillo navegar por allí, yendo un poco pendiente de la sonda, y no dejando una sonda inferior a unos 6 metros.
    Por lo demás, sólo un consejo: no se te ocurra pasar el Delta hacia el norte con mistral. No es imposible, claro que no, pero te puede quitar las ganas de volverte a subir a un barco en unos meses. Hasta el Faro de Tortosa, si te pegas a la costa lo que puedas, todo va bien, pero cuando asomas la nariz por ahí, te encuentras con un fecht de 13 millas, y un viento racheado que puede subir a 40'-60'. Esas condiciones generan una ola muy, muy corta de 1,5-2 metros (alguna vez he tenido la proa en una cresta, y la popa en otra), y pasas unas cuantas horas muy malas, hasta que consigues acercarte a tierra. En mi caso, con un 45 pies que ciñe y navega bastante bien y rápido, sé que paso unas 3 horas muy malas (mayor 2 rizos y motor) hasta que consigo acercarme a la costa casi en Cambrils. Con un 31 pies, seguramente serán más horas. Vamos, que si puedes evitarlo, no te arrepentirás. Hacia el sur, bueno, te da viento y ola a un largo, y siempre es más sencillo.
    Por otra parte, navegando de Cambrils hacia el norte, el mistral se revuelve siguiendo la costa (a veces se une a la brisa) y te empuja a un lago.
    Editado por última vez por TBO; 05/07/2007, 01:07:39.
      Respuesta: Re: Pasar el Delta del Ebro
      Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
      A principios de Agosto si sales de Ametlla por la mañana lo normal es que tengas poco viento, será al medio día a partir de las 12:00 cuando sople algo de levante E, raramente por encima de los 15 kn que rolará a Garbí SW sobre las 18:00, y se calmará sobre las 21:00, esto es lo normal de la zona todos los veranos.
      A tener en cuenta alguna tormenta de verano, que se ven con solo mirar al cielo como en todo el mundo mundial, a partir de las 16:00 y hasta después del anochecer.
      Solo mirar el día de antes el tiempo en la tele, si pasa algún frente por el Pirineo, posterior a su paso sopla Cierzo en el Valle del Ebro, o Mistral en ambientes náuticos y Vent de Dalt en el Delta, es el NW que suele ser violento y rolada muy rápida, suele haber un Levant E, que rola a Siroco SE, y Mediodía S, y en pocos minutos, media hora a lo sumo, aparecer el Vent de Dalt, en Agosto es poco frecuente y solo con el paso de algún frente.
      Si quieres ir a vela, lo suyo es soltar amarras sobre las 11:00, dejas por estribor la piscifactoría que hay delante de L’Ametlla, y pones rumbo 150º directo al Faro Tortosa, lo normal es que empiece el Levante y ciñendo a rabiar unas 11 mn sobre las 13:00 o 14:00 te tropieces con el faro, viras al rumbo 230º y a un largo, unas 14 mn, sobre las 18:00 dejarás a medía milla por el través de estribor, el Faro Punta de la Baña, bordeas esta punta, siempre dejando media milla de resguardo, y si sucede lo lógico rolará a Garbí SW que te llevará hasta Sant Carles.
      Hasta aquí es lo que pasará el 90 % de este verano, pero seguro que el día que tú elijas pasa otra cosa.
      A tener en cuenta, a unas 5 mn de L’Ametlla dejarás por estribor un campo de ostras señalizado con boyas, y navegarás paralelo a el hasta pasada la desembocadura del Ebro, cerca del Faro Tortosa, si no navegas por encima del rumbo 150º no lo tropezarás, pero si entras en el, de día no es problemático, hay espacio muy amplio, y los pelotones amarillos se ven muy fácil.
      Desde el F. Tortosa hasta la Punta de la Baña, no superes el rumbo 230º para tener suficiente resguardo a tierra, y ten cuidado con los palangres o gallos que hay infinidad, pero si tienes la suerte de ir a vela, yo he pasado muchos por encima y jamás he enganchado.
