Molinete desobediente
  • Bricobarco Molinete desobediente
    A la espera de que pase el invierno que tenemos establecido (no es un hilo viejo, es de Julio de 2011 ) se me ocurre que quién mejor que vosotros para comentaros un aspecto curioso de mi molinete.
    Se trata de un Lofrans Kobra de 1000W, con mando Vega con cable.
    El caso es que así como la función de "bajar" (eléctricamente se entiende) funciona siempre a la primera, y se oye perfectamente como se aciona el relé, la de "subir" normalmente al principio no se da por aludida. No se oye el "click" del relé, y el molinete no se mueve. Pero al cabo de un rato, a base de insistir, atacando por sorpresa y tal, acaba funcionando. Primero en plan reticente, "ahora sí, ahora no" y luego acaba funcionando normal.
    Me temo que en una de estas me dejará tirado fondeado a 25 m...(a los de Bilbao nos gusta fondear en la fosa de Las Marianas, para no dar en el fondo al tirarnos de cabeza )
    ¿Alguna explicación al fenómeno? ¿Será el relé? ¿se puede operar?
    Gracias de antemano.
    Edu
    Re: Molinete desobediente
    Rondas!
    Pues los molinetes Lofrans en su parte electrica o electronica son complicados, perdon, imposible encotrar piezas de repuesto, según tu historia y mi experiencia con uno de 700w, te pregunto ¿qué tiempo tiene? y luego te diria que puede ser:
    • Humedad en el relé.
    • Escobillas gastadas (esto cualquier entendido en la materia te las cambia).
    • Humedad dentro del motor que te está liando el tema, esto me pasó a mi, molinete Lofrans nuevo del paquete, 8 meses instalado, dejó de funcionar y el tema es que dentro del motor habia una pecera, todo oxidado y a cambiarlo.
    • Fallo en la botonera de virada.
    • Dale gas al motor para virar el ancla a ver si resulta.
      Yo tenía el mismo problema. Desmonté la botonera y los contactos estaban sucios y corroidos. Un poco de limpieza y rociarlos con spray para contactos, y ya funcionan (casi) bien.
        Primero has de tener claro si falla el motor, el relé o el pulsador.
        De entrada, intercambia en el motor los cables de subida y bajada. Ahora el pulsador de bajada es de subida y si el molinete sube sin problemas el problema es leve .
        Comprueba ahora si baja bien. Debe de tener los mismos problemas que antes en subida.
        Intercambia ahora los terminales de subida y bajada de los pulsadores en el relé (de nuevo los pulsadores están como al principio pero usando diferentes secciones del relé de potencia). Si ahora baja bien y sube mal, el problema es del pulsador, pero si baja mal y sube bien el problema está en el relé.
        Si hagas lo que hagas sube mal y baja bien, a revisar las escobillas del motor. Es lo más complicado de reparar, pero también tiene arreglo.
        Es fácil y rápido ¿no?
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Originalmente publicado por Arion Ver Mensaje
          Rondas!
          El molinete venía instalado en el barco que acabo de comprar, pero no parece muy viejo, tiene buena pinta. Es un Kobra 1000W que aún está en catálogo
          • Humedad en el relé. Está dentro del camarote de proa. no aprece que tenga humedad, aunque es difícil asegurarlo
          • Humedad dentro del motor que te está liando el tema, esto me pasó a mi, molinete Lofrans nuevo del paquete, 8 meses instalado, dejó de funcionar y el tema es que dentro del motor habia una pecera, todo oxidado y a cambiarlo. Pero en bajada funciona bien, y cuando quiere, en subida tambien....:nosabo:
          • Fallo en la botonera de virada. No tengo botonera solo el mando a distancia (con cable) "VEGA" que guardo desmontado en el interior. Parece electrónico
          • Dale gas al motor para virar el ancla a ver si resulta. Las baterías están bien y creo que siempre lo hago con el motor arrancado, pero volveré a probar. En cualquier caso las pruebas las hago en vacío, sin cadena, así que no debe ser un problema de falta de potencia...
          Originalmente publicado por daniel.. Ver Mensaje
          Lo dicho, no tengo botonera, solo el mando, que se conecta medianate un enchufe empotrado en el pozo del ancla. No parece que haya óxido ni naa, pero revisaré. Puede ser al razón.
          Supongo que los tendrái que intercambiar en la salida del relé, no? Cual es cual, no creoq tener ningún esquema....revisaré bien los papeles
          Ok, si me aclaro con los cables lo demás está claro
          OK
          Sí, como cuando ves jugar al tenis a Nadal, parece fácil. Luego te pones en la pista...y leches!, como corren las bolas y qué grande es la pista!
          Gracias a todos por vestros comentarios, iré probando cosas y descartando...
          Edu
            Hola a todos,
            Ha resultado que es un fallo de los contactos del enchufe. El mando a distancia, que es con cable, se conceta a través de un enchufe en el pozo de anclas, y ahí parece estar el problema. Cuando el contacto es bueno, funciona sin problemas, pero a veces no hace buen contacto y "arriba" no funciona. Lo raro era que "abajo" funcionaba siempre normalmente.
            Aparentemente nada que una buena limpieza y el 3en1 no puedan resolver...
            Gracias a todos
            Edu.
