barra de olhao
  • barra de olhao
    Buenas tardes y una ronda para todos.
    Tengo la intención de fondera este verano en Culatra (Algarve) y he observado que la barra tiene una entrada estrecha, lo que me lleva a suponer que las corrientes de marea son notables, lo que debe condicionar la entrada y salida. Agradezco todo tipo de información sobre el asunto y sobre la concentración de embarcaciones fondeadas que pueda encontrar en el mes de agosto.
    Re: barra de olhao
    é preferível entrares pela barra de Faro. E atenção à maré!
    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
    A.Martins
      Re: barra de olhao
      ¿Te ha quedado claro?
      Pues eso, ala....
        Re: barra de olhao
        Creo que hay mucho escrito ya sobre la entrada de Culatra, aunque no está de más repetirlo, para los que no la conozcan.
        Las corrientes pueden ser mas que notables. En mareas vivas hay quien dice que llegan a los seis o siete nudos, lo que es una barbaridad. Si sumas esta corriente a la ola, se monta una autentica batidora con la vaciante, por lo que no te aconsejo que entres nunca contra la corriente. Si puedes, entra cuando la marea está empezando a subir y sal con la marea empezando a bajar.
        He intentado subir alguna foto de mi primera entrada, pero no se porqué no salen. La entrada la hice en las condiciones que te describo. Estaba entonces mas que verde en esto de los barcos, y te aseguro que no se me olvida (y a mi mujer menos). El pobre motor de 20 caballos no podía con la corriente, y la ola, comprimida por ésta, se nos venían encima una tras otra. Tardamos mas de media hora en pasar unos 200 metros entre dos escolleras.
          Re: barra de olhao
          Yo no la vi peligrosa. Incluso, puedes subir con la marea baja pues hay calado suficiente. Evita, no obstante, entrar cuando la marea esté bajando pues es fácil que haya mucha corriente, teniendo en cuenta la cantidad de agua que entra en ese delta. Por lo demás, es precioso. De lo más bonito. Con lo grande que es, tendrás sitio suficiente para fondear.
            Re: barra de olhao
            O problemanão é o calado mas sim a corrente...
            Atenção, principalmente às marés vivas
            A.Martins
              Re: barra de olhao
              Gracias por la información. Supongo que es un tema recurrente, sobre todo para los amantes del fondeo en esta zona de costa. En algún sitio he leído el relato de un navegante que les ha sido imposible entrar con la vaciante y se han tenido que conformar con el fondeo en el exterior de la barra. No obstante, quería saber si se trata de una situación habitual o sólo en el caso de mareas vivas.En definitiva, habrá que tener muy en cuenta la tabla de mareas. En cuanto al fondeadero, si no me equivoco, el más espacioso es la Praça Larga.
                Re: barra de olhao
                No puedo aportar nada en este tema, porque voy por primera vez
                la próxima semana desde Puerto Sherry una travesia por el Algarve, y queria preguntaros sitios que me aconsejeis de fondeo. Gracias:
                  Re: barra de olhao
                  Buen consejo entrar o salir con marea a favor, pero lo que si o si debes evitar, es entrar o salir con el viento enfrentado a la corriente. Se monta una buena.
                  Ojo con el Foreño! Viento entablado SW muy frecuente en la zona .
                  Editado por última vez por scampolo; 13/06/2018, 18:30:50.
                    Re: barra de olhao
                    Otro buen sitio para fondear es justo frente a la marina de portimao.
                      Re: barra de olhao
                      Vamos a ver si ya sabes a lo que te vas ha enfrentar no tendras nunca problemas ,porque haras lo correcto .
                      En la entrada a la ria de Faro en el cabo Santa Maria para llegar a Culatra, efectivamente por la diferencia de calado y de anchura se forma unas corrientes de muy padre y señor mio.
                      Solucion o entras con el reparo de la marea o con la corriente en popa empesando a subir o bajar.
                      El susto se lo llevan los que llegan por primera vez y traen los deberes echos ,por lo demas sin problema.
                      Y sobre todo por la tarde que no se encuentre el viento con la corriente de vaciante,se forma una buena carajera.
                      Por lo demas merece la pena de llegar hasta el fondeo Culatra.. sitio muy peculiar.
                        Re: barra de olhao
                        Las últimas dos veces he entrado y salido por el canal que queda entre Culatra y Armona. No está balizado pero hay agua suficiente con media marea.
                        La primera vez seguí la carta de la aplicación Navionic, la segunda, hace dos semanas, pude comprobar que había cambiado el fondo, me puse a popa de un barco que salía y grabé el track.
                        No recomiendo esta opción salvo que lo tengamos claro y si es posible con pleamar. La ventaja es que ahorras 5 millas hasta el cabo si vas hacia poniente y evitas los problemas mencionados de la entrada por el cabo. Si alguien quiere el track puedo tratar de exportarlo desde la tablet y enviarlo.
                          Re: barra de olhao
                          YO NO SE LO RECOMIENDO A NADIE LA ENTRADA POR ESE SITIO POR TAN SOLO 5 MILLAS...........COMO TE QUEDE ATASCADO TE QUEDAS SIN BARCO.
                          Y SE DE QUIEN LO HACE HABITUALMENTE Y NO ES RECOMENDABLE...
                          Los bancos de arenas cambian mucho de sitios,,
                            Re: barra de olhao
                            He entrado-salido por el paso de Cabo Santa María este mes y sin ningún problema, recomendable como han apuntado antes hacerlo a favor de marea.
                            Sitio bonito, huele a marisma...
                            venga itxoso´ra ¡
                            terrestres kanpora ¡