      Para tu seguridad, te pongo una ruta de GPS que si la sigues, no tendrás ningún problema
      Punto Latitud Longitud
      L’Ametlla N 40º 52,710’ E 0º 48,225’
      F. Tortosa N 40º 43,070’ E 0º 55,792’
      WP de ruta N 40º 33,980’ E 0º 41,856’
      Wp de ruta N 40º 32,676’ E 0º 37,724’
      Wp de ruta N 40º 33,619’ E 0º 35,621’
      WP de ruta N 40º 34,846’ E 0º 35,089’
      Sant Carles N 40º 36,650’ E 0º 36,378’
      Todos estos WP de ruta, tienen calados superiores a tres metros, pero muy próximos, por lo que te aconsejo que no navegues dentro de la línea de unión de estos puntos.
      Si quieres hacerlo en otra época del año, dilo y te suelto otro ladrillo, o si quieres que te cuente como pasarlo con Vent de Dalt, cosa muy poco frecuente en Agosto.
      Feliz travesía, te agradará.
      A pesar de que el hilo tiene 5 años, aprovecho para dar las gracias a Río CINCA y para comentar la validez de los WP, este finde los he seguido y el calado minimo que he visto es de 3.5m
      Por cierto soplaba de lo lindo, primero Vent de Dalt algo violento y luego 1 sur de 15/20kn, en menos de 6 horas he ido de Sant Jordi d'Alfama a Sant Carles
        Aqui se ve muy bien el Delta del Ebro.
        Yo lo pasé con el Flash Cat 43 de vuelta del Salón de BCN, en el que se expuso por 1ª vez.
        Me abrí bastante -iba a Valencia-, creo recordar que pasé cerca de una plataforma petrolífera, espectacular en la noche... El tiempo era bueno, pero en el mismo Delta soplaban unos 25 nudos de tierra -embidonado por el rio- con olita muy, muy corta: poca profundidad para "tanto" fetch e intensidad, a pesar de la corriente -favorable al viento-, que imagino alli siempre debe ser vaciante al no existir mareas apreciables...
        Como el cata con esas condiciones ni se coscaba, y acostumbrado a los veleros: a 9 nudos iba encantado de la vida en el transporte... y gastando una miseria de combustible, pues no problem.
        Con un barco más bailón, lento y que perdiera más velocidad, etc no se si hubiera merecido la pena meterme más a tierra por evitar algo de ola...
        Pero vamos, acostumbrado al Estrecho, no me parecio una navegación especialmente complicada. Influye que teníamos buen tiempo, y mejor barco, claro...
          ¡¡La Petrolera!!
          bueno!! la plataforma Casablanca!!, pero se usa como baliza en las regatas La Petrolera...
          una es diurna, sale de Vilanova i La Geltru a eso de las 10.00 am y creo que hay modalidades tripu reducida y tripu completa. Se disputa en mayo. Preciosa regata... en plena primavera a plena luz del dia, en una zona llena de delfines y otros cetaceos, que en mayo estan de ruta migratoria hacia el norte!!
          la otra es nocturna, sale a las 18.00 del puerto de Garraf, solo es modalidad tripu reducida, y se disputa un par de findes antes de Semana Santa... o sea de noche, en marzo, en el Delta y en tripu reducida... ¡¡dura, dura!!
          Editado por última vez por Keith11; 23/07/2012, 23:13:00.
            Originalmente publicado por escarabajo Ver Mensaje
            Salida estimada el 7 de Agosto, a vela , 31 pies, primeroi de Norte a Sur con intención de hacer parada en l'Atmella y de allí hasta Sant Carles.
            Al volver , una semana más tarde, lo mismo, desde Sant Carles doblar el delta y parar en l'Atmella.
            Si pasas unos días en San Carlos, avisa que por aquí andamos (navegamos, cuanto se puede!) :-), en la Marina.
              Cuantas cosas han pasado en cinco años…… como veo que este hilo se consulta para pasar el Delta del Ebro, os actualizo alguna cosilla.
              Primero, la piscifactoría frente a L’Ametlla, es menos visible que en aquella época, pues antes tenía unos casetones con una grúa donde guardaban aperos y era muy visible desde lejos, pero hace un par de meses los quitaron y dejaron tan solo las jaulas de los peces, está bien señalizada con sus boyas cardinales pero antes se dejaba ver mucho mejor.
