Cable Pantalan-embarcación
  • Cable Pantalan-embarcación
    Buenos días:
    Quiero hacerme un cable de unos 20 a 25 metros para el pantalan-embarcación y me gustaria que ayudaran a este poble novato. Me gustaria saber el tipo de cable a comprar, que tipo de macho y hembra se utiliza, el diametro del cable y donde comprarlo barato.
    Muchas gracias de antemano.
    Una ronda para todos.
    Editado por última vez por juvijo; 13/07/2011, 11:26:34.
    Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar
    Re: Cable Pantalan-embarcación
    Buenos días!!!
      Originalmente publicado por juvijo Ver Mensaje
      Buenos días:
      25 metros de cable mucho barco, ¿no?
      Yo tengo un cable de 3x2'5 de 16 metros de longitud, suficiente para 16A.
      El tipo de conector depende tanto de la torre del pantalán como de la toma de tu embarcación. El cable y la toma de pantalán lo puedes comprar en el Leroy, BricoMarket, etc... la toma para el barco tendrás que ir a morir a alguna tienda náutica (y no son baratas...).
      Si cuelgas alguna foto afinaremos algo más.
        Originalmente publicado por cerrojo Ver Mensaje
        Buenos días!!!
          Muchas gracias, por la respuesta. El barco es de 11 metros y he leido en algunos sitios que tiene que tener bastante cable, pero creo que llevas raznn que con 15 o 16 metros hay bastante. La foto de la conexión al barco no la tengo pero el modelo es un Bavaria 36.
          Muchas gracias por la ayuda
            Cierto es que hay cofrades que llevan metros y metros de cable, pero en mi opinión es un engorro, el cable sobrante siempre va dando por c...lo.
            Yo sólo me he quedado corto de cable en una ocasión, en un puerto que me abarloaron a 4 barcos!!! para esos casos llevo un alargador de 5 metros que llevo en el tambucho y que utilizaré en casos contados. También llevo un adaptador para una toma distinta de torre de pantalán (suele ser la misma en todos los puertos, aunque alguno me he encontrado que tienen tipos diferentes)
            Esta es la toma más habitual en puertos
            Este modelo es el que más me gusta. La tuerca permite ajustar el cierre al diámetro del cable y te asegura una estanqueidad muy buena.
            En tu barco, lo más probable es que lleves montada una de estas:
            Para conectar el cable a ese tipo de toma necesitas la clavija con su protector:
            Si decides hacerte tú mismo el cable, asegurate de conectar bien los cables (fase, neutro, tierra)
            Si no te quieres complicar, también puedes comprar el cable con los conectores montados.
            Editado por última vez por Palo-Palo; 30/12/2011, 21:45:27.
              Muchas gracias, Palo Palo
                Originalmente publicado por naBruma Ver Mensaje
                Perdona mi mensaje Nabrruma pero al leer el post de primeras mi navegador solo mostraba un mensaje que ponía "buenos días cofrades" y yo me resolví a responderlo, parece que ahora sale el post entero.
                Por lo demas yo estoy de acuerdo con lo que dice Palo-Palo, cable de enganche mas cable alargador.
                Con una manguera de tres cables (neutro fase y tierra) de 2,5mm tendrías de sobra. Solo añadir por si vas a comprarlo que el nombre del conector azul que te pone Palo-Palo y que suele ser el de los puertos lo llaman normalmente conector Zetac monofásico (o de tres polos) 16 amperios. El de la base del barco no se como se llama pero es el que Palo-Palo también te puso ya que dio la casualidad que este finde pasado alquile un Bavaria 36 pies por primera vez.
                Unas rondas
                  Muchas gracias cerrojo,
                    Para evita emplames (oxidaciones y mojadas) compra uno de obra enrrollable y mejor que "zozobre que sufarte" = 20 M , y los terminales estañados siempre , los conectores ya te lo han dicho , depende del barco y del puerto
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Buenos y
                      Aprovechando este hilo y con permiso del autor.
                      Igual le regalo a mi pequeño una instalación eléctrica de verdad, y he estando ojeando unos cuantos catálogos del ramo hasta que he terminado así que primero
                      Por lo visto existen dos conectores. El tipo Cee (zetac como indica cerrojo) y el tipo Marinco.
                      La pregunta es, el tipo Marinco, es para barcos que ya lo llevan ? es decir, si vamos a hacer una instalación completa y en el puerto tenemos la Cee, no nos complicaremos la vida con conectores de otro tipo.....no más barato y sencillo nos saldrá el invento.
                      Gracias y para la cofradía por la ayuda.
                        Buenos y
                        La verdad es que yo no se si todos los barcos llevan el tipo MARINCO como mismo conector de entrada, pero el sentido que yo le veo es que el tipo CEE o Cetac no es estanco al agua tanto con otro conector conectado como sin nada conectado y la normativa marina lo debe de pedir o por lo menos es lo más adecuado, con lo que para un barco donde los rociones de agua salada son permanentes necesita materiales estancos al agua marina.
                        Unos cola caos que no es hora de birras!!
                          Hola Cofrade,
                          Yo también me hice el cable de pantalan y no tiene mucha dificultad.
                          En mi caso en un bavaria 32, el conector del barco es del tipo Cetac (Macho), por lo que tuve que comprar un conector Cetac (2P+T 16A) (Hembra) para la coneción al barco, y luego, por el extremo del pantalan, como el conector del Port Olimpic es super especial y lo has de comprar por Webs en el puerto, conecté el conector del pantalan a un conector Cetac a través de un cable de unos 40 cm, y otro conector que conecta con el cable de 15 m que va al barco.
                          Es decir,
                          Conector Puerto + Cable 40 cm + Conector Hembra + Conector Macho + Cable 15 metros + Conector Hembra + Conector Macho Barco.
                          Te recomiento el tema del doble conector, porque en muchos puertos no tienen el mismo Conector (Ej. Olimpic , Roda de Bara), y como si vas de tránsito normalment te lo dejan, lo puedes conectar directamamente al que tienes pontado con el cable de 15 m.
                          No se si me explicado.
                          P.D. Si te equivocas con la polaridad, el bavaria tiene una luz roja en el cuadro de instrumentos que se ilumina cuando no está correcto.
                          Los conectores Cetac (2P+T 16A) son de color azul, los de 3 fases y 32A son rojos.
                          Que tengas un buen bricolaje.
                            Aparte de todo lo que te han dicho, el cable a comprar no es uno cualquiera. Si -como veo- quieres hacer las cosas bien, ha de ser del tipo H07RN-F, el único autrizado para conexiones a la intemperie (jardines, ferias, atracciones ambulantes . . y barcos). El tipo de cable habitual que venden en ferreterías y grandes superficies es el RV-K, sólo autorizado para instalaciones empotradas. En AKI suelen tener el H07RN-F.
                            El cable H07RN-F tiene su funda con un compuesto de neopreno resistente a los UV. Es más flexible que el estándar y no se cuartea tan fácilmente. También es más caro, aproximadamente un 50%. Internamente, ambos tipos de cable son iguales, es una mera cuestión de comodidad de uso, garantía de seguridad y -sobre todo- para cubrir eventuales responsabilidades con el seguro en caso de incendio.
                            suerte
                              Muchas gracias por las respuestas. Tengo una duda sobre el conector del barco. Vale este conector hembra CETAC porque este modelo no es estanco. Muchas gracias
                              RBC 7844569 Base Aérea Cetac 2P+T 16A Hembra aerea CETAC:
                              16 A
                              2 + Tierra