              Segundo, los campos de ostras que van desde la punta del Cap Roig hasta la desembocadura del Ebro, no están en explotación, por lo que aquellos pelotones amarillos ya no existen, solo están las boyas cardinales que acotan dicho campo.
              Tercero la plataforma que comenta Questionsailing no creo que fuese la petrolera Casablanca, pues está 20 millas del F. Tortosa y a 28 de L’Ametlla, aseguraría que se trata de una nueva plataforma marina para gas, situada en 40° 23' 40,595"N - 000° 42' 32,814"E, frente a Vinaròs, cuya zona de exclusión a la navegación es:
              E: 304972.2 E 4473915.5N
              40deg 23.58136800’N
              0 deg 42.12568800’E
              H: 305580.2 E 4473404.5N
              40deg 23.31389400’N
              0 deg 42.56454000’E
              F: 304760.2 E 4473700.5N
              40deg 23.46226800’N
              0 deg 41.97988200’E
              G: 305386.2 E 4473173.5N
              40deg 23.18641200’N
              0 deg 42.43174200’E
              Que yo recuerde, con esto queda actualizado este hilo y si vuelven a pasar otros cinco años, es posible que los campos de ostras vuelvan a estar en explotación y vuelvan a tener sus pelotones de siempre, pero este verano hay vía libre.
              Cuando el Cierzo llega al mar
              se convierte en Vent de Dalt
                aprobecho la subida del hilo para agradecer los consejos los utilice tres años atras para pasar de norte al sur, encima me quede solo en torredembarra y el delta me daba mucho respeto.
                zona preciosa por cierto espero regresar y pasar unos dias.
                una rondita.
                  Co*o, si hubiera tenido los waypoints hace un año, no me habría pasado esto:
                  Me metí hasta la cocina....
                  Ahora en serio, magnífico post y magnífica la información suministrada por los cofrades que conocen la zona, especialmente Río CINCA.
                    a todos
                    Cocoliso está ya preparándose para zarpar el día 11 hacia el Delta. La idea es
                    Garraf - Sant Jordi de Alfama - Sant Carles de la Rapita
                    quedarnos una semana por la zona, disfrutando de la bahía, los chiringuitos, fondear, navegar, dormir, disfrutar y apa, de regreso a casa hacia el día 22, sin prisas.
                    Gracias por los consejos, WP y susto que me habéis metido con el Vent de Dalt
                    PD: Canal 77 y espero cruzarme con muuuchos cofrades!!!
                    2010- Jouet 22 "Zakkai"
                    2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                    2013
                    ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                      ¡¡La Petrolera!!
                      Me suenan, me suenan...
                      Habrá que hacerlas en un ARGO650 si puede ser
                        Respuesta: Pasar el Delta del Ebro
                        Una rondita a todos.
                        Hace bastante que no voy por la zona. Pero, hace algunos años estuvimos haciendo plataforma desde San Carles. (En helicóptero, llevábamos y traíamos gente y equipo desde tierra).
                        Recuerdo al atardecer montones de estelas de barcos rodeando el brazo donde están las salinas volviendo hacia la bahía.
                        Aún tengo una foto en algún lado si la encuentro la pondré, pero es una imagen impresionante que aún conservo en mi retina.
                        "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
                        There is a big difference between living and being alive.
                          Participamos el pasado 21 y 22 de julio 2012 en la I Travesía del Golf de Sant Jordi, de Torredembarra a Sant Jordi d'Alfama y de allí a Sant Carles de la Ràpita en un velero de 31' siguiendo las indicaciones de RIO CINCA y nos fue genial. Atravesamos el Delta con Vent de Dalt fuertecito tanto a la ida como a la vuelta pero, insisto, gracias a las instrucciones de RIO CINCA fue una navegación deliciosa. GRACIAS RIO CINCA !!
                          Por cierto, la I Travesia maravillosamente organizada, la gente, la hospitalidad, todo, todo fantástico !
                            Originalmente publicado por Nuba Ver Mensaje
                            a todos
                            Hola Nuba,
                            Nosotros seguramente bajaremos a partir del 18 también hacia Sant Carles. A ver si tenemos suerte y coincidimos en algún puerto .
